Re: ajutor reglare antena satelit mobila
1. stalpul de care prinzi montura h-h sa fie vertical perfect si sa-si pastreze verticalitatea si dupa montarea ansamblului montura-antena ... dupa ce ai prins ansamblul montura-antena verifici verticalitatea de tabla care iti indica elevatia chiar pe colt la mijloc in 2 pozitii perpendiculare ...
2. elevatia (inclinarea ansamblu motor-antena) se calculeaza dupa formula 90-latitudinea locului unde montezi motorul-antena si se fixeaza dupa gradatia de pe laterala sistemului pe prindere al monturii
3.montura trebuie resetata adica data la zero grade.
3. motorul pe antena se monteaza in asa fel incat distanta de la locul de prindere al bratului pentru lnb la mufa tif pt lnb sa fie aceeasi cu distanta de la celalalt punct de prindere brat lnb la mufa f de intrare receptor ... intr-un cuvant montura sa fie perpendiculara pe antena, in caz contrar prinzi sateliti in vest si nu prinzi in est si invers ...
4.trebuie pus ansamblul antena-motor pe directia sud geografic folosindu-te de busola ...
4.declinatia (inclinare antenei pe trompa monturii ) ar trebui sa o pui dupa coordonatele locului unde esti dar se poate regla si prin inclinare antenei fata spate pe directia sud privind din spatele antenei-monturii ...
4. pui receptorul pe satelitul aflat la pozitie cat mai apropiata de longitudinea locului tau ... de exemplu badr 26 est canal MBC 11919 sau chiar astra 23,5 est depinde la ce pozitie esti tu ... si trebuie sa te mai joci la inclinarea antenei ...
5. in vest pe 1w ai music channel pe 11785 28000
6. in est ai pe 39 est hellasat etno free to air ...
7. in general ar trebui sa iti mearga arc complet daca ai trecut pas cu pas pasii de mai sus ...
daca mai ai nelamuriri da un pm sau mai bine suna la 0770166595 ca se intra foarte greu pe site si poate nu vad pm-ul si te indrum eu cum sa faci ... intr-adevar e mai complicat la inceput dar ai sa vezi ca o sa te amuzi cand o sa iti amintesti de ce incepator erai ...
spor si ne auzim daca ai nevoie ...
theghostbuster
success
si eu am intimpinat probleme la reglarea motorului stilpul perfect da perfect veritical imi intrau satelitii de la west in est nu imi intra nici hellassat desi era prins perfect sudul cu satelitul bard nu stiu poate gradatia de la motor o fi decalata locatia mea 47.75 26.66 dar odata ce am pus elevatia motorului la 49 de grade am toti satelitii de la 53 est pina la 53 vest :drinks:
@jump
Ai latitudinea 47.75, asa ca lasa elevatia si pune latitudinea pe mototr 47.7 (poti sa o pui si 48).
Eu la timisoara (45.7, 21.2) prind de la 80E pana la 45W
poate faza de care ai mentionat cu 49 si nu 47, ceva a aparut pentru ca LNB-ul nu era corect reglat pe antena
dar si ce a spus Sorin sta in picioare ca doar 0,3 grade nu poate influenta foarte mult
