Re: TDT 709 + AAF MOD 4.47 4.49 Flash
are u using ac3 through hdmi or optical port... if u are useing optical port choose spdif and ac3 downmix off in ur av-settings ( u have to zap after u changed those settings)
se poate instala ba si apoi alte imagini pe stick, daca se pune aceasta imagine in flash?
Da dar nu cu KCC. E un script si mai trebuie modificat putin patch-ul de SR 30000.
@Ollit
I am using HDMI. I have changed all settings many times without any effect on the sound. Do you get the AC3 sound? Are you using an optical cable or HDMI.
Regards,
Afzal
Da asa este imaginea functioneaza impecabil si nu mai sunt probleme cu
sr-urile mari. Se scaneaza toate transponderele. Mie nu mi-a facut probleme
si chiar si la semnal foarte mic pe transponderele de pe int_1_w am facut un
test si la un S/N=35 cu ber mare semnalul este vizionabil fara a se bloca tunerul - problema frecventa la imaginile orig si la cele bazate pe ele aaf_orig.
Calitatea imaginii HD este foarte buna pe 1080i si 720p cat si pe 576i care scalata la 720p sau 1080i se vede foarte bine.
Nu am testat inca celelte optiuni de record sau stick optional.
M-am limitat sa urmaresc tenis pe eursp_hd care se vede incredibil.
Vizionare placuta.
Once again - thanks to Zidan for what is doing and to all other kathy fans.
Imaginea este 1A. (Plus Skinul de la Kerni HD)
unde gasesc si eu un script de instalare BA ?
multumesc
@Ollit
Regards,
Afzal
yeah ac3 is working here with optical and ac3-downmix off...
Era bine numai ca la primul DNS er cu 1 iar eu am 254, chiar daca-l stergi reapare, rezolvat din boot conf.
Acum, se poate face ceva sa mearga newcs pe ea?
