Orce receiver e mai bun decat kaon daca deschide nagra 2 complect,echosmart e OK!Quote:
De ce spui ca a ramas in urma? Apar softuri zilnic. E un receptor care are suport bun, dar nu ptr romani. Tot timpul apar softuri facute de stream, de turci si mai nou si de spanioli. Ca nu deschide gigi asta e alta treaba. Gigi nu prezinta interes ptr ei.Quote:
Este adevarat ca apar softuri ptr Stream dar...nu au reusit sa implementeze TPS AU pe variantele de softuri ptr Sunny sau Kaon . Pe mine asta ma deranjeaza ca am prea putine liste fav la stream , softurile universale nu merg la mine ptr ca am rev 1.3 la placa de baza si imi da no a/v .
La fel si la mine!Quote:
Pe ce canal mai face AU la TPS?
Pe USHUAIA Hotbird (10873V 27500).
OK!! thanks,nu am mai fost de 2 luni pe hotbird stau mai mult pe hispasat 30W de aceea am intrebat ca uitasem.Quote:
Pentru SUNNY au aparut softuri cu Tps AU
Eu am 12.01.a5 si mai am de asteptat un pic pina o sa apara.
La fel si eu,apropo; in ce format vin softurile? ca am facut curat in C si lam sters fisierul care imi deschidea softurile.
Gata am gasit!Quote:
Softuri noi si aici;
Premiere Star fixed, current keys implanted, prov. 4101 key 11<--->12 function for MTV Spain, VH 1 etc. implanted.
For unlock channels you must take over boot 2.1.9v3 (Load Default + OK + restart).
I-am pus si eu intrebarea inaintea ta , nici o rezolvare ...inca ptr 12.01.A5
Sunny software isn't supported from Kaonmedia since a long time.
I can make a patch for prov. 503, but not for TPS. The changes are too much extensive and require a conversion of the entire firm.
Sorry, but you only can take the firm from stream system (with new channel lists).
Perhaps there is still a 0B.00.01 for 12.01.A1 in the ***ure.
For 16.C0.91 it was also reanimated...
Regards,
Thomas3
Mmmda,sa speram ca vor aparea si pentru versiunile noastre ceva,
este vre-o sansa sa mearga digi pe kaon?
