Am pus globo_EMU_1.2.77_AMSTAR downloadat dupa site de la Truman pe un Opticum 4100C si am o problema cu el, din cand in cand se reseteaza din senin (face power off - power on).
Care sa fie problema?
A mai patit cineva aceasi faza cu acest soft?
Eu am pus pe Opticum 4050C aeeasi versiune si nu am avut astfel de probleme. Incearca sai dai factory defayl, sal resetezi dupa ce iai bagat softul.
Salut! Da, din pacate softurile noi (aparute dupa prabusirea AU, de ex. 1.2.66.) au mici defecte: ori se restarteaza de cateva ori zilnic, ori ingheata imaginea, ori nu indica semnal... Poate va aparea si SW-ul asteptat.:comp:Quote:
Originally Posted by hallowman [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
stie cineva daca opticum 4050c merge pe akta daca da cum se face sant incepator va multumesc.
Merge cu un SW si coduriile potrivite urmatoarele programe-
KTA (MAX TV)
TV 1000
VH1
Viasat History
Brava tv
defapt merg cam toate din lista urmatoare..
soft pe globo pt.opticum4xxxC,1.2.79 (de azi) la incercat cineva?
Maine o sal incerc, acasa nu am nici un opticum C serie.
Nu face AU si are multe BUG-uri drept urmare nu vi-l recomand!
Personal raman la 1.2.66!
bafta tuturor!
Doar lau inbunatatit fata de 1.2.77, insa nu cat trebuie.
AU nu face.
L-am incercat si eu si se comporta cam la fel ca 1.2.77, restarturi din senin
Raman pana una alta la 1.2.66...
sa speram ca apare inca o versiune mai noua fara bug-ul de restart.
salutare!
versiunea .79 e cu putin peste .77. din nefericire reporneste conserva led verd -> led rosu -> led verde numai ca, in vreo cateva cazuri receptorul ramane in stand-by. in alte cateva cazuri, dupa ce ramane in stand-by, nu mai raspunde la telecomanda. necesar power off -> power on. de asemenea, fluctueaza nivelul de semnal pe 0,8W suficient cat sa devina suparator.
aceeasi problema cu AU: nu-l face.
ramanem la .66. se pare ca-i cea mai stabila versiune pana acum din cele recente scoase pe "piata".
respecte!
stie cineva daca mere AU pe 1.2.79?
Mai, dar tu nu citesti ce scrie?
:comp:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Opticum_EMU_1.2.81_AMSTAR fix D... AU
Ultima versiune ...1.2.81 merge bine si face si AU. Sa vedem cit tine si minunea asta !!
Prea mult, nu cred. Din pacate stim ce urmeaza dupa aparitia fiecarui soft cu AU (nu neaparat pt Globo).
Curios, versiunea ultima a facut rapid AU la noua schimbare de key. Sper sa tina minunea asta, dar nu cred....
Ultimul SW a tinut fata cu brio la doua schimbari de key.S-ar parea ca o sa faca cariera versiunea asta.
Mai cu perdea fratilor ca se va intuneca mai repede decat am vrea cu totii!:tv:
