Re: ROUTER ( cu LINUX ) LINKSYS WRT54GL
WDS - Wireless Distribution System
Generalitati
Daca aria de acoperire wireless asigurata de un singur Access Point nu este suficient de mare puteti instala mai multe astfel de echipamente pana cand aveti acoperita intreaga arie dorita. Access Point-urile vor fi conectate prin cablu de retea la echipamentul central (router). Folosind WDS (Wireless Distribution System) puteti realiza o [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu arie de acoperire mare. In acest sistem celulele sunt conectate intre ele prin radio. Solutie se preteaza in cladiri sau spatii mari, in care instalarea de noi cabluri pentru conectarea Access Point-urilor nu ar fi posibila.
Echipamentele interconectate prin WDS pot functiona in regim main (este conectat la reteaua cablata), relay (este conectat wireless cu mai multe echipamente) sau remote (este conectat wireless cu un singur echipament). Fiecare echipament permite si conectarea clientilor (atat wireless cat si prin cablu).
Datorita faptului ca specificatiile WDS nu sunt standardizate, conectarea wireless a echipamentelor furnizate de producatori diferiti nu este garantata.
In acest exemplu am folosit doua routere wireless [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu firmware DD-WRT SP2, primul (Router1) in regim router (main) iar al doilea (Router2) in regim Access Point (remote). In loc de Router2 puteti folosi un Access Point care are posibilitatea conectarii in mod WDS, dar inainte verificati compatibilitatea celor doua echipamente.
Primul pas este setarea conexiunii de Internet pe Router1. Referinte privin aceste setari gasiti in articolul [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Pentru Router2:
- dezactivam conexiunea de Internet pe portul WAN
- setam adresa Router1 ca Gateway pentru reteaua LAN
- dezactivam DHCP server (adresele IP vor fi eliberate de serverul DHCP din Router1)
Ambele echipamente vor lucra pe acelasi canal radio.
Pentru probe vom seta pe ambele device-uri, Router1 si Router2, conexiune wireless fara criptare (Wireless Encryption Disabled).
Setam eticheta SSID pe fiecare echipament. Daca ulterior vom folosi criptare WPA eticheta pe ambele echipamente va fi acceasi, iar daca vom folosi criptare WEP eticheta SSID poate fi diferita.
Pe fiecare echipament in sectiunea WDS (Wireless -> WDS -> WDS Settings) introduceti adresa MAC wireless a celuilalt echipament si selectati optiunea LAN.
Setari
Router1
adresa IP router: 192.168.1.1
DHCP: Enable
Start IP address: 192.168.1.10
Maximum DHCP clients: 30
Wireless Channel: 6
SSID: main
Wireless Encryption: Disabled
WDS Settings: introduceti adresa MAC wireless a Router2 Router2
Internet Connection Type: Disabled
LAN Gateway: 192.168.1.1
adresa IP router: 192.168.1.100
DHCP: Disable
Wireless Channel: 6
SSID: remote (daca veti folosi WPA cele doua SSID-uri trebuie sa fie identice)
WDS Settings: introduceti adresa MAC wireless a Router1
De pe fiecare router intrati in sectiunea Status -> Wireless -> Wireless Nodes si verificati daca s-a realizat conexiunea intre cele doua echipamente.
In cazul in care conexiunea nu s-a realizat reboot-ati cele 2 routere, apoi verificati daca apar nodurile WDS.
Verificati conexiunea si folosind comanda ping.
De pe Router1: ping 192.168.1.100
De pe Router2: ping 192.168.1.1
De pe un calculator conectat la Router2 verificati accesul la Internet.
Daca totul este OK puteti cripta conexiunea wireless folosind WEP sau WPA. Pentru simplitate puteti seta aceeasi parola pe ambele routere.
ICS (Internet Connection Sharing)
Generalitati
ICS permite calculatoarelor dintr-o retea sa partajeze o conexiune de Internet. Internet Connection Sharing are mai multe componente:
- Server DHCP - aloca automat adresa IP clientilor
- DNS Proxy
- NAT - clientii primesc adrese IP private. NAT este un translator intre cele doua retele, cea publica (Internetul) si cea privata (locala). Pentru realizarea unei astfel de conexiuni, pe calculatorul conectat la Internet (PC1), veti utiliza 2 placi de retea. Placa 1 va fi conectata la Internet, iar placa 2 o veti conecta printr-un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la al doilea calculator (PC2).
Avantajul acestei variante este ca necesita o investitie minima (1 placa de retea, cost aproximativ 50 RON), iar dezavantajul este ca PC1 va trebui sa fie pornit atat timp cat navigati pe Internet de pe PC2.
Nu se foloseste ICS in retelele unde sunt calculatoare cu adrese IP statice sau servere DHCP.
Setari pe calculatorul conectat la Internet (PC1)
Local Area Connection - conexiunea de Internet
Local Area Connection 2 - conexiunea catre al doilea PC Pentru activarea ICS in Windows 2000 faceti click dreapta pe icon-ul Local Area Connection, selectati Properties. In tab-ul Sharing bifati Enable Internet Connection Sharing for this connection. Placa 2 va primi adresa IP 192.168.0.1
Pentru activarea ICS in Windows XP faceti click dreapta pe icon-ul Local Area Connection, selectati Properties. In tab-ul Advanced bifati Allow other network users to connect through this computer's Internet connection. Placa 2 va primi adresa IP 192.168.0.1
Verificati datele placii 2 din PC1: Start -> Run -> cmd -> Enter -> ipconfig /all
Pentru Ethernet adapter Local Area Connection 2 veti obtine:
IP address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: (nu completati nimic)
DNS: 192.168.0.1
Recomandare: Setati manual adresele DNS de la placa 2 de pe PC1.
Click dreapta pe icon-ul Local Area Connection 2, selectati Properties.
Selectati Internet Protocol (TCP/IP), apoi apasati Properties.
Lasati bifat Obtain an IP address automatically
Selectati Use the following DNS server addresses si introduceti:
Preferred DNS server: prima adresa de DNS furnizata de provider
Alternate DNS server: a doua adresa de DNS furnizata de provider
Setari pe al doilea calculator (PC2)
Puteti seta parametri placii de retea manual sau automat - Setare manuala a parametrilor placii de retea
Click dreapta pe icon-ul Local Area Connection, selectati Properties.
Selectati Use the following IP address si introduceti datele:
IP address: 192.168.0.2
Default Gateway: 192.168.0.1
- Setare automata a parametrilor placii de retea. Acest lucru este posibil datorita faptului ca ICS contine server DHCP.
Verificari folosind comanda ping:
- conexiunea intre cele doua calculatoare.
De pe PC1 dati ping 192.168.0.2, iar de pe PC2 dati ping 192.168.0.1
- conexiunea intre PC2 si placa 1 de pe PC1 (adresa IP publica a PC1, furnizata de provider)
De pe PC2 dati ping adresa_IP_publica
- conexiune intre PC2 si gateway-ul providerului
De pe PC2 dati ping adresa_IP_gateway_provider
- accesul catre o adresa IP de pe Internet
De pe PC2 dati ping 209.85.129.99
- functionarea serverelor DNS
De pe PC2 dati ping [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca primiti raspuns in toate cazurile, totul este OK.
Deschideti un browser pe calculatorul 2 si verificati accesul la Internet.
Daca paginile se deschid, setarea conexiunii ICS a fost realizata corect.
Posibile cauze in situatia nefunctionarii:
- [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] defect (ordinea incorecta a culorilor in mufa, sertizare incorecta)
- adrese incorecte la placa de retea din PC2 (IP, Gateway, DNS)
- blocare trafic datorita firewall-ului
Conectarea mai multor calculatoare la Internet prin ICS
Daca doriti puteti conecta la Internet mai multe calculatoare prin ICS.
Configuratia se schimba foarte putin. Placa 1 din PC1 ramane conectata la Internet, dar placa 2 se va conecta intr-unul din porturile unui switch, printr-un [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Celelate calculatoare se vor conecta in acelasi switch, folosind tot cabluri neinversoare. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Setarile pentru PC1 si PC2 raman neschimbate.
Pentru celelalte calculatoare setati placile de retea similar cu cea din PC2, modificand doar adresa IP, alegand alta din aceeasi clasa (192.168.0.3 - 192.168.0.254).
De exemplu:
IP address: 192.168.0.3
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pentru ICS (Internet Connection Sharing)
Click dreapta pe icon-ul Local Area Connection, selectati Properties. In tab-ul Advanced selectati Settings. In fereastra Advanced Settings selectati Add. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In campul Description of service introduceti denumirea aplicatiei (de exemplu rmdc), in urmatorul camp introduceti adresa IP a computerului care ruleaza aplicatia (de exemplu 192.168.1.123), apoi portul extern (de exemplu 10000) si intern (de exemplu 10000). Apoi selectati tipul protocolului dorit TCP sau UDP.
Daca aplicatia dorita necesita cele doua protocoale (TCP si UDP), veti face aceleasi setari de doua ori (aplicatie, adresa IP, porturile extern si intern), o data pentru protocol TCP si inca o data pentru UDP.
Internet Connection Sharing pentru PPPoE
Pe calculatorul conectat la Internet prin PPPoE (PC1) dati click dreapta pe My Network Places, selectati Properties. Click dreapta pe RCS&RDS (icoana conexiunii PPPoE), selectati Properties. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In tab-ul Advanced, in sectiunea Internet Connection Sharing, bifati Allow other network users to connect through this computer's Internet connection.
Pentru al doilea calculator (PC2) setarile sunt aceleasi cu cele mentionate [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
tracert - ping - TTL
tracert
Numarul de routere aflat intre noi si destinatie se poate afla folosind comanda tracert. Rezultatul ofera adresele IP sau numele routerelor tranzitate. Sintaxa pentru sisteme Windows este:
tracert [-d][-h maximum hops][-j host_list][-w timeout] target_name
target_name este numele domeniului (de exemplu alfa99.ro) sau adresa IP.
-dDo not resolve addresses to hostname -h maximum_hopsMaximum number of hops to search for target -j host-listLoose source route along host-list -w timeoutWait timeout miliseconds for each repply Exemplu: dintr-o fereastra DOS (Start -> Run -> tastati: cmd -> OK) tastati:
tracert 10.9.85.17
ping
ping prescurtare de la Packet InterNet Groper, este o comanda folosita pentru a verifica daca pachetele de date ajung la o adresa (destinatie) fara erori. Sintaxa pentru sisteme Windows este:
ping[-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
[-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
[-w timeout] destination-list destination-list este numele domeniului (de exemplu alfa99.ro) sau adresa IP.
-tPings the specified host until stopped
To see statistics and continue - type Control-Break
To stop - type Control-C -aResolve addresses to hostnames -n countNumber of echo requests to send -l sizeSend buffer size -fSet Don't Fragment flag in packet -i TTLTime To Live -v TOSType Of Service -r countRecord route for count hops -s countTimestamp for count hops -j host-listLoose source route along host-list -k host-listStrict source route along host-list -w timeoutTimeout in milliseconds to wait for each reply Exemplu: dintr-o fereastra DOS (Start -> Run -> tastati: cmd -> OK) tastati:
ping 10.9.85.17
TTL (Time To Live)
Este un camp de 8 biti din header-ul IP si este continut de al 9-lea octet din cei 20.
Campul TTL este stabilit de cel care trimite datagrama si este decrementat de fiecare host (echipament activ de retea) aflat in ruta catre destinatie. Daca acest camp ajunge la 0 inainte ca datagrama sa ajunga la destinatie datagrama va fi stearsa si se va genera o eroare ICMP (11 - Time Exceeded) care va fi trimisa inapoi trimitatorului. Scopul campului TTL este de a evita situatia in care o datagrama nelivrata continua sa circule prin Internet. TTL reply este valoarea afisata ca raspuns la executarea comenzii ping.
Exemplu: daca intre noi si destinatie sunt 7 routere si valoarea originala pentru TTL este 64 vom primi raspunsul 64-(7*1)=57 (vezi imaginea de mai jos).
Pentru aflarea propriului TTL se da comanda ping localhost. Pentru calculatoare care ruleaza versiuni mai vechi de Windows rezultatul va fi 32, iar pentru versiuni noi va fi 128.
Din valoarea TTL a pachetelor de date receptionate putem intui sistemul de operare rulat pe calculatorul destinatie (Windows sau Unix). Aceasta valoare nu ne ofera o informatie sigura si completa asupra sistemului de operare ci doar orientativa.
In tabelul urmator sunt date valorile TTL pentru diferite platforme:
OS VERSION PLATFORM TTL
DC-OSx 1.1-95 Pyramid/NILE 30
Windows 9x/NT Intel 32
NetApp OnTap 5.1.2-5.2.2 54
HPJetDirect HP_Printer 59
AIX 4.3.x IBM/RS 60
AIX 4.2.x IBM/RS 60
Cisco 11.2 7507 60
DigitalUnix 4.0 Alpha 60
IRI X6.x SGI 60
OS390 2.6 IBM/S390 60
Reliant 5.43 Pyramid/RM1000 60
FreeBSD 3.x Intel 64
JetDirect G.07.x J3113A 64
Linux 2.2.x Intel 64
OpenBSD 2.x Intel 64
OS/400 R4.4 AS/400 64
SCO R5 Compaq 64
Solaris 8 Intel/Sparc 64
FTX(UNIX) 3.3 STRATUS 64
Unisys x Mainframe 64
Netware 4.11 Intel 128
Windows 9x/NT Intel 128
Windows 2000 Intel 128
Cisco 12.0 2514 255
Solaris 2.x Intel/Sparc 255
Switch-uri cu management
Am adunat aici cateva din caracteristicile specifice switch-urilor cu management, dar departe de a le mentiona pe toate. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hardware
Deobicei pe panoul frontal al switch-ului sunt:
- N porturi Ethernet (uzual 10/100 Mbps)
- portul consola (port serial pentru configurare folosind CLI)
- unul sau mai multe porturi Gigabit Ethernet pentru conectarea switch-ului la un port Ethernet de banda larga (backbone)
- unul sau mai multe sloturi pentru utilizarea unui transceiver mini-GBIC pentru conexiunea prin fibra optica la backbone Configurarea
acestor switch-uri se poate face prin:
- pagina web de configurare, accesand cu un browser adresa IP a switch-ului
- Command Line Interface (CLI), folosind o conexiune intre portul serial al calculatorului si portul serial din switch, si aplicatia Hyper Terminal cu datele de configurare furnizate de producatorul switch-ului
- conectarea la switch printr-o sesiune Telnet, din linie de comanda tastati:
telnet adresa_IP_switch
VLAN
O retea fizica poate fi impartita in mai multe subretele logice independente, numite VLAN-uri. Calculatoarele dintr-un VLAN pot fi conectate in switch-uri diferite din reteaua LAN. Switch-urile care folosesc VLAN-uri creaza o impartire a retelei in domenii de broadcast separate dar fara a avea problemele de latenta ale routerelor, fiind si mai putin costisitoare decat acestea.
Device-urile nu pot comunica direct intre ele daca nu apartin aceluiasi VLAN decat daca traficul trece mai intai printr-un router.
VLAN-urile pot fi formate din:
a) grupuri de porturi
Aceste VLAN-uri se compun dintr-un grup de porturi. La inceput aceste porturi puteau fi numai din acelasi switch, ulterior a doua generatie a permis includerea intr-un VLAN a porturilor din mai multe switch-uri.
Dezavantaje:
- acelasi port nu poate fi inclus in mai multe VLAN-uri
- cand un device este mutat dintr-un port in altul al switch-ului, administratorul retelei va trebui sa refaca configuratia VLAN-ului
b) grupuri de adrese MAC
Acest tip de VLAN are avantajele si dezavantajele sale.
Avantajul este ca la mutarea unui device dintr-un loc in altul administratorul nu va trebui sa reconfigureze VLAN-ul iar dezavantajul este ca initial toti userii trebuie inclusi intr-un VLAN.
Caracteristicile VLAN-ul sunt:
- este unidirectional, el controleaza doar traficul de iesire
- asigura izolarea si securitatea intre clienti. Daca este bine configurat, VLAN-ul previne ca un client sa acceseze resursele de retea ale altui client din acelasi LAN.
- creste performantele retelei prin limitarea broadcasturilor intr-un domeniu de broadcast logic, mai mic. In retelele fara VLAN-uri toate pachetele de broadcast ajung la fiecare port.
Static MAC Forwarding
O adresa MAC statica este cea introdusa manual in tabela adreselor MAC.
Cand stabiliti o regula de adresa MAC statica de fapt stabiliti pentru un port o adresa MAC statica, astfel este redusa nevoia de broadcasting.
Static MAC Forwarding impreuna cu Port Security permit doar computerelor cu adresele MAC aflate in tabela pentru un port sa acceseze switch-ul. Filtering
Port Filtering filtreaza pachetele bazate pe adresa MAC si un grup VLAN, astfel se asociaza adresa MAC sursa/destinatie cu un numar de identificare VLAN (la care adresa MAC apartine). Spanning Tree Protocol
asigura redundanta cailor si previne buclele nedorite cauzate de multiple cai active. Pentru functionarea corecta a retelelor Ethernet trebuie sa existe doar o singura cale activa intre doua statii. STP defineste o structura arborescenta care dispune toate switch-urile intr-o retea extinsa fortand anumite cai redundante in starea blocata. Daca un segment al retelei din Spanning Tree devine nedisponibil algoritmul STP-ului reconfigureaza arhitectura structurii arborescente.
STP a fost standardizat de IEEE802.1D.Informatiile privind STP sunt transportate in frame-uri speciale de date numite Bridge Protocol Data Units (BPDU). BPDU sunt schimbate frecvent in retea si fac ca switch-urile sa activeze sau sa inhibe porturile necesare. Cand un device este conectata la un port al switch-ului nu va incepe imediat sa transfere date pana cand nu este determinata topologia retelei.
Bandwidth Control
defineste latimea de banda maxima permisa pentru traficul de intrare si/sau de iesire pe un port.
Ingress Rate specifica latimea de banda maxima pentru traficul de intrare pe un port.
Engress Rate specifica latimea de banda maxima pentru traficul de iesire pe un port. Broadcast Storm Control
limiteaza numarul de frame-uri broadcast care pot fi memorate in bufferul switch-ului sau trimise afara din switch. Frame-urile broadcast care sosesc cand bufferul este plin vor fi aruncate. Activand aceasta facilitate se reduce traficul broadcast care va sosi in retea. Pachetele broadcast sunt trimise de un device adresei de broadcast, fiind o operatie normala intr-o retea. De exemplu retelele IP folosesc broadcastul pentru rezolvarea adresei de retea folosind Address Resolution Protocol (ARP).
Mirroring
Port mirroring permite copierea traficului pe un port mirror (oglinda) pentru a putea examina traficul, diagnostica sau depana fara interferente cu portul copiat. Link Aggregation (trunking)
este gruparea unor porturi fizice intr-unul logic de capacitate mai mare. In situatia in care o singura conexiune de mare capacitate este scumpa pot fi folosite mai multe conexiuni de mici capacitati, agregate. Avantajul acestei agregari este ca in cazul in care este nevoie de o conexiune mai mare nu este nevoie de un alt echipament ci doar de adaugarea de noi porturi in grupul trunk. Standardul IEEE802.3ad descrie Link Aggregate Control Protocol (LACP), protocol care creaza si asigura managementul pentru grupurile trunk.
Port Authentication
IEEE802.1x este un protocol de autentificare extins care permite suport pentru RADIUS, pentru profilul userului centralizat si managementul conturilor intr-un server RADIUS.
Autentificarea RADIUS este un protocol utilizat pentru autentificarea userilor folosind un server extern in locul unui device intern cu baza de date a userilor care este limitata la capacitatea memoriei device-ului, astfel fiind posibila validarea unui numar nelimitat de useri de la o locatie centrala. Port Security
permite doar pachetelor cu adresa MAC invatata dinamic si/sau adresa MAC statica configurata sa treaca prin switch.
Pentru securitate maxima pe port activati Port Security, dezactivati Address Learning si configurati adresa sau adresele MAC statice pe port.
Nu este recomandat sa dezactivati si Port Security si Address Learning deoarece vor rezulta multe broadcasturi. Queuing Method
ajuta la rezolvarea degradarii performantelor in situatia unei congestii in retea. Metoda asezarii intr-o coada permite configurarea algoritmilor pentru traficul de iesire. Static Route
spune switch-ului cum sa forward-eze traficul IP cand configurati parametri TCP/IP manual.
Pentru o anumita destinatie se introduce adresa IP a retelei destinatie, Subnet mask si Gateway-ul care va forward-a pachetele la destinatie. Gateway-ul trebuie sa fie un router in acelasi segment cu switch-ul.
Metric este costul transmisiei d.p.d.v. al rutarii. IP routing utilizeaza contorizarea hop-urilor pentru masurarea costului. Minimum este 1 cand este direct conectat la retea iar maximum este 15. Dezavantajul utilizarii rutelor statice este ca in cazul aparitiei unei nefunctionari in retea ruta afectata nu va functiona pana cand nu va fi initiata manual o alta ruta de catre administrator.
MAC Table
prezinta cum vor fi forward-ate pachetele sau filtrate prin porturile switch-ului. Tabelul contine:
- adresa MAC a device-ului
- VLAN-ul care-l contine
- portul asociat
- modul in care este adaugata adresa MAC: dynamic (invatata de switch) sau static (introdusa manual in Static MAC Forwarding)
ARP Table
Address Resolution Protocol (ARP) este protocolul folosit pentru a face corespondenta dintre adresa IP si adresa MAC (adresa fizica a device-ului). Cand un pachet destinat unui device din reteaua locala este primit de switch se cauta in tabela ARP si daca adresa este gasita pachetul este trimis device-ului destinatatie.
Daca nu se gaseste o inregistrare pentru adresa IP, ARP-ul trimite catre toate device-urile (broadcast) cererea. Switch-ul pune in campul expeditor propria adresa MAC si adresa IP si pune in campul destinatar adresa IP cautata iar pentru adresa MAC completeaza cu 32 caractere "1". Device-ul care raspunde inlocuieste adresa de broadcast cu propria adresa MAC, face rocada intre expeditor si destinatar si transmite raspunsul direct masinii solicitante. Tabela ARP se update-aza si trimite pachetele adresei MAC care a raspuns.
asi dori si eu o parola la un dd-wrt original am pus pe un ap airlive 5000ap si este trial va multumesc mult cine ma poate ajuta id mes george_bradu astept raspuns
dd-wrt default user : root pass: admin
Doar ca el zice ca ar fi TRIAL!
DD-WRT e free nu trial,sper ca ai nevoie de user si parola sa intri in meniu,ca pentru altceva nu este.
Regula 12.
sa restarteze router-ul din buton,altfel nu ia nici vechea parola nici pe cea default de la dd-wrt.
Poate ne va lamuri mai exact despre ce e vorba,DD-WRT nu e pe bani si nu poate fi trial.
am cumparat un LINKSYS WRT54GL de la pcgarage.ro, dar am constatat cu surprindere ca are softul in germana.
dupa ce ca nu prea ma descurc cu retelele si configurarile acum am dat si peste germana care chiar m-a bagat in ceata.
intrebarea este daca stie cineva daca softul cu care a venit routerul are si optiune de schimbare a limbii in engleza sau trebuie sa-i pun un soft original in limba engleza, iar daca aceasta optiune este disponibila unde se gaseste de schimbat.
daca nu se poate schimba limba, cum se instaleaza softurile open surse tomato sau DD-WRT ?
multumesc mult
Tot in acest topic daca dai o pagina inapoi gasesti tot ce-ti trebuie.
Salutare!
Am urmatoarea situatie, va rog sa ma ajutati:
1 router wi-fi Netgear + dreambox 800 intr-o camera.
vreau sa scap de cablul utp de la router la dreambox 500 in alta camera, folosind un alt ruter, mai exact Linksys WRT54GL.
Nu stiu cum sa setez ruterul 54GL ca sa pot lua internet pe wi-fi de la routerul Netgear si sa conectez dreabox 500 pe cablu in WRT54GL.
Dupa mintea mea, trebe sa setez Client Mode nu?
SE POATE CE VREAU EU?
acum pe GL am Tomato 1.25.
Multumesc!
Se poate si e destul de simplu, daca ai ce trebuie. Eu am o configuratie similara: un Linksys WRT54GL ca gateway pt internet si un Asus WL-500gPv2 la care am conectat IPBoxul.
Ideal ar fi sa poti conecta routerele intre ele prin WDS. Nu stiu daca Netgear-ul ofera protocolul asta, cert e ca pt nici unul din routerele mele firmware-ul original nu ofera asa ceva, asa ca am pus pe ambele dd-wrt. Tomato nu stiu ce poate, sunt sigur ca stie si WDS.
Ideea este (o sa numesc in continuare netgear-ul tau "gateway" pt ca e cel care iese in internet iar linksys-ul "router" pt ca se conecteaza doar la netgear si routeaza dreamboxul spre netgear pt internet):
1. Sa configurezi routerul conectat la providerul de internet pe modul "gateway" cu setarile corespunzatoare providerului tau de internet, iar celalalt pe modul "router". Ambele sa aiba adrese IP din aceeasi clasa (de ex gateway-ul sa aiba IP 10.11.12.1 cu netmask 255.255.255.0 iar celalalt cu 10.11.12.2 cu netmask 255.255.255.0).Pe cel in modul "router" configurezi ca gateway IP-ul gateway-ului (adica 10.11.12.1) iar sectiunea WAN o dezactivezi (pt ca nu se conecteaza direct la internet, ci doar la celalalt router). (poti folosi si 192.168.1 daca vrei, sau orice combinatii care incep cu 192. sau 10., cu conditia ca al doilea si al treilea numar dupa primul punct sa fie identice pe ambele routere)
2. Sa configurezi pe fiecare router sectiunea WDS (pe dd-wrt o gasesti la Wireless - WDS) cu Wireless MAC-ul celuilalt router. La dd-wrt asta se face alegand la optiunea "LAN" si completand in dreptul acestei optiuni: Wireless MAC-ul celuilalt router.
3. Sa configurezi reteaua wireless pe ambele routere identic, adica in sectiunea "Wireless": modul "Access Point" (sau "AP") pe ambele, acelasi wireless network mode (preferabil "Mixed", adica si modul B si modul G), acelasi nume de retea wireless, acelasi canal etc.
4. Foarte important: pe ambele routere criptarea sa fie configurata identic, cu aceeasi parola. Sau fara criptare,dar nu recomand. Daca poti, pt compatibilitate maxima, sa configurezi "Wireless Security" cu modul "WPA2 personal mixed", "TKIP+AES" la algoritm, shared key (parola) si key renewal interval identice pe ambele routere. Asta ofera posibilitatea clientilor wireless (daca ai laptopuri sau telefoane mobile) sa se conecteze la reteaua ta pe modul WPA sau WPA2 in orice combinartie cu unul din algoritmele AES sau TKIP, functie de ce stie clientul rescpectiv. De ex Wii nu stie WPA2+TKIP dar stie WPA2+AES (poate gresesc la detalii,dar cam asta e ideea), asa ca se poate conecta cu WPA2+AES. Clientul trebuie sa cunoasca numai parola ta pt reteaua wireless.
5. Daca folosesti DHCP, e important sa configurezi un sigur router ca DHCP server (eu am configurat gateway-ul si ca DHCP server) iar pe celalalt sa configurezi "DHCP Forwarder" cu DHCP server adresa IP a gateway-ului (in exemplul meu: 10.11.12.1). In plus, ar fi bine sa configurezi pe gateway (in cazul tau pe netgear) pt fiecare client permanent din retea (in cazul de fata routerul si dreamboxul) cu Static DHCP, adica serverul de DHCP sa asigneze intotdeauna o anumita adresa IP pentru un anumit client. Undeva in setari vei gasi optiunea "Static DHCP" prin care vei putea asocia MAC-ul unui clientul cu un IP predefinit. Asta te va ajuta sa cunosti intotdeauna adresele IP ale routerului si dreamboxului, utile cand vrei telnet, ssh sau ftp sau ce mai vrei tu.
Poate pare complicat, dar te asigur ca e cea mai eleganta si simpla solutie. Mai exista si alte solutii, chiar si alte variante cu WDS, eu am descris ce am eu acasa.
In final, cele 2 routere se vor conecta pe wireless intre ele si astfel iti vei extinde aria de acoperire a retelei tale wireless peste tot in casa, fara sa ai doua nume de retele. Se va vedea ca si cum ai avea o singura retea.
(daca am uitat ceva imi cer scuze, vin de la un mic chefulet si... sa zicem ca inca nu mi-e destul de somn ;) )
UTIL pt ROUTER LINKSYS :
'' Acest articol prezinta realizarea unui cablu JTAG pentru routerele Linksys WRT54GL si WRT150N si utilitarul folosit pentru citirea si scrierea memoriei flash din router.
Pentru a utiliza cablul JTAG trebuie desfacuta carcasa routerului, ceea ce implica pierderea garantiei routerului.
Materiale necesare
Pentru realizarea cablului JTAG aveti nevoie de urmatoarele materiale:
- cablu panglica cu 12 conductoare, lungime max. 20 cm.
- conector mama (pentru sertizare pe cablu panglica) cu 2x6 pini
- 4 rezistente 100 ohmi (250mW)
- mufa DB25 tata Pe placa electronica a routerului veti lipi un conector (header) tata 2x6 pini
In cazul in care nu gasiti conectorul mama (pentru sertizare pe cablu panglica) puteti folosi un cablu paglica IDE sau pentru floppy, din care taiati 2x6 pini.
Pin-out cablu JTAG
JTAG LPT
2x6 pini DB25
3------- 100ohmi -------2
5------- 100ohmi -------13
7------- 100ohmi -------4
9------- 100ohmi -------3
2-------------------|---18
4-------------------|---19
6-------------------|---20
8-------------------|---21
10------------------|---22
12------------------|---23
|---24
|---25
1,11--- neconectat
neconectat ---1,5-12,14-17
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ''
continuare ...
Demontare carcasa Linksys WRT54GL
Demontati cele 2 antene. Extrageti cele 2 mansoane de protectie apoi desurubati antenele. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Taiati sigiliul (implica pierderea garantiei routerului !)
Demontati carcasa, extragand panoul frontal (albastru)
Desfaceti cele 2 suruburi de fixare a placii electronice de carcasa inferioara
Lipiti conectorul (header) tata 2x6 pini pe placa electronica in zona marcata JP1
Conectati cablul JTAG in conectorul JP1 lipit pe placa routerului. Conectati pinul 1 al cablului la pinul 1 al conectorului lipit pe placa.
Recomandari
Pentru lipit folositi un letcon de putere mica
Placa electronica contine componente CMOS, ce pot fi distruse cu usurinta datorita incarcarii electrostatice.
Transferul prin cablul JTAG este foarte lent. Citirea (salvarea) a 1,8MB se face in aproximativ 9 minute, scrierea a 256KB in 25 minute, iar scrierea completa a memoriei flash (4MB) dureaza mai mult de 8 ore. ''
continuare ...
Utilitar
Debrick Utility este folosit pentru citirea si scrierea memoriei flash din router, prin intermediul cablului JTAG. Arhiva HairyDairyMaid_WRT54G_Debrick_Utility contine aplicatiile atat pentru Windows cat si pentru Linux, putand fi descarcata de la aceasta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Inainte de a folosi acest utilitar cititi cu atentie documentatia in format PDF inclusa in arhiva.
Daca folositi utilitarul in Windows trebuie sa instalati giveio.sys
- Copiati fisierul giveio.sys in c:\windows\system32\drivers
- Restartati calculatorul
- Accesati aplicatia LoaDrv.exe, completati calea pana la giveio.sys si apoi apasati butonul Install. Verificati statusul operatiei
- Accesati aplicatia LoaDrv.exe, completati calea pana la giveio.sys si apoi apasati butonul Start. Verificati statusul operatiei
- Control Panel - System - Hardware - Device Manager - View - Show hidden devices
Dublu click Non-Plug and Play Drivers
- Dublu click giveio
- In tab-ul Driver la Startup selectati Automatic
Salutare!
Multumesc!
Verifică aici dacă nu cumva se poate pune dd-wrt (pentru WDS) pe modelul tău de Netgear: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Dacă se poate, sunt şanse mari să poţi pune şi tomato dacă eşti mai familiarizat cu el.
nu se poate. e model WGT 624 v3, ma indoiesc sa mearga vreun firmware in afara de cel original, eu cel putin n am gasit..
10x.
Atunci va trebui sa setezi pe Linksys in sectiunea "Wireless" la "Wireless mode" optiunea "Client" sau "Client bridge" (nu mai stiu exact care, cred ca al doilea. Stiu ca a mers la mine asa cu un D-Link pe post de gateway inainte sa cumpar Linksys-ul), iar restul de setari ca in instructiunile mele de mai sus (cu exceptia WDS, evident). In modul "Client" vei pierde doar aria de acoperire largita, fiindca Linksys-ul nu va mai fi si Access Point. Tine cont ca eu vorbesc despre setarile cu firmware dd-wrt. La tomato poate se cheama altfel.
hai sa o luam babeste, ca ceva nu se pupa...
la Basic/Network, am urmatoarele:
1) WAN/internet, type : DHCP, PPOE, Statis, etc..
2) LAN , Router ip, subnetmask, GW, DNS, cu option de bifat DHCP Server, daca bidef pot sa mi aleg o plaja de adrese din care sa dea dhcp..
3) Wireless, Wireless Mode: AP, AP+WDS, Wireless Client, Wireless Eth Bridge
DACA aleg, wireless client, ma obliga sa aleg la WAN/internet ceva, imi sugereaza ca se alege de obicei DHCP.
Acum, unde setez eu IP urile? ca sa se concteze cu NETGEAR? care are ip 192.168.1.1? deci asta va fi gate pt Wi-fi Client.... la LAN, sau aleg la WAN static si bag ip-urile?
la Wireless in continuare are optiuniel de securitate si mode G/B care le setez la fel ca pe Netgear..
Merci.
