Canalele xxx va functioneaza in share ? La mine nu se deschid nicicum, restul merg.
merg dar pe caidu 4AEE
La mine merg si cele maghiare si XXX din sci0, nu am pachetul HBO
e vorba de share nu din local...precum banuiesc ca unii dintre voi stiti ca inainte era o problema cu pachetu xxx in share,banuiesc ca problema sa reluat din nou..imi dau cu parerea ca nu prea urmaresc nici fenomenu si nici dolce
Eh na si tu laleao... acum sa inteleg ca nu te uiti la tv ? ca nu ai dat pe zaharos ? pe xxx ? m'da serios teai mai facut:)
ba moooo:)mai dau dar doar asa de teste sa vad ce si cum....uite cand mai apare cate o informatie de asta dau si eu sa vad cum se comporta la mine:)...in rest chiar nu il vizionez,inainte da cand era cel mai bun la calitatea imaginii dar acum precum vezi cat de cat sau mai miscat si ceilalti in aceasta privinta
si mai e un aspect,e cam peste mana acest satelit,daca il frec de vreo 5 ori de la 1 grad la 39 dau reboot uri in pitic de nu mai stiu de ele:)
La mine se protapeste aici are cineva idee ce ar putea fi ?Code:root@HDPlusServer:/share/oscamDolce# Warning: keyword 'resolvedelay' in global section not recognized
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s >> OSCam << cardserver started, version 1.00-unstable_svn, build #5528 (-pc-linux)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s version=1.00-unstable_svn, build #5528, system=-pc-linux, nice=-5
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s max. logsize=10 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=2000 ms, cache delay=0 ms
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s Cannot open file "/share/oscamDolce/oscam.services" (errno=2 No such file or directory)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s signal handling initialized (type=sysv)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.srvid" (err=2 No such file or directory), no service-id's loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.tiers" (err=2 No such file or directory), no tier-id's loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.provid" (err=2 No such file or directory), no provids's loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s can't open file "/share/oscamDolce/oscam.ird" (errno=2 No such file or directory) irdeto guessing not loaded
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s monitor: initialized (fd=6, port=988)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s camd33: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s camd35: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s cs378x: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s newcamd: initialized (fd=7, port=xxxx, crypted)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s CAID: 092F
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s provid #0: 000000
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s radegast: disabled
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s http thread started
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s creating thread for device /dev/ttyUSB1
2011/12/01 13:42:46 B73E4B70 h HTTP Server listening on port xxxx
2011/12/01 13:42:46 B73D8B70 r reader thread started (thread=B73D8B70, label=bskydolce, device=/dev/ttyUSB1, detect=cd, mhz=357, cardmhz=357)
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s loadbalancer: can't read from file /tmp/.oscam/stat
2011/12/01 13:42:46 B74326C0 s waiting for local card init
2011/12/01 13:42:49 B73D8B70 r bskydolce card detected
2011/12/01 13:42:53 B73D8B70 r ATR: 3F FF 14 25 03 10 80 41 B0 01 69 FF 4A 50 70 00 00 5A 4A 01 00 00
2011/12/01 13:42:55 B73D8B70 r Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 3.57 Mhz
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] parental lock setting: FF 7F 00 00
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Dolce Romania (092F), caid: 092F
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] serial: xxxxxxxx, BoxID: xxxxxx, baseyear: 2004
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] ready for requests
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r found cardsystem videoguard2
2011/12/01 13:42:56 B73D8B70 r [videoguard2-reader] bskydolce card detected
oscam.server
oscam.userCode:[reader]
Label = Dolce
Protocol = mouse
Detect = CD
Device = /dev/ttyUSB1
EMMCache = 1,3,2
CAID = 92F
Mhz = 357
cardmhz = 357
Group = 1
Fallback = 0
Enable = 1
boxid = xxxxxxx
#pin = 0000
oscam.confCode:[account]
user = user
pwd = pass
disabled = 0
group = 1
uniq = 0
sleep = 0
monlevel = 2
ident = 92F:000000
cccmaxhops = 10
keepalive = 1
numusers = 0
penalty = 0
Multumesc anticipatCode:[global]serverip =
logfile = stdout
cwlogdir = 0
disablelog = 0
disableuserfile = 1
usrfileflag = 0
clienttimeout = 5000
fallbacktimeout = 2000
clientmaxidle = 120
cachedelay = 0
bindwait = 120
netprio = 0
resolvedelay = 30
unlockparental = 0
nice = -5
serialreadertimeout = 1500
maxlogsize = 10
waitforcards = 1
preferlocalcards = 1
[monitor]
port = 988
monlevel = 1
[webif]
httpport = xxxx
httpuser = user
httppwd =pass
#httpallowed = 0.0.0.0-255.255.255.255
httpallowed = 192.168.0.0-192.168.255.255,86.124.223.33
[newcamd]
Key = 0102030405060708091011121314
Port = XXXX@92F:000000;
Adica la ce te referi? mai exact ?
Pune si ident la reader si scoate boxkey tot la reader
totul e ok...dar cum vrei sa decodezi nu ai specificat... dvbapi?.. 3cam?
Originally Posted by fery21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
2011/12/01 13:42:56 B73xxx0 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Dolce Romania (092F)aici se opreste nu mai face nimic --- nu vede cardul nu face nimic
---------- Post added at 08:52 ---------- Previous post was at 08:47 ----------
La fel , aceeasi problema . Nu trece de aici : 2011/12/01 13:42:56 B73xxx0 r [videoguard2-reader] type: VideoGuard Dolce Romania (092F)Quote:
Originally Posted by lao [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
S-au discutat multe aici, inclusiv despre versiunea de oscam.
Citeste ultimele pagini si pune unu mai nou...Quote:
salut
cine a reusit sa puna cardul de dolce in acest receptor poate ne spune si noua ce imagine foloseste si ce versiune de oscam?
multumesc anticipat
La mine alienul citeste cardul pe imaginea spark cu oscam 1.20 svn 6034, merge si in share cu client pe cccam. E2(imaginea AR) nu initializeaza cardul, nu stiu daca imaginea RSP poate. E o chestie cu driverul de card reader intern pe E2 pt alien din cate am inteles. Inca ceva, puneti cardul invers ca la recul de dolce, adica cu chipul in sus, this could help :) .
in ce-l ai? in cccam sau in oscam?Quote:
Originally Posted by djeclipse [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mie xxx nu-mi merge si multi n-am gasit solutia
zici ca merge? ce-ai facut
te rog detalii
