din punct de vedere legal, cum sta treaba?
intr-o pensiune, fiind publica treaba....cred ca e cam riscant sharingul. iar de k....nici nu poate fi vorba. doar daca la pensiune se va caza doar rudele de gradul 1
Astazi am incercat sa leg 2 echosmarturi (791 si 771) cu ajutorul unui switchbox echosmart ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]). Nu am reusit deloc. Am legat firele si invers (2 cu 3) si drept, dar nu a vrut deloc sa faca share la o cartela de max. Apoi am legat cele 2 echosmarturi direct fara ajutorul switchboxului, doar inversand firul 2 cu 3. Asa a vrut sa mearga. E posibil ca swichboxul sa fie defect? Si cum se poate proba?
Multumesc.
Sistemul o fi functional insa in orice clipa poate pica totul daca cei de la Dolce imperecheaza cartela cu procesorul, asa cum au facut-o deja cei de la Boom (combinatia serie card > chip ID)Quote:
Mentionez ca am versiunea de soft 3.50 pe ambele receptoare.
@zappa ,
eu nu am folosit swichbox m-am dus de la MASTER cu cablu la fiecare receptor (slave) si am folosit conectarea de cablu null-modem complect.
La swichbox ai incercat sa faci in felul urmator?
De la master la swichbox te duci cu cablu null-modem si de la swichbox la SLAVE te duci pin cu pin.
Incearca asa.
Versiunea de soft nu conteaza eu am versiuni de soft diferite pe receptoare.
Poti face mai ieftin cu receptoare Globo sau Opticum.
2 buc 7000CX sau 7100CX cam 400-450 lei
11 buc 4000C -1500-1650 lei
1 buc multiswitch- 350-400 lei
2 buc home switch -320-350 lei
antena+lnb -100-300 lei
cabluri, mufe,etc -400 lei
Deci ar fi undeva la 3070-3550 lei.
Am testat astazi switchboxul echosmart. Toate cablurile trebuie inversate (2-3-5 cu 3-2-5) altfel nu va merge. Momentan am testat doar cu 2 receptoare ambele cu versiunea de soft 3.53. Am incercat sa pun si un echosmart 790 cu soft 3.35, dar nu a functionat. Cand voi avea toate receptoarele voi posta din nou, dar sigur va functiona. Am mai testat si acele amplificatoare pentru switchbox ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]) si a fost ok si cu ele, cu mentiunea ca trebuie puse astfel de mufe la ambele capete.
scriu tot aici pentru aceasta tema
Am vrut sa fac asa ceva la o pensiune dar pensiune CU CASUTE RASFIRATE -si nu cred ca merge
Am vazut o instalatie FUNCTIONALA PERFECT pe FOCUSAT cu rec GLOBO multisw GLOBO(avind si alimentare la 220v), LNB cu 4 iesiri fiecare de alta polaritate H-H H-V L-H L-V si un SWICI sau ruter nu am putut citi prea bine ce scrie pe el.(din motiv de spatiu)
Treaba buna era ca instalatia a fost facuta pentru UN PONTON DORMITOR deci spatiu restrins cu un server si 10 rec slave
Testat
chiar si la socuri de curent(generatorul elecric al pontonului) ,aparatele se restartau si tot sistemul era bine mersi
intrebare
1.pina la ce distanta pot sa ma intind cu cablul utp
2.musai receptoare care sa aibe posibilitate de sher-care anume-doar globo??
3.momentan pensiunea merge pe MAX tv si mai mult pe fta de pe sirius- ar merge in sher?
dar am puse 3 antene datorida distantelor si am la fiecare antena lnb cuatro si citeva rec unele cu slot viacces altele fta
costul per acel ponton a fost destul de mare dupa parerea mea-aproximativ 60.000 lei vechi-materiale si manopera
multumesc de atentie
lucian
merge si cu echosmarturi , dar sa fie din seria veche cu mufele mai la mijloc
cele care au mufele in partea stanga sunt cu placa de baza noua nu am facut trste dar sunt destul de instabile softurile care merg pe aceasta placa de baza
pana la 20-25 de metri cred ca nu sunt probleme , se poate folosi si cablu de retea FTP ( utp ecranat) si se mareste distanta
daca te tin banii poti cumpara adaptoare wi-fi pt sharing pe echosmart
multe softuri faceau probleme la conax in sharing , dar s-a rezolvat si cu asta in timp , insa sincer nu mai am acum card de conax sa il testez sa iti spun care soft nu mai are probleme intre 3.00 si 3.33 sigur gasesti soft stabil si pt asta, dar cel mai bine daca e vorba de max faci rost de carduri de viaccess, setarile sunt importante (meniuri ascunse: 9213, 9236,7777 )
PS: softurile din ultimul timp sunt foarte instabile pt sharing local , menu de prioritate 9236 nu functioneaza corect si de aici apar probleme
din pacate in ultimul timp nu mai prea lucrez cu echosmart desi inca ramane de best pt sharing local
