Re: TDT 698 mod PKT beta 3.0
hd56fox: ai dreptate - fara cam-ul via cu card TVR am reusit sa o fac sa mearga. Doar am testat imaginea, ca trebuie sa plec, dar revin cu amanunte.
Dar sa fiu mai sigur am cumparat un nou stick si am pus pe curat.
E o dracie super mica, dar cu rata de transfer mare.
Link: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cu respect,
dolby
Am in slotul USB din spate de jos un stick cu 4 partitii, pe prima BA si BA Menu, pe a 2a am pus imaginea asta. Totul merge perfect, sau destul de aproape de perfect.
Am instalat de curand un HDD extern pentru inregistrari. L-am formatat manual cu ext3, l-am pus sa se automonteze la boot editand fisierul /etc/fstat, dar de fiecare data cand bootez, enigma nu mai pleaca, se blocheaza cu Kathrein UFS-910 pe display daca HDD e infipt in spate. Aveti idee de la ce? Daca il scot si pornesc, dupa care il infig e ok, dar e suparator sa nu pot sa dau un reboot cu el infipt.
Am citit pe aici pe undeva ca cuiva nu-i pornea ca avea stickul in USBul din fata si zildan ii recomanda sa il puna in spate jos, iar HDD in spate sus. Este exact ce am facut eu. De ce nu pleaca totusi?
Sa-ti dea Dumnezeu sanatate ca m-am luptat ceva. :) Si merci de explicatie. Inteleg tot ce zici, eu credeam ca sda1-4 sunt default USB de jos, iar sdb1-4 sunt cel de sus, nu ca ar fi ordinea cum le monteaza Kathi la boot. Acum mi-e clar.
Incerc sa editez bootp.conf si revin cu rezultatul.
Merci inca o data!
Ps. E adevarat ca atunci cand am creat BA, BA Menu si enigma pe stick nu aveam HDD extern. Sa inteleg ca o alta varianta in loc de editarea bootp.conf era sa am HDD pus pe USB cand faceam stickul?
ASSIGNUSBDEVICES=n (aici ai un "y" )
stii cumva ce anume face comanda asta?
eu am gasit doar ca:
- neuer Parameter in bootp.conf. ASSIGNUSBDEVICES=y. Dadurch wird das bootdevice dynamisch angepasst.
Uneori, cand comut pe un canal, cel putin in cazul canalelor HD, dupa 1-2 secunde, canalul e decodat, se aude sunetul, dar nu se vede imaginea. daca mut inapoi pe alt canal si din nou pe canalul nou, apare si imaginea si sunetul.
vi s-a intamplat? stie cineva de ce, sau cum poate fi evitata treaba asta? e oarecum deranjanta...
ionutz6> chestiile astea sunt mici bug-uri ...tre sa stii daca un canal se deschide sau nu si sa insisti ,ori astepti mai multe secunde chiar si 20-30 , ori aplici procedeul pe care tocmai l-ai explicat sau restart...Asta este pana va apare o enigma stabila...Vezi ca cea mai stabila E2 este cea Zildan...
