Scuzati-mi ignoranta dar consultand datele tehnice ale acestui receiver nu m-am lamurit daca este dotat doar cu 1 x cardreader sau are si slot CI:blush:
Extraterestul nu are decat 1 slot de card.
@flassh mersi frumos pentru informatiile postate
Mersi pentru sfaturi.
Problema s-a rezolvat cu rescue + upgrade, acum merge brici!
Cateva aparate cumparate de la satmultimedia care au venit cu 1.1.28 au avut probleme de genul ingheta aparatul pe posturi codate.
Rezolvarea a fost tot asa rescue si upgrade + factory default.
tnx @mihaip
vreau sa cumpar un receiver hd ,ma intereseaza sa fie pvr sa pot" vedea"ce se mai poate vedea acum ,
sa aiba meniu si subtitrare in limba romana, nu ma intereseaza sharingul ,nu stiu ce sa aleg amiko 8900
alien sau optibox koala...! am o antena mobila ce merge de la turksat 42 grade est la hispasat 30 grade
vest...!am mai citit cite ceva pe internet despre ele ,dar as vrea si un sfat de la cineva care lea testat...!
multumesc anticipat pentu raspunsuri !:clap:
Ambele receptoare raspund dezideratelor tale ! cu un pic de competenta ...
nu vei avea nici o problema !
Am si eu o intrebare. LA inregistrarea unui film, de exemplu, inregistreaza si subtitrarile sa nu?
Imi cer scuze daca a mai pus intrebarea si eu o repet.
Mi-as permite sa nuantez mai mult intrebarea lui @sorin8m pt a scoate in evidenta abilitatile PVR (inca nedezbatute nicaieri) ale acestui receptor.
Dupa parerea mea aspectele de mai jos ar reprezenta o descriere completa a posibilitatilor PVR.
-formatul inregistrarii ( .ts .mpg .tpr etc) pt SD si HD
-posibilitatea de a inregistra toate pistele audio (inclusiv AC3) in cazul in care programul respectiv are mai multe ,
-posibilitate de a trage si stream-uri suplimentare tip teletext subtitrare sau alte informatii de sistem
-posibilitatea de a inregistra simultan mai multe programe (SD/HD combinat) de pe acelasi tp
-posibilitate inreg prog radio
-stabilitatea inreg SD/HD cu diverse versiuni de soft (erori , macroblocuri etc)
-tipul de suport pe care se poate face inreg ( stick USB , HDD extern USB ,HDD intern SATA ,CIFS/NFS in LAN)
-formatul/formatele de fisiere ale mediului de stocare (file system) acceptate (FAT , NTFS ,EXT2,3 etc) si posibilitatea de a scrie si citi respectivul file system
-dimensiune maxima fisiere PVR inainte de a imparti in bucati
-posibilitatea de a reda si alte tipuri de fisiere video decat formatul nativ in care inregistreaza ( de ex trage nativ in .ts dar poate rula si .mpg .mkv .vob sau .m2ts etc)
-functia time shift si/sau alte functii particulare de care beneficiaza receiver-ul
Aportul fiecarui posesor al alien-ului la completarea listei de mai sus este apreciat.
Din ceea ce stiu eu despre acest subiect ... nu sint un mare specialist in
domeniu ...
- Spark aloca pe disc ( stick sau hdd ) un director /pvr
- in directorul /pvr aloca un subdirector cu numele programului inregistrat
- programul inregistrat este in format decodat !
- programul , din pacate , nu contine pista subtitle DVB
- programul este intr-un format de compresie .trp din care cauza
se poate inregistra chiar si pe un stick ...la viteza redusa ! chiar si
programe in HD
- playerul formatului propriu este unul dedicat
- formatele consacrate .avi .mkv ... sint de competenta unui player universal
care nu suporta sunet DTS , player care suporta subtitrari dar care are probleme
la acest capitol ... asteptam o versiune noua a lui !
- spre deosebire de alte sisteme de inregistrare ... aici nu se inregistreaza pista de
sincro ...ca trebuie ca nu trebuie ! ... toata informatia specifica se refera exclusiv la
perioada inregistrarii si rezida in acelasi director ...cel dedicat programului
Se poate instala un plugin de web browser pe alien?
Ar fi interesant de folosit ca client la un sistem de supraveghere video.
Principial DA ! dar din cate am vazut eu un astfel de plugin este de mari dimensiuni !
si cred ca nu prea poate fi gazduit in Flash in actualele conditii ! Oricum ar fi el ar trebui
scris special pentru Alien adica in conventia ST Linux !
Am observat la unele filme (mkv, avi), daca incerc sa fac forward, se blocheaza Alien-ul. Pe telnet pot sa intru sa dau comenzi, dar telecomanda nu raspunde in niciun fel shi daca nu ar fi telentul pot sa-l deconectez doar de la Power Off.
Din pacate actuala versiune de media player ... nu face nota discordanta !
cu rare si foarte recente exemple ... situatia asta o veti gasi si la alte
receptoare ! recentele dezvoltari ale playerului de la Enigma SH4 lasa sa se
intrevada ca exista solutii ...doar sa avem rabdare !
mai apare de la RSP-Team o versiune cu enigma2 unde merge si mcas
(Cardreaderul internal)??
ce inca ar fii frumos daca se poate pune Bluepannel in E2.
Acum asta fac.
Incerc sa trag o concluzie cu cardul local in e2.
Imaginea noua e deja in teste.
How long will it be to test a new enigma?
One or two days. The image is in tests now.
Thank you
Greetings from Bosnia&Hertzegovina .
Vozdra,
I like your nick :)
Dopada mi se tvoj nick :)
