Pe iesirea HDMI nu am sunet AC3, la comutarea sunetului la orice post cu sunet 5.1 Statia Yamaha 2700 nu decodeaza sunetul, pe afisor tot PCM scrie, este vreo solutie?
Nu am incercat pe iesirea optica, a incercat cineva?
Merge pe optic perfect, a aparut si o versiune noua de module kernel.
Se pare ca rezolva o problema cu iesirea RGB aceste module.
Am pus si modulul respectiv, scoate pe yuv rgb, sunetul tot PCM il vede, o sa fac rost de un cablu optic...
Zildan, se poate un link pentru Addon RSP?
Thx
Va multumesc pentru felicitari si urari !
Pe viitor vreau sa facem echipa mai mare, pentru ca nu e realizarea mea, este a tuturor entuziastilor care in ciuda multor probleme si oprelisti se incapataneaza sa creada in acest receptor si in rudele lui (Ipbox).
Va doresc sarbatori fericite si sa ne bucuram de receptoarele moastre.
Multumesc si colegilor de pe forum pentru sprijinul acordat.
Hi wher i find directory?
Services and bouquets: /usr/local/share/enigma2/
User bouquets files: /usr/local/share/enigma2/
Satelites XML file: /etc/tuxbox/
this is not right??
thnx
Correct, that's the location
First at all, regards at all guys in the forum.
Very tanks Zildan for your good works.
Cum instalez pachetul de module??
Copiezi modules_1.01_rev603.tar.gz in /lib
si apoi:
Code:cd /lib
tar zxvf modules_1.01_rev603.tar.gz
rm modules_1.01_rev603.tar.gz
Hi all.Many thanks to the RSP team for this release.Can you compile drivers to Phoenix interface with FTDI or PL2303 chipset for e2 ?
Regards.
PL2303 chipset is working on e2 with old files from AAF image.
how i can install incubuscamd please
I need your help
:sorry:
In one of the earlier versions of e2 does not work.Maybe I did not get it right.Will try again.But something about it with FTDI chipsets.Thank you.Quote:
Already run in E2 TDT rev 600 PKT mod.Quote:
salut zidan si te rog si eu frumos sa ne spui care este procedura instalari lui "incubus" pe aceasta varianta de e2 , fiindca am incercat sa o instalez conform ca aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si nu functioneaza si nici daca il instalez prin download (imi spune ca este pornit , dar nu gasesc fisierul unde sa pun linia/liniile) , multumesc anticipat
Ai controlat setarile de retea?
Ai pus DNS?
Merge testul de net din meniul suplimentar?
da merge testul cu reteaua , la info emu = incubuscamd activ si cand ma duc la incubuscamd.config sa instalez cele 2 fisiere de pe net = failed
am oprit si emmu si am incercat sa instalez incubuscamd.conf si tot failed
am pus si dns-ul pe yes si ca fisiere nu am decat incubuscamd din var/emu (755) in var/etc si var/keys sant goale
Erau lispsa de pe server, au fost unele de test si le-am sters, acum am pus unele "curate".
Da , Acum Functioneaza Multumesc Inca Odata Pt. Ajutor
