Acum nu mai ai nevoie decat de timp . Nu e inca rezolvare ptr noul update. Ai bootloaderul ce nu primeste alt soft. Si acum nu ai de ce sa mai schimbi soft ...
Mai fratilor nu stiu exact de unde ideea asta ca nu se mai pot face daca au loaderu' asta nou! eu acum 2 minute am terminat unu' fara sa ma uit pe forum! Dupa ce am terminat am intrat pe forum din pura curiozitate si am dat peste discutia asta aprinsa cu noul loader! Merge perfect! Pui "KaonTeam BL219v4" si dupa aceea cu "KUP 230" incarci "R_KAON-TEAM _HW-FF.0C.FF_Fech-071217_SW-03.00.00_EMU-5.8.194_CA-2.2.3_WWW.SAT.US.PN" toate de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Acum cat de mult va mai tine lumina nu pot spune dar cert este ca decodoru' se poate face! Bafta!
...cred ca un titlu mai potrivit pentru acest thread ar fi:
"DE CE SA MAI PATCHUIESTI UN RECEPTOR.....INDIFERENT DE MARCA !???"
Cred ca timpul patchurilor a cam trecut, sper sa fiu contrazis de bomm-ul unor softuri noi care stiu mai multe, dar daca simtem realisti, patch-ul se cam ingroapa odata cu ingroparea sistemului n2.
Salut tuturor !
Am si eu o nedumerire, pe acest thread se vorbeste de, hai sa zicem 2 versiuni de bootloader, una ar fi 6.1.9 sau infama 6.2.0 si acest 219v4; de ce e diferenta aceasta intre versiuni ? In mod normal ele ar fi succesive dar aici un receptor cu 619 se modeaza cu 219v4.
Care e explicatia ?
Scuze pentru nestiinta.
Detaliile receptorului meu sunt urmatoarele:
Model:KSF-100SCO
Info:20.05.22-D665
S/W:v03.00.37
H/W:v12.C0.A5
Loader:6.1.9
Ma intereseaza sa il fac sa mearga doar pentru FTA.
Cam care ar fi procedura de backup a softului actual pentru siguranta ?
Multam fain, o zi buna !
Nici odata nu se stie!!Quote:
Originally Posted by daradici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
:) Chiar sunt curios, a facut cineva rost de parola pentru arhiva "celebrului" soft pentru KSF-100, urcat pe upload-uri acum ceva timp de un distins coleg de pe acest forum? :D Stiti la care ma refer, cel cu subtitrare DVB (...) si EMU cu AU Na3 :oops:
Asteptam o musca sa ma atinga dar na asa e cand laptele e dulce ptr uni...
PS: "stimate" am postat in astepatrea de a vedea daca iar te bagi in seama...dar asta soryy..
Pentru cei ce nu au inteles ce a postat colegul goby sa incerc o "traducere": " asteptam o musca sa ma atinga, dar nu e asa cand laptele e dulce pentru unii"
Intelept din partea ta ar fi fost sa stai deoparte de sectiunea Kaon, asta din respect fata de cei care chiar au crezut in aberatiile tale legate de "softul tau" cu subtitrare DVB si EMU NA3 :D:D:D:D:D:D:D:D:D:
Pentru cei ce nu stiu despre ce este vorba: povestea este veche, pe viitor ar fi bine sa tineti cont de recomandarile de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
"Nu te supara frate", ti-ai facut-o cu mana ta!
Ai dreptate :gathering:Quote:
am o problema cu un kaon ksf100sco cu soft pentru gigi mi se opreste in timpul functionarii si reporneste o face mereu nu pot urmari programele ce solutie ar fi?
Am instalat boot-loaderul minune si patchul Kaon Team ff ... si merge OK. Am trecut si printr-un patch care afisa "halt" pe display dar asta inainte de cel cu ff.
Interesanta partea cu key input dar aici am o intrebare care cred eu ca nu contravine cu regulile forumului.
Acolo unde se introduc diverse key Nagra, Conax, Biss samd se pot folosi cu succes key care se gasesc pe diverse siteuri pe internet ? A incercat cineva cu succes altceva decat gigikeys?
Da-ti un biz PM daca aici nu se poate.
Multzam fain.
Kaon KSF100SCO BL 6.2.0Quote:
Originally Posted by stefy_hgs [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vreau sa-l fac sa mearga fara cartela de FOCUSSAT.
Ma poti ajuta si pe mine, te rog.
Am incercat ieri si nu vrea deloc sa-mi incarce Bootloader-ul BL219V4.
Eventual daca poti sa-mi trimiti fisierele pe care le-ai folosit tu.
Merci mult.
vreau si eu sa-mi fac kaon-ul racheta dar nu pot! va rog trimiteti-mi si mie cum si de unde sa iau softurile de care am nevoie. am KSF-100SCO, loader V6.2.0, SW: V30.00.3C, HW: V12.C0.A5. am downloadat BL219v4 si KUP 230 dar nu stiu ce sa fac cu ele. restul softului nu l-am gasit. am cablu si chef de lucru, va rog ajutati-ma.
NU CRED CA MAI AI NEVOE DE SCHIMBAT SOFTUL CA N2 A INCHIS OCHII DE TOT
:sorry:
daca ai bootloader 6.20 pe kaon nu il poti softa prin nullmodem , merge doar prin jtag :) si am si eu o intrebare :) merge bullsatcom si pe kaon ? k pe globo 7010 imi merge fain :)
are careva softul pe care sa il pun inapoi pe KAON dupa patch?
era pe forum dar nu il mai gasesc?
MODEL BM-8300 STA2
S/W v02.00.02
H/W v 12.C0.A5
loader v06.01.09
PLS
soft originar gasesti aici pozitia 148 cel de 8 mb
sa mor de nu m-am prostit, am patchuit N-receivere
dar nu mai stiu de ce nu merge la Kaon
1. pornesc Kup230 Engineer Patched_es si pun pauza
2. caut softul KSF100SCO_HW-12.C0.A5_SW-02.00.02 FOCUSSAT ORIGINAL
si apoi bag receptorul in priza
si nu merge
nu fac bine
am avut soft pe care merega DIGI
si vreau sa il pun inapoi pe ala original
Poate stie careva
RESPECT!
puff, poate sa fie multe cauze dar sa presupunem ca la conectica e ok (cablu null modem, com port corespunzator,..), incearca si cu kup300 si cu cel 230, parca cu cel 230 merge mai bine.
pt a pune softul originar trebue sa deschizi kup 230 incarci softul in kup apoi apesi de doua trei ori tasta pauza de la pc . CEVA SUPLIMENTAR SA STERGI TOT DIN KUP INNAINTE DE A INCARCA SOFTUL PE EL:drinks::drinks::drinks:
---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
AM UITAT SA SPUN CA DUPA ACEASTA OPERATIE SE BAGA RECUL IN PRIZA:clap::clap:
---------- Post added at 21:14 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
Apoi bagi recul in priza
