speram sa mai pot face ceva cu el...
mersi de raspuns!
mersi de raspuns!
dupa prima pornire boot-ol dureaza mai mult, ai avut rabdare suficienta ?Quote:
Salut la toata lumea! Va rog sa ma ajuati sa readuc la viata un Dreambox 500s la care nu mai am semnal pe iesire spre tv.... Am instalat imagine cu dreamup, totul decurge normal dar dupa ce il pun pe tv nu mai face nimic....nu boot-eaza...tv-ul nu primeste semnal....ledul verde e aprins si nu ia nicio comanda din telecomanda sau de la butonul de oprire.
Receptorul cu imaginea instalata, are IP nou nu cel pe care-l cunosti tu, de obicei DHCP (asa e setarea default) da primul IP neocupat de alte device-uri. Daca led-urile functioneaza receptorul se leaga de retea.Quote:
Am incercat sa-l flash-uiesc si cu flash wizard dar nu-l gaseste in retea desi led-urile de lan functioneaza! Am schimbat cablurile si alimentatorul dar degeaba! Orice idee este binevenita! Multumesc.
din ce am citit eu am inteles ca receptorul nu mai booteaza; poti sa ii pui imagine pe serial cu dreamup de n-ori tot nu isi va incarca imaginea,chiar daca il lasi 24 ore dupa ce pui imaginea . Ca se aprind ledurile la placa de retea asta nu inseamna ca si functioneaza.Se alimenteaza si cam atit.
Acelasi comportament l-am intilnit la vreo 5 dreamuri . Se poate incerca schimbarea tunerului dar daca e din procesor e munca in zadar.
Iar cu rework nu ai garantie ca o sa functioneze prea mult timp asa ca lucru nou -e lucru nou. De gasit se gasesc placi la 170ron ,parca asa am vazut pe okazii ,nu stiu cit de bune sint sau daca sint noi pentru ca multi dintre cei care vind pe okazii cumpara marfa de la talciocurile din Ucraina,adica de la taraba . Eu am luat de la cineva din timisoara care repara pentru 2 firme care au importat soleron,optibox si alte rude ale dreamului 500 si omul si le comanda el direct la fabricant.
incearca sa faci rost de alta sursa , uneori la receptoarele acestea ai impresia ca e dus receptorul dar defapt daca schimbi sursa e totul ok
si mie mi s-a intamplat sa am ledul verde si nu puteam vedea nimic la tv , dar era sursa
schimba sursa si apoi mai vorbim
omul are o problema si a descris clar ce a incercat si ce a schimbat .
si tu ai o problema?
aceasta situatie (descrisa de el) iti indica ceva ce ar parea ca receptorul e terminat si defapt uneori problema nu e imaginea ci e sursa
da ai citit atent primul post ,in care descria ce problema are si ce a incercat? Inclin sa cred ca nu.
Nu ,nu am o problema dar dupa cum ai formulat intrebare si tinind cont ca esti membru rsp team cred ca problema e inalta parte .
Daca un user are o problema si primeste un raspuns superficial "fa aia si mai vorbim" ,in regula nu mai intra alta data aici . Omul a cerut o parere in ideea ca aici poate avea o parere de la cineva cu experienta ,care s-a mai lovit de problema respectiva . Nu ma bat cu pumnul in piept ca eu le stiu pe toate ,nu am cum sa le stiu pe toate dar in aproape 20 ani cred ca am adunat ceva experienta. Mai precis problema semnalata am intilnit-o de la inceputul anului la vreo 5 dreamuri ,mai ales la clone care au placa de baza culoare portocalie ,clonele alea ieftine care le gasesti in ucraina in toate talciocurile .Pe asta m-am bazat cind i-am raspuns omului .
In alta ordine ,daca te-ai simtit lezat de vreuna din postarile mele ,imi cer scuze si am incheiat orice discutie .
Claudiu, pe caldurile acestea se intampla din cauza caldurii sa se "duca" sursa, dar nu de tot si atunci ledul verde se aprinde dar receptorul nu poate fi accesat, poate si tu la receptoarele intalnite de tine cu probleme asemanatoare poate functionau daca foloseai o alta sursa pentru ca si sursele clonelor nu sunt foarte calitative
sau poate nu a bagat bine cablu scart in tv sau sa fie ce spun eu , cine poate stii totul?
in alte cazuri e cum spui tu , dar nu spune tu din start ca e placa de baza sau tunerul pana nu stii sigur
el nu spune foarte clar de ce a pus alta imagine
nu le stim toti pe toate
pe un forum ne dam cu parerea pentru al ajuta pe respectivul, dar tu dai sentinte ... ca e placa , ca e tunerul etc.
Buna seara tuturor! Imi pare rau ca am iscat discutii in contradictoriu dar cred ca si din vina mea ca nu am dat mai multe amanunte. Sunt utilizator de Dreambox 500s clona de vreo 5 ani (am chiar doua buc.) si m-am lovit de tot felul de probleme pe care le-am rezolvat dupa ce m-am documentat pe diverse forumuri dar acum se pare ca e ceva mai grav. Am schimbat si alimentatorul cu cel de la dream-ul functional dar degeaba...am schimbat chiar si placile intre ele, am lasat sa boot-eze mai bine de o ora si acelasi rezultat! Se pare ca-mi trebuie alta placa(daca are cineva astept pm)sau sa-l vand pt piese (daca e cineva interesat astept pm). Multumesc tuturor celor care au raspuns! Numai bine.
@tti
daca e din procesor se poate face ceva ca sa-l vezi functionind dar nu va functiona pentru o perioada lunga asa ca in ultima vreme am evitat sa mai facem asa ceva pentru ca se lasa cu tepe . De curind a luat cineva de la timisoara un receptor reparat si i-a mers exact o saptamina si printr-o cunostinta a ajuns la noi iar cind mi-a spus de la cine l-a luat am inteles despre ce e vorba. Placa a fost reparata prin februarie si nu stiu daca de atunci l-a folosit sau l-a tinut in cutie gata pentru vinzare . Oamenii spun ca sa ii functioneze pina isi ia altul dar a doua zi au anunturi pe toate forumurile de specialitate si pe okazii . Parerea mea -nu te risca la o placa second hand.
Salutare,am o mare dilemă dar n-am curaj să incerc:dm 500s(sd) merge la bateria de 12v/55a de la maşină?Mulţumesc anticipat pt. răspuns
Nu merge,o sa-l prajesti imediat ce l-ai conectat direct la bornele bateriei.Trebuie sa ai un stabilizator de tensiune si amperaj imediat dupa baterie.Cred ca sunt destui aici care au asa ceva,care te poate indruma unde poti gasi,sa cumperi.
Nu se prajeste nimic. Este vorba de 55Ah adica atat curent poate acumula bateria ,dm isi ia curent cat are nevoie. Poate fi problema in momentul cand este pornit motorul pentru ca urca tensiunea pana la 14v.
Functioneaza perfect cu motorul oprit; il utilizez pe dacia de 3 ani cu o antena de 40 cm si cu net de pe telefon android+acces point . Nebunie curata .Quote:
Originally Posted by konstantin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mulţumiri tuturor celor care mi-au răspuns.Am testat: merge strună(optibox550s,wrt 54 gl,tv lcd 12v,diseq).Am incercat cu un U.P.S modificat insă am fost tare dezamăgit...
