da ultimele versiuni sunt cam naspa. ultima dintre cele compilate de mine pe care am descoperito sa fie mai stabila este 4733.
poti sa o urci undeva te rog?aici la oscam file nu mai e valabil fisieru
mersi frumos
poate ca ai alocat prea mult in nice(pe negativ) dute cu el catre 20 pana il stabilizezi.Quote:
Originally Posted by technomate [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
de la vers la alta sunt implementari ce solicita procesorul mai mult, si atunci ii reduci din prio.
asta ce am observat la mine.
De la vreo 10-15 versiuni incoace am urcat nice de la 1 la....18 acum! Si e ok.
sa vedem cand nu mai avem unde urca....20 -->99 :)
cand am inceput sa lucrez cu el...-10 usor usor am ajuns la 10, momentan am sistat testele pe oscam, cu E2 rulaza ccc nativ, dar il repun in sarcina cat de curand.
Pai poate de asta ca am nice =-10 si pe 4743 merge struna.Am sa incerc deseara si dau raspuns .
acu depinde si de aparat. unele sunt mai puternice ...altele mai putin. aceeasi valoare "nice" poate avea impact diferit pe aparate diferite.
Testat perioada destul de buna, de la 4870 in sus daca se adauga comanda:
oscam are grija sa scape de clientii multiplicati !!!Quote:
[global]
dropdups = 1
Am incercat sa simulez multiplicarea prin conectarea de mai multe ori al aceluiasi client in timp foarte scurt, bineinteles sa multiplicat acel client, si am avut surpriza sa vad ca oscam a avut grija sa lase un singur client in lista.
Bafta la teste !
P.S. am vrut sa tesez ultima versiune disponibila acum, 4958 si se pare, ca cere ceva librarii (GLIB_C 2.3.4) pentru rulare, lucru care pana acum nu mi s-a intamplat, a mai patit cineva asa ????
Eu de cand am trecut serverul pe ipbox de pe router nu am mai vazut multiplicari .Am vazut ca difera si environmentul imaginilor: openwrt si enigma2 .in ipbox am permanent doar 2 procese oscam in timp ce pe openwrt aveam nr procese=nr readere+nr useri+6 ~90 .Probabil multiplicarea aparea numai pe anumite kernele sau imagini .
Nici eu n-am mai sesizat multiplicari de multe versiuni incoace, dar odata cu aparitia acestei comezi, a trebuit sa simulez multiplicarea, care pe moment a aparut, si ....a si disparut !
Bafta la teste !
Pe ultimile versiuni imi apare pe vu cu VIX 2.1:
Vad ca nu influenteaza dar vreau s-o scot.Quote:
2011/04/08 16:14:23 2C0A74B0 r ERROR: Cannot open EMM file '/var/tuxbox/config/(null)' (errno=2 No such file or directory)
Acum am 4951, merge fara probleme cu 2 carti, dar nu stiu de unde sa-i scot balaria asta. In /var exista symlink catre /etc/tuxbox
Am pus nice=18 dar tot am 0% idle si f rar mai vad cate un 60% idle .
In schimb acum pot umbla prin zapping si meniu usor chiar cu idle= 0 %.
Oricum e clar dupa svn 4743 consuma cpu .
Am putea delimita dezvoltarea oscamului in 3 perioade :
prima pana au trecut la multi threading pana la svn 3143 parca
apoi a 2-a pana la "new share management" pana la 4743 si
a 3-a incepand de la 4744 cu new share management .
Later edit : dupa 36 minute a inceput sa nu mai pape cpu .acum am idle intre 70-80% constant .
Originally Posted by lao [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
verifica setarile in oscam.server pentru local(e) pentru functiile nano posibil ai "save nano" activat.
---------- Post added at 19:49 ---------- Previous post was at 19:16 ----------
aveti vreo explicatie pentru asa ceva: device = /dev/sci1,0,0:0,(generate de webif) nu mai sunt la curent cu ultimile revizii si da ceva erori gen: r ERROR in IO_Serial_Read (errno=0 Success)
merci,
La o simpla salvare la reader in webif, chiar daca n-am modificat nimic imi umple readerul de ciudatenii. Merge si cu erorile astea oricum
asta e de 2 ori showcls = 10Quote:
[reader]
label = aaaaa
enable = 1
protocol = internal
device_out_endpoint = 0x 0
key = 0000000000000000000000000000
password =
pincode = none
readnano = (null)
services =
smargopatch = 0
showcls = 10
fallback = 0
logport = 0
caid = 0500
boxid = 00000000
fix9993 = 0
rsakey = 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000
force_irdeto = 0
boxkey = 0000000000000000
atr =
detect = cd
nagra_read = 0
mhz = 500
cardmhz = 357
ident = 0500:0xxxxx
chid =
aeskeys = 0500@0xxxxx
showcls = 10
group = 3
emmcache = 1,3,2
blockemm-unknown = 1
blockemm-u = 1
blockemm-s = 1
blockemm-g = 1
lb_weight = 300
savenano =
blocknano =
deprecated = 0
audisabled = 1
auprovid = 000000ndsversion = 0
ratelimitecm = 0
ratelimitseconds = 0
Cu aceste 2 tipuri de erori sau fara ele merge la fel, adica normal
Daca curat readerul de ciudatenii nu mai da decit eroarea asta
2011/04/08 19:34:49 2BC934B0 r ERROR in IO_Serial_Read (errno=0 Success)
2011/04/08 19:34:49 2BC934B0 r ATR: 3F 77 18 00 00 C2 7A 42 02 68 90 00
2011/04/08 19:34:50 2C0934B0 r ERROR in IO_Serial_Read (errno=0 Success)
2011/04/08 19:34:50 2C0934B0 r ATR: 3F 77 18 00 00 C2 14 00 C1 68 90 00
2011/04/08 19:34:55 2BC934B0 r ERROR in IO_Serial_Read (errno=22 Invalid argument)
Eroarea asta cum s-o scot?
Acum am vazut ca in urma acelui Save intr-un reader mi-a modificat si celalalt reader
este doar pt aparate cu procesoare sh4 ce am eu. da o gasesti sigur pe google si pt ce iti trebuie tie.Quote:
