cipry, nu ma ajuti cu un sw pt kaon 200,de la focus ,sau nu exista asa ceva?Quote:
Originally Posted by cipry21 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aveti mare grija la softul nou daca il descarcati de pe satelit nu mai merge receptorul patchuit decat prin jtag.are un nou bootloader 6.20//v1 catch
Originally Posted by outcast [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca ai schimbat bootloaderul si nu mai porneste singuta solutie este JTAG
asta daca placa electronica este OK
se poate readuce la viata
Am repus pe un kaon de la frocus softul original si dupa scanare cand incearca sa-si ia softul de pe satelit imi arata .....new software upgrate fail(Error code:#2)
Acelasi soft l-am m-ai pus si pe alte rec. si au mers bine.
Zi-mi si mie te rog tot procesul facut. Vreau sa bag soft original si sa fac update dupa aceea. Tu cum ai facut? Mersi...
Am rezolvat-o singur. La risc dar am reusit...
Te rog fii amabil, daca poti da-ne cateva detalii, mai avem un coleg de forum cu aceeasi problema: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
Multumiri anticipate.
am vorbit eu cu Mihaii pe mes si a zis ca i-l mai lasa asa poate apare ceva nou
ai inteles gresit nykanor, inca ma intereseaza, @skycleaner poti spune cum ai facut? eu i-am bagat si BL 619 v3 si tot nu mi-a mers..
Am dat factory reset la receiver, am instalat soft original cu KUP 230, am scanat canalele pentru ca a cerut-o apoi am introdus cartela in slot si am scos receiverul din priza. Cand l-am bagat din nou acesta a cautat update prin satelit si dupa toata procedura acesta este la zi si functioneaza "legal". Daca vreti softul folosit de mine dati pm. Bafta!
asa am inteles cind am vorbit cu Mihaii daca am inteles gresit i-mi cer scuze :sorry: nu a fost cu intentie rea postare mea anterioara :sorry:
Am urmat indicatiile date de skycleaner si a mers! :)
salutare!! numai stiu pinul cum il anulez pe cel vechi?? ms
intra in meniul la SETARE SISTEM si apesi din telecomanda OK si cand i-ti apare ca sa introduci codul apesi butoanele ROSU-VERDE-GALBEN-ALBASTRU si se reseteaza parola devenid 0000. succes
salve,
am o problema, am instalat cu jtag-ul bootload-erul 6.19 sau(si) 6.2o pe rec-ul de la focus , si la fel face , imi apare L6.19 (L6.20) , la pornire , dupa care imi apare un punct. si nu porneste . ce am omis la instalare , de nu porneste.
mentionez ca dupa instalare cu jtag-ul (scrierea eeprom-ului) , am intalat serial un soft luat de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , mi-a aratat ca a intalat softul de la focus , dar nu porneste.
multzam
