Din ce am citit, pentru Heritage chipsetul din receptor trebuie sa aiba suport pentru 3840x2160 cu H264 (MPEG-4 AVC).
Receptoarele 4K cu Broadcom 7251, 7252, 7252s stiu doar 4K / UHD cu codec H265
Unde mai exact se schimba : "noforce" in "force" in folderul H7 ??? Vreau sa instalez openatv 6.4 prin usb si nu reusesc. Si nici nu gasesc unde sa fac schimbarea cu "force"...
Citește ce am scris in primele mele posturi in topic.
In mare e vorba de numărul fișierelor de update !
Am citit .dar mie cand dezarhifez imi apar dor 3 fisiere : imageversion,kernel,si rootfs tar ultimul sub forma de arhiva.Tie iti apareau 5: rootfs.tar bz2, disk.img,imageversion,kernel bin,noforce. Ce nu fac corect ?
Vezi ca sunt 2 feluri de File de update!
Am luat fisierul de usb...openatv-6.4-zgemmah7-20210321-usb.zip. are doar 3 fisiere dupa dezarhivare. De curiozitate am descarcat si cel de octagon 4008 ala are toate fisierele de care aminteai.
Mai exista un alt tip , vezi ca nu toate team-urile îl fac!
Am vazut pe site openatv ca sunt 2 tipuri :usb zip si recovery emmc zip...Cu openpli usb a mers fara probleme insa cu openatv nu vrea si pace.
Pana la urma a mers din prima cu fisierul de recovery emmc zip si cu procedura cu stick usb.Fara nici o schimbare din noforce in force. Cu fisierul de usb zip nu a vrut...
Am scanat grila de canale de la Vodafone si incerc sa sterg niste canale inutile sa las doar ceea ce am nevoie. Le sterg apasand menu si apoi tasta 5 exact cum faceam si in grila de satelit de pe Octagon 4008 ,se sterg pe moment dar in scurt timp apar din nou. Ce ar trebui sa fac sa nu mai apara ? Am 2 tunere de cablu ci+ vodafone openatv 6.4 si vreau sa il folosesc doar pentru inregistrari. Multumesc.
Din buqete se sterg, vezi ca merge sa stergi mai multe odata.
Pune un HDD SATA mai vechi in el, pe USB mai ai intreruperi la recording.
Eu copiez din el inregistrarile cu 70M/s prin retea.
Am pus un SSD intern de 1 Tb.
---------- Post added at 15:47 ---------- Previous post was at 15:37 ----------
Parca cu filezila se editau buchetele si trebuia definit undeva un user si parola la versiunile de openatv dupa 6.4 ca sa ai acces. Sau merge si altfel ?
Din telecomanda ziceam !
Exista vreun plugin care sa afiseze in timpul functionarii pe afisajul led nr programului si nu ora ? Ca in setari nu am gasit aceasta optiune.
Nu am sapat la asta, se poate scrie soft :)
