@siemens, nu stiu daca iti va folosi prea mult sau daca merge pe enigma2, dar am gasit [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]combinatia cautata ce-ti poate servi drept model pt testare.
Am incercat sa fac eu scriptul folosindu-ma de mai multe scripturi. N-a iesit prea bine.
Poate va dati si voi cu parerea...
Code:#!/bin/sh
CAMNAME="CCcam_2.1.2/MgCamd_1.31"
remove_tmp () {
rm -rf /tmp/*.info* /tmp/*.tmp*
case "$1" in
start)
echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
remove_tmp
/usr/bin/CCcam_212 &
sleep 10
/usr/bin/mgcamd_131 &
sleep 2
stop)
killall -9 mgcamd_131 CCcam_212 2>/dev/null
sleep 2
remove_tmp
$0 stop
exit 0
esac
exit 0
Depinde cum le ai in scrise in usr/bin
Corect ar fi:
/usr/bin/CCcam_2.1.2 &
Corect ar fi:
/usr/bin/mgcamd_1.31 &
In rest ar trebui sa mearga!
Totusi, prima parte, cu CCcamul am scris-o eu. Partea cu
si pana jos era scrisa. Eu am modificat putin. Chiar si partea cu CCcamul am copiat-o din scriptul CCcam. Curios cum de pornea acolo.Code:/usr/bin/mgcamd_131 &
sleep 2
Mai am 2 intrebari:
1.Se poate face AU prin WinCSC? linie N facuta pentru el.
2.Poate sa faca AU pe un canal care nu-l am in pachet? nu ma intereseaza ca nu-l deschide dar sa faca update cardul.
Multumesc
WinCSC?Quote:
Originally Posted by siemens [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Asta parca e de la SS2!!!Nu am auzit sa mearga pe Dream!
La SS2 m-am referit.
Intr-o parte sa am andlinux + CCcam iar in cealalta parte WinCSC. Pe un SS2.
Ca server sa fie newcs, el citind si cardul.
NU pot sa editez asa ca scriu in continuare.
Rezolvarea pare simpla. Dupa ce aseara am incercat sa rulez scriptul pe un dm800 si nu a mers apoi am incercat cu un newcs + andlinux+cccam si un winCSC azi am sunat la Elstar si am bagat cardul intr-un receptor HD( dm800 ). Ei la randul lor vorbesc cu ungurii si fac activarea. Cred ca e ceva de genul ca la Dolce.
A facut update dupa cateva minute...pare a fi ok.
As mai avea o intrebare legata de cardul TVR. Merge legat la un DM800 prin NEWCS+MGCAMD+CCCAM?
Din ce stiu nu merge TVR pe cccam.Daca vrei sa il vezi local pui newcs+mgcamd,altfel iti trebuie newcs+mbox pentru sharing.
