Dar daca am pus inadin-ul sa faca update la 999 de minute?
Si eu am patit odata faza cu update dyndns, fiindca mi-a zis cineva ca daca nu fac update cel putin o data pe luna imi sterg contul cei de la dyndns.
In consecinta, faceam update de 5-6 ori pe luna, pana am primit un mail in care eram informat ca datorita multiplelor update de ip, contul a fost sters.
Le-am trimis mail ca nu am stiut, mi-am cerut scuze, nu s-au gandit sa-mi raspunda. Asadar, am sters contul. Am incercat sa il refac , nu am reusit, imi spunea ca acel cont exista. Dupa vreo doua saptamani am reusit sa refac contul fara probleme. De atunci nu mai fac update la dyndns niciodata.
Nici acum nu stiu daca ar trebui sa mai fac update din cand in cand, pentru ca am ip fix, dar prefer sa nu fac. :) Merg si pe varianta asta.
cred ca poti intra macar pe contul acela
odata pe luna
ca sa vada ca ai activitate
nu neaparat sa faci Updaturi
Nu stiu cat de mult o sa va foloseasca ce postez,pt. ca eu am internet de la Zapp (prin mobil cu modem) si nu cunosc nimic despre routere,dar o sa prezint concluziile trase dupa un an de folosire a contului dyndns pe conexiunea Zapp:
-nu au nevoie de acest cont decat cei cu ip dinamic
-update am putut face in trei moduri:
1.intrand lunar pe cont si salvand datele fara sa fac modificari......nu mi-a placut metoda pt. ca trebuia sa-mi amintesc daca am intrat sau nu in luna aceea;
2.activand executarea update din gbox(la gbox pt. SS2 din butonul DNS Updater-Activeaza DNS Updater;la gbox pt. dream500 urmand
calea Blue Panel-Extras/Setup-Services/Daemons-Inadyn-Setup).......dar asa o musti la sigur si-ti sterge hostul pt. abuz;
3.folosind un program luat chiar de la
ei ,numit DYNDNS UPDATER.Instalat corect programul porneste odata cu Xp-ul si te scuteste de orice alte manevre legate de update,fara sa faca abuz indiferent de cate ori dai restart la pc si fara sa primesti mail prin care sa ti se ceara sa faci update.
Eu am instalat acest program astfel:
pas 1-dialer info:ce vrei,ce vrei,ce vrei,ce vrei
pas 2-hostname group:ce vrei
pas 3-login info:userul ce-l folosesti la intrarea in contul dyndns,parola ce o folosesti pt.contul dyndns
pas 4-entering hostname:manualy
pas 5-hostname info-add-xxxx.dyndns.tv,next
pas 6-enable start with win.,finish
-probleme am avut de doua ori,cand updater-ul a refuzat sa lucreze temporar,iar gbox-ul nu a mai pornit fara el...
Sper ca cele scrise sa fie de folos macar unora :)
Aici ar mai trebui specificat ceva:nu au nevoie de cont dyndns cei cu IP fix dar care sunt foarte siguri ca nu isi schimba providerul sau ca providerul nu ii va schimba IP-ul in viitor.Quote:
Originally Posted by kronk [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
M-am trezit cu contul dyndns dezactivat din lipsa de up, fiind plecat mai mult de 2 luni, Dyndns Updater nu a functionat.
Daca lucrez cu inadyn, intra faza cu abuzul, singura solutie ar mai fi activarea in router a serviciului DDNS, dar nu stiu daca si acesta creeaza updateuri nedorite.
Este sigura aceasta solutie(DDNS in router) in cazul conturilor DYNDNS?( intreb inainte nu de alta dar sa nu ma trezesc cu el blocat definitiv)
obs: nu prea mai pot trece pe no-ip ... lipsa datelor de contact la anumite "linii".
Multumesc!
in router e ok,ma rog cel putin la mine
o sa fac trecerea pe router, sper ca Belkin-ul lucreaza bine cu dyndns.
:thx:
logic ar trebui,insa dupa mine e singura varianta ok deoarece routeru iti face update doar la schimbare de ip pe cand receptoru la fiecare restart etc face update la cont
nici asta nu este o solutie sigura. Depinde si de router. Cauta la ei pe site si te poti documenta in privinta asta.Quote:
Originally Posted by qwess [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
inadynul seteaza-l si tu sa faca update la 10 min sau mai mult si gata.
'' Here is an announcement from the company:
BANDWIDTH PROVIDER MAINTENANCE IN FRANKFURT
WED, 19 JAN 2011 2035 UTC
On 28 January 2011, between 0500-0800 UTC, one of our upstream transit providers will perform maintenance on their infrastructure in Frankfurt. No impact to Dynect Nameserver or Peripheral Infrastructure is expected, although some users may experience additional DNS query latency as traffic is routed to other paths. We do not recommend that customers make any configuration changes in preparation for this maintenance. ''
source: e*ro*ard*har*ng.com
pai eu azi dimineata am gasit serveru ca nu primea nici un client , a trebuit sa fac update la dynds manual , acum merge normal.
eu de cateva luni am contu de dyndns pus pe router si nu am avut nici o problema, ma gandesc acum ca poate are legatura cu postarea de mai sus
Au fost ceva probleme la contul dydns azi noapte am citit pe mai multe forumuri
corect,nu ca ar fi routeru de vina:)
aceiasi problema cu dyndns rezolvata cu update manual din cont dyndns se pare ca a fost o noapte cu schimbari
am scos routeru din priza (dupa cateva luni) ca sa-si ia ip nou si sa provoc un update al contului , dar nu a facut , dupa aia am facut manual si a mers.
asta mi sa parut ciudat
