Corect! si un cablu Cross-over gasesti la Flanco 25 ron!:)Quote:
Salutare.
Azi dimineata mi'a venit si mie Optiboxu'
Dar ... asa cum se intampla de fiecare data , esti putin prins nepregatit, ca si mine de altfel. Optiboxu' are adresa mac proprie. Problema este ca nu'l pot baga pe net [cel putin acum] pt ca la mine internetul se face prin verificarea adresei mac ... in cazul meu , cea a computerului deja.
Are cineva vreo , idee , cum pot sa incep [nici macar nu i'am dat drumul inca] , vreun cablu , ceva ?
Originally Posted by dreamquest [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Uite aici;
poti sa iei un router care are si functia de "clone mac adress";si cloneaza macul din placa de retea a calculatorului;si merge sigur asa am euQuote:
Cablu cross-over ( de retea pt legare directa PC-PC ) .Quote:
Internet prin PC unde instalezi / configurezi InternetConnexionSharing ( ICS )
Intreba providerul de internet daca poti folosii ICS sau Router
Am revenit. Dupa o zi in care am incercat una, alta cu Optiboxu' am reusit sa pun prima imagine pe el , cu ajutorul lui Spaniolul [multumesc mult] .
Am ajuns intr'un punct mort , nu pot sa pun net pe receiver , am incercat si direct cu cablu de net in receiver , dar alta problema , adresa mac de la optibox nu se potriveste [normal] cu cea a computerului , si cum la mine netu' incepe sa "curga" prin recunoasterea mac'ului , no net la receiver.
Daca are cineva o idee cum sa fac sa transfer de fisiere , astept sugestii.
Am incercat si cu cablu cross over , avand o a 2 a placa de retea in comp , am tras cablu' cross de la ea la receiver , tot nimic. Nici nu prea ma pricep bine , asta e adevarul , dar nici nu vreau sa raman in punctul asta "mort"
Spaniolul , azi cand am incercat sa fac download si spunea "can't resolve hostname" , am incercat si de pe comp sa intru pe adresa aia , si spune page cannot be desplayed . Ai idee de ce ?
Poi .... intii tre' sa comunici cumva cu boxul .
Uneori au fost cazuri cind cross-over ul nu a mers , rezolvarea fiind conectarea prin swirch .
Iti atrag pentru ultima data atentia sa verifici daca providerul tau de net acceptat ICS sau folosirea routerelor .
Daca este in regula cu router , cumpara unul care are si switch si poti pune si PC si Boxul la internet .
Descarca si citeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
smv167 , merci pt manual , o sa'l resfoiesc.
In ceea ce priveste faza cu routeru' , e ok , stiu cateva persoane care folosesc si avem acelasi provider. In fond , este ip'u meu si daca as avea 2 comp in casa , de ce sa nu'l leg si pe al 2 lea, doar este banda mea , si pe a mea o impart , so nu cred ca ar fi problema. Inseamna ca urmeaza sa imi iau router , deja m'am uitat la cateva ... cum nu ma pricep foarte bine , o sa intreb tot aici daca ar fi ok asta Asus RX3041, aproape 100 lei.
Pana la router , nu prea am ce face , nu ?
Poi ia un router care merge sigur cu providerul tau .
Daca vrei iti trimit o salvare cu emulator si key ( Mgcamd 1.27 - face AU pe Premiere / TPS )
Are legatura providerul cu tipul de router ?
In ceea ce priveste keys , in seara asta am doar sirius , inca nu am reusit sa configurez receiverul pt toti 3 satelitii sa mearga .
Daca se ofera cineva sa imi zica ce si cum sa fac , ce keys sa bag , daca e posibil , cum spuneam , nu ma pricep
Intreaba providerul de net ce tip de router iti trebuie ca sa fi sigur ca merge,in privinta keylor singura varianta ar fi sa-ti dea cineva o imagine geminii 4.20 gata configurata,daca smv 167 iti trimite imaginea cu cam MGcamd 127 si keyle la zi e ok pentru cateva zile,dar daca nu poti comunica cu receiverul prin pc nu faci nimic,orce miscare se face exclusiv prin pc cu cablu cross-over prin router deci.....cumpara router.
Aici cum pui imaginea : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Merci frumos pt imagine smv167 .
Daca poti sa faci acelasi lucru si pt Hotbird sau Eutelsat pe 16 , ar fi super , pt cateva zile , pana imi iau un router.
Azi incerc sa configurez si ceilalti sateliti daca o sa pot. Sper sa reusesc.
