Re: rsa+bk
Se pare ca gasesc pana la urma si AT90S2313-le la Adelaida,doar ca inca nu am sunat sa-i intreb exact.Deja am facut trei comenzi de piese la trei firme diferite si cu toate ca pe site-urile lor apare ca au unele piese,cand primesc piesele ma trezesc cu cate 1-2 lipsa.Si quart-ul de 18,432MHz l-au trimis gresit,eu primind unul de 1,843MHz.Am inceput sa-mi fac un Jtag,o interfata Phoenix si un Unlooper,dar din lipsa de piese si timp nici unul nu e gata.La primele doua le-am facut cablajul si am plantat cateva piese,dar urmeaza partea cea mai grea:cablajul la unlooper.
Ma prinde vara cu ele neterminate si dupa aia raman asa pana la toamna.
PS:Merci pentru informatiile legate de "spargerea" conservei.
Re: rsa+bk
Schema de la unlooper pe upload:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Re: rsa+bk
scuze frate dar bati campii cu gratie , am facut un dump cu adresa asta de start C0450000 .intai incearca si pe urma posteaza. vorba unuia e mai usor copy /paste
Re: rsa+bk
Din contradictie se naste progresul ... parca asa spune o vorba din batrini, e din aducere aminte, ca de, memoria imi mai joaca feste, doar primul lucru care cedeaza la un barbat e ... memoria. :)
Daca cineva are mai multe informatii e invitat sa le impartaseasca si cu ceilalti (daca vrea), ca altfel suna a "ce tare sint eu ca stiu si voi ... ca nu stiti" - nu am nimic personal cu nimeni, si ce am scris mai sus e doar o parere, daca am suparat pe cineva imi cer scuze.
Sincer si eu as vrea sa stiu cum pot afla RSA+BK la abonamentul meu pe care il platesc constiincios, si pe care tare le-as vrea in Echolite-ul meu.
Numai bine.
Re: rsa+bk
desfa conserva , leagate la proc si mai vb... dar in pm
Re: rsa+bk
:) Nu pot pentru ca am conserva in custodie ... si zau ca ma maninca degetele. Astept ca poate se indura cineva si le afle "mai ieftin" :)
Re: rsa+bk
eu am reusit sa-l citesc dar degeaba . am primit mai multe raspunsuri cu adresa de bk si rsa dar niciuna nu e valida. mai incerc dar cel mai sigur tot cu unloper-ul ramane.
Re: rsa+bk
am reusit in final . adica am fost ajutat . fara sa desfaci conserva doar cu unloper ar mai fii o varianta . trebuie sa scoti bk si rsa din card.eu am avut ptr cateva ore unul pe mana dar atunci nu stiam ce trebuie sa scot din card . am scos alte prostii nr cam , ird si alte chestii care nu folosesc la nimic
Re: rsa+bk
Pentru cei ce n-au avut noroc cu adresele offset postate in acest topic, iata alte adrese unde sa incercati:
bk 0000701E
rsa 00007028
desigur, dump de la C0450000
Nu uitati ca faceti dump la RAM si locatia pt informatia cautata e relativa!!!
P.S.: Multumiri lui mirel si tuturor celor care m-au ajutat si doresc sa ramana anonimi!
Re: rsa+bk
hai sa incercam 2 variante :
1 daca nr de biti de la 110 rev ac3 pana la bk ramane mereu aceeasi
2 daca ofsetul este aceelasi in functie de programul vizionat in timp ce citim mem.
fiind in ram automat il aduce de undeva . poate aduce ceva si din card dar nu tot ,alfel nu ar fii contat inperecherea card+rec.
Re: rsa+bk
Cardul de digi: ce rom, revizie, si alte date despre el.
Puneti cava informatii.
Re: rsa+bk
cu nagraedit v4.1 se poate afla bk ?
Re: rsa+bk
Nu merge. la Reviziile de card AC3 cuma are acum digi se pare ca singura solutie este cu unlooper.
Re: rsa+bk
Ma intereseaza daca se poate afla bk si rsa-ul cu jtag-ul prin desfacerea conservei. Daca a reusit cineva as dori detalii.
Din cate am citit cu ajutorul unui unlooper se poate afla bk si rsa-ul fara sa fie desfacuta conserva ... Daca a reusit cineva ar putea sa imi indice ce unlooper a folosit, eventual o schema ?
Pun aceste intrebari deoarece as vrea sa stiu daca ajunge unul din astea doua montaje sa aflu bk si rsa-ul ?
Re: rsa+bk
Salut , si pe mine ma intereseaza sa pot viziona cardul in alt receptor dacat 1120 , daca-mi poate spune cineva de ce am nevoie ...... Bafta
