In e2 o sa incerc sa dau drumu la 192 Mb RAM.
Renunt la discul virtual.
totusi este curios ca arata doar 100 mb , oricum se misca destul de bine
stargate din statisticile tale(ultima) vad ca procesorul e folosit 100 %,poate de aici zapping mai lent.
ps: oscamul nu mai are problema multiplicarii de la 64xx in sus .
nu pare folosit 100% cred ca asta zice altceva 72% idle ... zic si eu
asta este o statistica actuala :
Mem: 96032K used, 4800K free, 0K shrd, 6144K buff,
CPU: 15% usr 23% sys 0% nice 59% idle 0% io
Load average: 7.33 7.52 7.43
cred ca mai repede este problema de consum de memorie decat de procesor
Scuze ! m-am grabit si am cititi cifra de dupa idle :)
am testat oscam cu diferite valori ale parametrului nice si nu se modifica semnificativ parametri
receptorului ( consum de memorie si incarcare procesor ) ... sa nu mai conteze asa mult acest
parametru ? in rest numai de bine
eu sunt de parere ca are importanta atunci cand oscamul chiar foloseste procesorul
(atunci cand trag multi din server). parametrul decide ce prioritate are oscamul fata de sistem .
Cu scuzele de rigoare ! uneori mai editez mesajele voastre ... fara sa ma ating de continut
pur si simplu un text cu linii foarte lungi se citeste greu ... asa ca le dau o forma mai simpla
Scuze globale ! :)
Despre nice --- eu cred ca in general nu trebuie umblat la valoarea default a lui nice ...
asta deoarece Oscam este o aplicatie user si trebuie sa ruleze in sistem cu o prioritate
user !!! pe Koala , cind Oscam era inca la versiunea 099 , era nevoie sa umbli la nice ca Oscamul
sa porneasca ...sistematic sistemul devenea instabil ... Koala care altfel are o aplicatie exceptionala
care merge brici ! iata ca mai binele ... este dusmanul binelui ! Cred ca prezenta lui nice in config
are caracter istoric ... de pe la inceputurile Oscam ... acum Oscam face un multitasking intern si
in nici un caz nu ar trebui sa deranjeze mecanismul de prioritati din sistem !!!
mai gresim si noi maestre nu ne suparam ... acum descoperim si noi extraterestrul si suntem entuziasti :)
si ne exprimam asa cum ne pricepem si noi ce observam la receptor stiam si eu ca nice este important
dar ori procesorul lui alien este beton si nu il poate rapune oscam ori nu mai este asa de important pentru alien
He he ! nici o suparare ! dimpotriva sint bucuros ca oamenii se implica in aspectele tehnice
ale hobbyului nostru ! asta face forumul mai interesant , mai educativ si in general mai vioi !
In caz de eroare grava ...
Desi subiectul a mai fost amintit ... doresc sa sistematizez ! In cazul in care Spark are
manifestari ciudate , blocaje inexplicabile, elemente de meniu alterate , functionalitati cindva
valide ... alterate sau blocate ... acesta este un motiv de alarma si trebuie tratat corespunzator !
Cum se poate ajunge in astfel de situatii ? relativ simplu ... Spark este un sistem deschis , asta
inseamna ca avind posibilitatea de a va conecta Telnet si FTP la Spark ... aveti in egala masura
si posibilitatea de a modifica structura sa functionala fie stergand componente sistem sau foldere
obligatorii fie a forta executii sau prioritati neadecvate ... toate astea din neatentie , din nestiinta
sau din curiozitate " ia sa vedem ..." si chiar din tentativa de a instala pluginuri concepute pentru
un alt sistem ... un astfel de experiment nu este de dorit ! dar daca totusi se intampla urmati
procedura de mai jos :
- descarcati de pe sat-support spark_rescue , aceasta arhiva contine o imagine Spark in
format incarcabil in "Boot mode " ... o imagine Spark ver. 1.1.22
- stingeti receptorul din "power switch" ... introduceti stickul continind directorul /spark
in slotul USB
- apasati butonul OK pe panoul frontal al receptorului Amiko Alien si tineti-l asa
- puneti receptorul sub tensiune si dupa 4-5 secunde eliberati butonul OK
- apasati butonul > de pe panoul frontal ... urmariti pornirea procesului de incarcare "load"
- in cazul aparitiei pe display a mesajului "7 77" (eroare USB) schimbati stickul
- procesul de upgrade astfel pornit dureaza 6-7 minute si se termina cu mesajul "done"
- repetati manevra power off/on , porniti receptorul si inainte de orice alta setare "Firmware Reset"
reveniti la setarile initiale ale fabricantului
- dupa restart ... faceti setarile uzuale si intrati in meniul "Spark Online" si faceti upgrade online
la ultima versiune Spark prezenta pe server
Am tinut sa fac aceste precizari pentru ca in ultima saptamina m-am intalnit cu doua situatii in
care Spark a necesitat o manevra "rescue" ! si de fiecare data mi-a fost destul de dificil sa inteleg
cauza ...
Toate elementele soft sau date utilizator se gasesc in /var/bin si /var/keys restul ...
trebuie considerat ca informatie system si deci intangibila !!!
---------- Post added at 08:20 ---------- Previous post was at 06:52 ----------
Backup Database - lista de canale
Manevre de urgenta de genul celei descrise in postul anterior duc la pierderea
listelor de sateliti/canale/favorite ... asa ca inainte de orice se impune o salvare
a acestora. Manevra de salvare a "settings" arata astfel :
- menu-system-upgrade -> Backup system to HDD ( usb ) -> Type=Database si buton ROSU
Dupa ce v-ati restaurat sistemul puteti sa restaurati baza de date la starea sa anterioara :
- menu-system-upgrade -> Upgrade from USB -> Upgrade Type = Databse si buton ROSU
Cu titlu de preventie o astfel de manevra o puteti face periodic si pastra rezultatul.
am gasit alien-ul blocat in "somn" (stand-by) ... este prima data cand se intampla , din cate am
observat oscam-ul permite un trafic destul de mare intre linii daca cu cccam aveam la 36 de linii
aproape tot timpul 4-5 clienti cu oscam am aproape tot timpul peste 10 clienti .
si inca o chestie cu trecerea timpului am observat un consum de memorie care creste dar nu
provine de la oscam care ramane constant , ceva lasa alien fara memorie cu trecerea timpului
si poate de aici si blocarea ... mai sapam
Poti incerca sa faci swap pe stick.
Ii mai dai 256 mega de swap si nu se mai poate agata.
O sa vad cum implementam asta ca un plugin care se autodistruge dupa rulare.
ce usor este maestre cu swapul , dar cum il fac ca stii ca sunt varza la capitolul asta
da-mi un punct de plecare si fac sapaturi dar de unde incep
Am facut o statistica de utilizare a memoriei RAM timp de o ora , din sfert in sfert , si
rezultatele nu confirma ipoteza unui memory leak !
100832...56048...44784 ... 0 ... 6144
100832...56108...44724 ... 0 ... 6144
100832...56364...44468 ... 0 ... 6144
total ..... used ....free...shared..buffers
Conditia de test : canal HD , acelasi , Oscam activ , numai client !
Trebuie de mentionat ca functiile de server s-ar putea sa mai aiba mici probleme !
si asta cu deosebire la capitole subtile cum este un "memory leak" ! dar se mai lucreaza ...
din experienta mea ... un memory leak ar putea apare in situatii rare de gen eroare de
comunicatie sau varfuri de stress ... cazuri care sint greu de testat si uneori chiar de simulat !
oscam inca este un consumator de resurse dar oricum este bine , cand raman rami putini am observat ca alien
mai uita de telecomanda ( trebuie repetata comanda ) in rest zappingul nu sufera vizibil .
apropo la voi pastreaza limba selectata in cazul programelor poloneze de pe hotbird care au si subtitrare in limba
romana ? aici intra si eurosport2 hd
Memorarea optiunilor sunet si subtitrare are urmatorul stadiu :
- raport anomalie subtitrare modul AUTO afiseaza prima optiune chiar daca nu este ceea selectata
- cerere de memorare permanenta a optiunii utilizator explicite a canalului de sunet
@Stargate - o configuratie ca a ta intra deja in zona serverelor dedicate de tip PC !!! unde nu ai
practic limite de gen RAM sau resurse procesor !!! iar cei care le folosesc zic ca nici nu se compara ...
Doar gandestete la cazul banal al unui calculator second hand ...sa zicem unul de genul Dell P4 2.8GHz
cu 1Gb RAM ... care costa la prietenii mei din Cluj 310 lei ..TVA inclus ! ... cam cum crezi ca s-ar purta
serverul tau ?
nu se pune problema "cazari" serverului am alternativa treceri serverului pe router topex unde merge super bine
( optimizare excelenta ) sau inapoi in dream .
cu subtitrarea si pista audio este curios ca pe unele programe tine minte alegerea facuta si la subtitrare si la pista
audio iar la unele ori tine minte doar subtitrarea aleasa ori sunetul cel putin programele din pachetul polonez este
lege orice ai alege la revenire este tot limba poloneza .
aici doar comentam asupra produsului de altfel excelent si fiecare ne exprimam impresiile pacat ca am impresia ca
port un dialog cu @mihaip ( respecte pentru ce face pentru comunitate ) si nimeni nu mai zice nimic despre receptor
---------- Post added at 17:42 ---------- Previous post was at 16:46 ----------
Upgrade Spark by TFTP
Preparation:
1.Install TFTP tools [csicotftp11.rar] to your PC
2.Set your PC IP addr to [192.168.40.19]
3.connect your PC to STB by LAN, now we only support LAN, do not support WLAN
4.Set default booting system to [spark]
Upgrade Step:
1.copy [mImage] and [userfsub.img] to any folder of your PC, for example [C:/spark]
2.select folder in TFTP tools:
3.Keep Pressing [OK] Button in Front Panel, then power on STB.
4.After 5 seconds you will see [Forc] in LED, release [OK] button and press [Right] Button.
5.If everything OK, You will see [T LD] shining in LED and you will see some debug information in TFTP Server, like
“Mon Oct 25 14:02:36 2010: Sending 'mImage' file to 192.168.40.19 in binary mode
Mon Oct 25 14:02:39 2010: Successful.
Mon Oct 25 14:02:50 2010: Sending 'userfsub.img' file to 192.168.40.19 in binary mode
Mon Oct 25 14:03:33 2010: Successful.”
6.if upgrade success, You will see [SUCC] and STB reboot automatically
If upgrade not finishes in 5 minutes, then there must be something wrong, please check your configuration and re-try.
si un ghid de upgrade
bafta
După ce am făcut upgrade la versiunea 1.1.28 sunetul se aude sacadat, se intrerupe cam la 0,5 secunde, este ca și cum ai lovi in spate pe vorbiror .:) Se manifesta pe toate canalele, codate sau free. Am incercat pe mai mulți sateliți. astra, thor, eurobird9, eutelsatw2, se aude la fel peste tot.
Am incercat și versiunea 1.1.30, se comporta la fel. Receptor legat prin scart.
Media playerul, shoutcast playerul au sunetul normal.
Ceva idei?
---------- Post added 11-02-11 at 01:12 ---------- Previous post was 10-02-11 at 23:31 ----------
pentru stargate
Cel mai simplu dacă folosești stikul intreg dedicat pt swap, preferabil unul mic, de sfert de giga. Pentru stik cu 2 partitii sau swap in file, vezi manualele comenzilor fdisk, dd, mkswap, swapon.Quote:
ATENTIE! procedura distruge datele de pe stick!!
scenario 1: stick intreg dedicat swap.
te loghezi cu telnet
identifici partitia de pe stick:
[root@stlinux]#mount
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on / type ext2 (rw)
proc on /proc type proc (rw)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
/dev/mtdblock4 on /root type yaffs2 (rw)
/dev/sda1 on /storage/c type vfat (rw,fmask=0022,dmask=0022,codepage=cp437,iocharset=utf8)
stikul este /dev/sda1
unmountezi stikul
#umount /dev/sda1
schimbi tipul partitiei de pe stick (stikul meu are 4 giga)
#fdisk /dev/sda
Command (m for help): p
Disk /dev/sda: 4063 MB, 4063232000 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 493 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 493 3959991 b Win95 FAT32
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 82
Changed system type of partition 1 to 82 (Linux swap)
Command (m for help): w
iți scrie modificările pe stik și iți cere să restartezi.
te loghezi din nou
formatezi partitia de swap
#mkswap -L swap /dev/sda1
editezi /etc/fstab adaugi linia:
swap /dev/sda1 swap defaults 0 0
restart
și cam atit.
baftă!
Inainte de orice ...multzam pentru contributia tehnica !
Se impun niste intrebari :
- inainte de manevra de upgrade la 1.1.28 sunetul era normal ?
- ai facut cumva vreo modificare "artistica" in Linux ?
- ai verificat sunetul si pe HDMI ?
Testul facut de mine arata ca sunetul este perfect normal pe SCART ! precis te
afli in cazul "if something goes wrong ..." ... asa ca fa apel la "Spark-rescue" ...
si precis se rezolva !
