din pacate nu am cablu aici, si nici oscam-emu nu folosesc, sa-ti pot spune setarile corecte...poate se gaseste cineva care are si sa te indrume
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Din câte știu eu nu ai și tuner de satelit pe tv tău, adică dvb - s.
Eu știu că doar la serii mai mari de 7 mii sau 8 mii au pus cei de la Samsung și satelit.( Tuner de satelit)
Di gi doar pe cablu funcționează cu kley.
În setările tale ai Caid-uri pentru provideri care nu te interesează de pe satelit: HD...etc
La CAID poți lăsa doar 1801
Și ident 1801:002111
Tu unde ai pus softcam key?
In folderul oscam trebuie pus.
Tu in folderul oscam mai ai alt folder "config" unde ai pus și softcam key ?
De ce vrei versiuni mai noi de oscam dacă nu ai și mufa pentru satelit?
Versiunile mai noi de oscam sunt pentru alte tipuri de cheițe power Vu
Librăria liboscam H ai citit tu că e bună pentru tipul tau de TV?
Cum scrie in meniul tv tău exact: tipul televizorului?
T-NT?
Probabil ai nevoie de o altă librărie pentru tipul tau de televizor.
Salut!
Pe un UE32ES6710 cu software T-MST10PDEUC-2009.0, BT-G se mai poate pune oscam?
da, se poate. mergi pe forumul samygo si download ce-ti trebuie... e free
Am facut downgrade la 0000 dar nu pot sa fac contul develop. Am intrat in Smart Hub<Tools<Settings< dar aici Account Manager este inactiv.
Aveti idee care e problema?
Nu cred că trebuia neapărat să faci downgrade.
Respectivă informație a fost necesară la un anumit timp.
In fine hai să rezolvăm problema.
Din câte știu eu downgrade la 0000 se face pentru a putea să schimbi versiunea firmware a TV ului pentru ai putea face Root.
Cred că acum tu trebuie să upgradezi o versiune de soft pentru a avea acces la toate opțiunile, inclusiv user develop.
Nu am citit(studiat) metoda de Root la seria ES, dar principiul este la fel: intri in meniul de service și oprești OTN suport, uneori la ultimile versiuni de soft opțiunea OTN suport era ON dar era de culoare gri inaccesibilă și de asta se făcea downgrade.
La unele versiuni trebuie să intri in meniul de service extins cu 3factory Speed . Dacă ai un telefon pe android cu port infraroșu îți pot da o aplicație care transmite televizorului fișierul 3factory Speed și intri destul de ușor acolo pentru a pune OTN suport pe off.
Trebuie să citești tot atent despre root la seria E:
Am inteles!
Acum caut SamyGO_data_E.zip si SamyGO-F-SM-MST-Fix-USB. Trebuie sa ma inregistrez ca sa pot face download de pe samygo? Daca da, poate imi zici si mie cum sa fac. Eu am gresit cand am facut prima incercare de inregistrare si acum zice ca trebuie sa mai astept dar nu spune cat! De 3 ore tot imi zice ca nu ma pot inregistra.
Trebuie instalat skype sau nu?
Am rezolvat un update pe off.
---------- Post added at 22:39 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
Am gasit pe undeva pe samygo cele doua arhive dar acesta e raspunsul la download......The selected attachment does not exist anymore
Ce trebuie să faci este sa nu te grăbești.
Citește tot atent și apoi dacă ai înțeles pașii faci totul pas cu pas.
Pentru toate arhivele pentru seria e
cu ultimul soft:
Unpack attached SamyGO_data_E.zip to FAT USB
Nu gasesc arhiva.
Download and extract 128mb.xfs from: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... YnMLVKqU4o
128mb.xfs l-am descarcat
Copy file 128mb.xfs to folder SamyGO_data on FAT USB
Nu am inca samygo_data
Unpack SamyGO-F-SM-MST-Fix-USB to FAT USB
Nu am arhiva
Am citit, spune clar ce trebuie sa fac dar nu am cu ce.Nu ma pot inregistra.
Vezi postul meu dinainte am mai editat la el.
Ai acolo ce trebuie.
Caută să nu te grăbești
Cred că tu trebuie sa pui ce ai descărcat in samygo dată E , nu simplu *"samygo data".
Cred că simplu samygo data E pentru seria F cu ultimul soft.
Am reusit sa ma inregistrez si sa descarc arhivele.
Inainte de a incepe, eu facand downgrade la 0000, pot reveni la o versiune mai noua?
Da poți face upgrade.
Dacă faci online ajungi la ultimul soft și ai procedura in linkul pe care ți l-am dat.
Mă uit acum să văd dacă găsesc softuri pentru E pe undeva.
PS:
Am găsit aici softurile : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
OK!
MUltumesc pentru ajutor!
Maine ma apuc de treaba.
După ce îl upgradezi cu orice soft dorești tu , încearcă totuși procedura pentru ultimul soft , chiar dacă tu nu ai ultimul soft pentru cred că merge să fie Ar cu procedura pentru ultimul soft.
Cu metoda pentru skype cred că te încurci.
OK!
Am facut upgrade si o sa incerc cu procedura din 2015.Aceea e ultima pe care am gasit-o.
Acum cautam oscam. Ce oscam imi recomanzi?
Am reusit sa pornesc oscam pe seria E cu largul concurs al lui @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] caruia ii multumesc inca o data pe aceasta cale.
Acum intampin urmatoarea problema:opresc TV dupa care pornesc TV si nu mai functioneaza decodarea. A pornit dupa 5 minute si dupa ce a facut update la Smart hub. A doua oara facut iarasi update la Smart hub dar nu a mai pornit decodarea.
Care credeti ca e problema?
pai cum ai pornit oscamul? manual? daca da, nu o sati porneasca niciodata singur... ce metoda de root ai folosit? aia veche? aia noua? cind pornesti tv apare ceva de genul "start sammygo"? în ce folder ai pus oscamul? ce folder mount-ezi si e writable?
daca vii cu o întrebare "de ce nu-mi porneste oscamul?", ar trebuii sa dai mai multe detalii.. :beer:
A rezolvat problema.
A mișcat stickul de la locul lui .
I-am explicat că prin SamyGO merge și oscamul.
A facut cineva root pe seria M?
Nu reusesc sa import arhiva ROOTQ.wgt in Tizen. Tizen Import Wizard nu vede nimic in arhiva respectiva.
Are cineva vreo sugestie?
Ciao a Tutti.
Ho un ue55h8000
quale è la giusta procedura per il root?
I have a ue55h8000
what is the right procedure for root?
Vi ringrazio di cuore
