dupa ce-l faci in binQuote:
Originally Posted by bhanzi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tre sa apara asa rom_key_data.bin .
naiba sa mai stie... ca l-am facut rom_key_data insa imi da not enough memory... cum sa mai fac loc acolo la un kb? ori nu mai stiu eu ce sa fac...
incearca sa dai un restart si il lasi putin oprit fara curent si apoi incerci ,poate mergeQuote:
Originally Posted by skycleaner [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
incearca sa pui cu 24 Chedit 8.1 nu cu 8.4
poate merge
sa faci un rom key cu 8.1
La mine a cazut jiji,si incerc sa pun un softcam cu stickul.Am convertit softacamul in rom_soft_cam bin,dar nu reuseste sa il incarce,imi apare bad file update(nu imi apre sub forma rom_key _data _bin). Mentionez ca nu am posibilitatea de a incarca decat cu stickul;Stie cineva vre-un softcam sub forma rom_key_data bin? Sau poate cineva sa ma ajute sa rezolv problema?
care e mailul tau?Quote:
Originally Posted by joliyy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
iti trimit eu un softcam --->rom_key_data.bin actual
Emailul meu :joliyy@yahoo.com
a mers cu 8.4 dar intr-adevar numai dupa un power cut si file cu name rom_key fara _data la urma...Quote:
Multumiri lui horatyu,am rezolvat!
Am incercat exact cum zici tu dar tot nu vrea sa mearga. Mentionez ca am v 2.97 pecare am instalat-o tot cu un stik,apoi dupa o vreme am facut update key si a mers.Acum nici daca vreau sa rescriu softul nu mai vrea si imi da mesajul ''no enaug free memory'' - (nu am mai mult de 2 sateliti memorati)
Am patit la fel!Quote:
Fa "Factory set", reincarca 2.97, chei ,canale si merge perfect! Probat!
trebuie sa achizitionez un echolite si vreau sa stiu daca merge sa pun cartela digi in el si daca face AU.
repet nu am nevoie de chei si doar sa citeasca cartela de digi
de mers merge sa citeasca cartela ,dar trebuie sa urmezi indicatiile pt cartelele DTH la fel ca si la dolce sau boom cu "set box Id"-ul asta e problema care trebuie sa o rezolvi ,pt ca receptoarele sunt "imperecheate" cu receptorele si trebuie sa transformi nr receptorului in sistemul "hex" ca sa il recunoasca receptorul echo(sau oricare altul unde poti pune "box id")Quote:
Originally Posted by dragsat [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cu AU nu stiu daca face pe digi ,dar merita incercat ;) ,nu ?
cartelele digi sunt imperecheata cu receptorul , trebuie sa stii anumite date pe care sa le bagi in echo sa mearga - date care se obtin ceva mai greu si numai de specialisti . dar mai incearca poate este cineva dispus sa te ajute .
scuze @horatyu dar am postat cam in acelasi timp .
datele sunt extrase :D boxkey si rsa trebuiesc numai bagate in receptor
ma interesa numai daca receptorul este bun sa citeasca cartela.
ms pentru raspunsuri
ok am inteles,vrei sa fii corectQuote:
Nelamurire!!! cu o cartela poti sa vezi cam cate canale poti sa vezi? doar canalele romanesti,nu? sau...doar cele unguresti ,sau.... ,nu si cele de la unguri si cehi si sarbi la un loc cum se vad cu keyle care apar pe net
deci poti sa vezi tot pachetul de 130 de canale far cartela,
dar cred ca nu vrei sa te complici
