In consecinta cineva se ocupa de acest card desi acel programel de vreo 5 ani nu mai este folosit,multe minti luminate avem!!!:)
Nu e vorba de cat costa un abonament. toti de pe acest forum platim 1, 2 ... abonamente la un provider
cu toate ca avem si mosc de jijel si floricele .. precum si pt alti provideri.
E vorba de a face ceva ce pana acum nu am stiut sa facem. Pt noi nu e o afacere . E un hobby care ne aduce o multumire sufleteasca . Sper ca sunt inteles.
mai asteptati unpic se pregateste un uplooper curand va fii gata iar aoi vor veni si testele ..daca au zis ca se poate eu cred ca se poate.:clap:
Aici gasiti programe pt card conax
am facut rost de card , spre uimirea mea acest card e complet alb, are doar o serie si un cod de bare, ma asteptam sa scrie focussat
Este modelul vechi de card,nu-i nici o problema,daca merge e ok.
am si eu unul tot alb ce inseamna asta?
Conax card
Caid b00
id name date
1010 FocusSat 01.01.08-31.01.08
01.10.07-31.10.07
se maipoate face ceva cu el?
Am primit şi eu cardul. L-am activat online, dar se pare că nu s-a activat efectiv. Mi s-a spus că newcs nu face AU şi de aceea nu s-a activat. Mi s-a mai spus că ar face activarea CCcam, dar cum el nu există pt IPBox ce-i de făcut?
Imi puteţi sugera un alt cam care funcţionează pe IPBox 910Hd şi care m-ar putea ajuta?
Mulţumesc.
Cam asta e in log:
după care o ia de la capăt.Code:[18:45:15] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x011F...ECM allready in cache
[18:45:19] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x011F...ECM allready in cache
[18:45:23] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x011F...ECM allready in cache
[18:45:23] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x011F...no CW in cache
[18:45:23] [newcamd] Putting ECM (<-0) from local host, caid:0x0B00, ecmpid:0x011F,sidpid:0x0002 in ECM buffer (1/10)
[18:45:23] [newcamd] Sending ECM caid:0x0B00, ecmpid:0x011F, sidpid:0x0002 to (127.0.0.1:10110).
[18:45:23] [newcamd] sent sequence id 00AE , received sequence id 00AE
[18:45:23] [newcamd] Control words not received (127.0.0.1:10110), time (5 ms)
[18:45:27] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x011F...ECM allready in cache
[18:45:31] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x011F...ECM allready in cache
[18:45:33] Searching CW cache for CaID 0x0B00, pid 0x011F...no CW in cache
[18:45:33] [newcamd] Putting ECM (<-0) from local host, caid:0x0B00, ecmpid:0x011F,sidpid:0x0002 in ECM buffer (1/10)
[18:45:33] [newcamd] Sending ECM caid:0x0B00, ecmpid:0x011F, sidpid:0x0002 to (127.0.0.1:10110).
[18:45:33] [newcamd] sent sequence id 00AF , received sequence id 00AF
[18:45:33] [newcamd] Control words not received (127.0.0.1:10110), time (5 ms)
Ok, am reuşit. Cu mgcamd+newcs.
Am editat in /var/keys/mg_cfg setarea "A:" am pus "A: { 02 }" <- setarea asta ii zice la mgcamd că dacă nu poate decoda canalul, să facă update. Iniţial valoarea era 00. După cateva secunde s-a făcut update şi lumină!
Bineinţeles, a trebuit să editez mai multe fişiere ca să configurez mgcamd+newcs:
- /var/tuxbox/config/newcs.xml pt port, useri etc
- /var/keys/newcamd.list cu parametrii puşi in newcs.xml
Probabil că o dată pe lună trebuie să pornesc mgcamd+newcs ca să-şi facă update, pt că vreau să pun mbox+newcs pt share.
Mbox din pacat nu face update la cartele in general.Numai Mgcamd sau cu un cam conax sau diablo.
Acuma este şi informaţia asta pe forum :) Am răscolit după ea ca nebunu. După care m-am dus la prietenul google :D
Crezi că e vreo problemă dacă las permanent A: { 02 } in mg_cfg ?
Carduri cu contactele mai simpliste care au la baza procesoare din seria ATMEL ,care au niste buguri si inlesnesc anumite lucruri NU au fost in serile smartcard de la focus .
Asa ca ca perdeti timpul sau aveti informati eronate.
Am o intrebare si nu vreau sa pornesc alt topic. Daca fac abonament la Focussat pot lua doar cartela si sa o folosesc in receptoarele pe care le am deja?
NU. Poti lua Cartela cu Receptorul si optional este doar antena. Receptorul poate fi luat in custodie si atunci contractul se face pe 2 ani. Dar cel mai bine te poti informa deschizand pagina lor.
Curios, eu stiu, din auzite, ca merge in orice STB care stie Conax. :)
Corect. Daca iti faci rost de cartela, o poti folosi in orice receptor cu Conax. De la FocusSat nu poti lua cartela decat la pachet cu receptorul.
Trebuie sa cumperi cartela de la cineva care o are deja. Urmareste sectiunea anunturi pentru vanzari cartele Focus.
Daca va rog sa-mi spuneti cand a avut loc sau nu , AU la cartela de focus la sfarsitul lunii acesteia.
Nu cred ca exista o data anume.La mine a facut mereu intre 1 si 7 ale lunii.
Am activat ieri un card Focussat Total si nu stiu cum sa fac sa-mi deschida Hustler de pe cardul meu mentionez ca am bagat cardul in dream cu cccam,probabil trebuie sa introduc ceva in cccam.cfg ,daca stiti careva de problema asta va rog o mana de ajutor.
cccam face AU? Dacă nu, atunci trebuie să laşi cartela să facă AU cu mgcamd sau in receptorul original FocusSat, pt fiecare canal de care eşti interesat . Eu după ce plătesc abonamentul trec pe mgcamd, comut pe fiecare canal din pachet şi las pană face update pe acel canal. Ş.a.m.d. pt toate canalele. Nu e necesar să deschid fiecare canal, dar mi-e lene să ţin minte pe care canale e suficient să las să facă AU. Şi vreau să fiu sigur că merg toate canalele in share ;)
