nu stim la ce te referi, incearca sa dai un indiciu exact ===> numarul postului sau la ce te referi exact
Unde te impiedici tu mai exact?
ca te putem ajuta cu sfaturi
Trebuie sa setezi coordonatele in functie de zona ta geografica
Salut,
Maine, a doua zi de craciun, vreau sa montez in regie proprie o antena cu motor.
Receiver: Amiko Combo 8820
Motor: DM-3800
Antena: 100 cm fe (95;85)
44.0166 N
25.1450 E
Punct de reper - Alexandria (o comuna aflata la 14 km)
Nu am mai montat niciodata anena satelit, insa nu sunt atehnic.
Antena va fi montata pe un stalp unde se afla momentan o antena digi. Stalpul este perfect vertical.
Ieri am cumparat receptorul impreuna cu antena, lnb si motor.
Astazi l-am butonat putin, am receptionat terestru toate cele 15 canale terestre transmise in Bucuresti.
Totusi nu am gasit in meniu unde anume introduc coordonatele USALS. Il gasesc la Pozitioner, in meniul Instalare Satelit. Insa nicicum nu gasesc unde introduc coordonatele. Ceea ce gasisem eu mai devreme era sub denumirea Ghid Satelit care imi calculeaza Orientarea si Elevatia antenei pe baza coordonatelor pozitiei mele si a satelitului ales.
Vroiam sa mai intreb daca antena mai trebuie si ea inclinata pe langa inclinatia atribuita motorului. Adica daca motorul meu are inclinatia 30, ar trebui cat sa am inclinatia pe antena?
in cartea cu care a venit motoru ai o grila la sfarsit in care alegi pt elevati la care te situezi toate datele ca sa reglezi antena .
poti sa folosesti si saitu dishpointer sa verifici daca datele sant corecte. mie pt alexandria mi-au dat urmatoarele coordonateMotor Latitude:
Motor Latitude: 44.0°
Declination Angle: 6.7°
Dish Elevation: 23°
Azimuth (true): 180.0°
Azimuth (magn.): 175.2°
in rest citeste forumu si ai toate sfaturile necesare ca sa instalezi cu succes
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] daca ne poti preciza cu ce tip de antena terestra receptionezi dvb-t din bucuresti si daca ai reusit sa reglezi antena mobila h-h
nu stiu meniul respectivului receptor , dar iti pot spune ca uneori optiunea USALS in meniul receptoarelor se poate gasi si ca " go to X " , adica sa mergi la punctul zero (cel mai sudic punct din locatia in care te gasesti tu satelitul de la 25,5 est )
dupa ce apesi acest buton motorul stie care e punctul zero adica in ce parte e estul si vestul
Am reusit pe jumatate operatiunea.
Dupa ce am incercat in zadar sa gasesc 23,5 sau 26, am pozitionat antena cat mai la sud (atat cat m-am priceput), am introdus motorul in actiune, am selectat Thor (Digi), beneficiind de inspiratie de la o antena Digi alaturata. Pozitia a fost perfecta cea oferita de motor, eu doar regland numai elevatia antenei.
Am reusit ulterior sa prind HotBird 13E, Eutelsat 7E si Eurobird 9E. Nicicum nu am reusit sa reperez Amos si nici unul dintre satelitii sudici 26E sau 23,5E.
Rusisem sa prin si 16E, insa l-am pierdut dupa ce am mai miscat putin pentru inca o incercare sudica. Teava perfect verticala si pe E-V si N-S.
Am salvat pozitiile, am scanat satelitii. Pe toti acesti 4 sateliti am reusit sa am un semnal de nivel 87 si calitate 75.
Pentru ca trebuia sa ma intorc in Bucuresti, am lasat ansamblul functionand doar cu cei 4 sateliti.
Nu stiu exact ce mi-a lipsit... Poate putin noroc si mai mult timp la dispozitie.
Am si o problema noua:
M-am gandit ca n-ar fi rau sa imi montez si eu o antena la mine la bloc cu care sa prin Thor, respectiv Focus Sat.
Stau cu vedere spre Sud-Vest la etajul 8. In partea spre sud, tangential am un bloc de 11 etaje. In directia satelitului din pozitia mea (gasita cu Satellite Finder) sunt aprox 20 ml pana in bloc pe orizontala, iar acesta mai are inca 3 etaje peste mine, adica inca vreo 9 ml pe verticala.
Credeti ca am vreo sansa sa prind satelitul?
Maine pe lumina am sa pun si o poza.
M-am chinuit mai devreme cu un televizor DVB-S2 sa prind satelitul si nu am reusit nimic. Ce-i drept s-a facut noapte si nu am mai rezistat pe balcon. Maine as vrea sa reiau operatiunea. Vreo sugestie?
Uploaded with [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
da eu cred ca ar trebui sa printi satelitu poti folosi si dishpointer sa iti arate directia in care trebuie instalata antena, dupa care reglezi elevatia si faci mici reglaje
Foto:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 08:39 ---------- Previous post was at 07:04 ----------
Nu am reusit sa prind inca focus sat. Cred ca trebuie sa reglez bine. In schimb am prins Telespazio cu Al Jazeera children si alte posturi. Credeti ca o sa reusesc pana la urma?
Instaleaza pe telefon satellite Director 1.28 si foloseste-l pt. reglaj , eu il am instalat pe Android, te ajuta in mod sigur.
Instalezi programul, intrii in help-ul programului si vezi exact cum trebuie procedat, activezi GPS-ul si cand intrii la Settings si la Accuracy apare cu verde in mod sigur poti regla antena.
Sa ne spui daca ai reusit cum te-am indrumat eu.
Bafta!
parerea mea este ca satelitul Thor este obturat de catre blocul de locuinte din fata ta
poate daca aveai o diferenta de doua etaje fata de blocul din fata ta se putea receptiona cu siguranta
in fundalul primei poze se vede o antena parabolica mare pe acoperis
daca detii un telefon cu android instaleaza dispointer (vezi sectiunea dispozitive mobile-aplicatii android)
dupa care te duci cu telefonul la fata locului se porneste aplicatia si urmaresti curba satelitilor
Asa se pare. Am incercat mai bine de 3 ore si cu satellite finder si degeaba. Ce ghinion...
pai mergi si pune antena pe bloc
daca nu are acoperis blocul
Mai am incă 7 etaje de-asupra mea. 7*2.7 =19 ml de coboratpe un bloc nou , unde nu exista spații intre balcoane ci doar plexiglas. O sa incerc să vb cu administratorul. Sus as putea sa ii pun ș motor .
desigur ca se poate monta sus pe bloc antena cu/fara asta daca ai acceptul administratorului
iar cu coborarea cablului ai doua variante
--pe fatada blocului
--prin tubulatura instalatiei antenei colective
daca tubul de berman are o grosime de 3cm se pot introduce doua cabluri lejer (1 cablu antena colectiva +1 cablu antena satelit)
se poate folosi si cablul care vine in apartamentul tau numai daca vine direct de la ultimul etaj acolo unde se afla camera pentru telecomunicatii sau nisa unde se afla cablajul antenei colective al scarii respective .
iar tu cobori cablu tau in aceea camera /nisa si te conectezi la cablul tau si ai rezolvat
te poti considera norocos daca in fiecare apartament coboara direct tubul de berman de la ultimul etaj
