IAR:
"pt. cazul in care se va folosi un stick usb (dupa care se va boota) si un hdd intern pt. magazie/inregistrari"
da cautare "Boot cu BA si HDD extern"
Numai bine!
IAR:
Numai bine!
@mario08
Foloseste alt soft pentru partitionare. Banuiesc ca a 4-a partitie e prea mare pentru KCC.
dupa mai multe teste cu hdd-ul montat intern pe s-ata si aaf 2.0e in flash , tot nu am ajuns la ce ma gandeam eu :
- adica hdd-ul sa poata fii "vazut" pe s-ata si pe usb
din "tentativele" mele , a rezultat ca pe aaf 2.0e il vede pe usb , iar cand vreau sa booteze "e2" dupa stick , incarca e2-ul (load e2) , apare kat....ufs910 si dispare , afisajul ramanand stins complet (nici un led , nimic)
daca-l scot de pe s-ata si ii dau sa booteze e2-ul , booteaza/functioneaza normal
din cate m-am documentat/tradus niste "how to" din germana (cam aiurea traducerile rezultate cu google translate si nici traducerea in romana nu merge cand sant pe site-ul aaf si incerc sa ii dau translate din bara de unelte google , ma arunca la logare si nu merge , cel putin pe win7 cu ie8-ul lui si google toolbar) , chiar si in varianta cu hdd pe usb tot mai trebuie si un stick
o chestie negativa din documentari ar reiesi ca "sti7100 nu ar avea implementat suport pt. s-ata , probabil si de aceea lipsa conectorilor aferenti s-ata + alim.
pe mine m-ar fii interesat ceva de genul :
- bootare de pe stick sau flash-ul intern + hdd intern pe s-ata pe post de "magazie" , in ambele cazuri flash sau stick cu aaf sau e2 sa pot face inregistrari/redari de pe hdd-ul intern montat pe s-ata
p.s eu ma chinui cu un "amarat" de hdd sa-l instalez soft si alti au trecut deja la unitati optice interne : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
vorba aceea : "neamtul tot neamt ramane" , bravo lor in general sant foarte tehnici
Deabia astept sa imi ajunga kathy sa intru in teste cu el. la faza cu sata gresesti, vezi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] postul lui zildan, uitate peste pdf-uri si ai sa vezi ca are suport nativ de sata. probabil ai problema caci sata fiind clar primul recunoscut, va fi intotdeauna sda, chiar daca ai bagat ceva pe usb-ul din fata ;)
amorak , uite ai aici niste documentatii : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
descarcale si vezi ca in 2 ai cate un "how to" in germana , daca stai mai bine decat mine cu germana te rog frumos dupa ce faci teste sa-mi trimiti si mie un pm cu fazele care le-ai facut tu cu hdd-ul pe conectorul de s-ata si sa fie recunoscut/vazut altfel decat pe usb
eu am facut cam ce am priceput din traducerile cu google si in aaf 2.0e imi apare la "service menu - usb device managment" impreuna cu stick-ul : hdd-ul 1-ul si stick-ul al 2-lea
deci amandoua ca fiind pe "usb" , chiar daca hdd-ul este hard conectat pe sata , deci a fost "mountat" de pe sata pe usb , ceea ce dupa mine inseamna altceva
prb. apare cand vreau sa bootez dupa stick e2 cu el montat (am descris cum se manifesta) si fisierul "bootp.conf" fiind deja configurat cum zice "wambertos" aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
azi caut sa cumpar o carcasa/enclosure pt. el si sa-l pun direct pe usb , fara al mai "mounta" , fiindca cu toate ca el este conectat pe serial tot pe usb il vede si de aici prb. cu bootarea pt. e2 , fiindca s-ata are mai multi pini/semnale (7 pini) fata de usb cu 4 pini , aparand astfel o incompatibilitate probabil , mai testam dupa ce o sa cumpar "cutia" pt. el
oricum nu asta doream si legat de afirmatia care am scrs-o "sti7100 nu suporta s-ata" , am citit de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , ultima fraza , poate numai este adevata la ora actuala fiind mai veche si atunci "mea culpa"
OK, deocamdata continui ideea doar pe partea de device, cum zice si wambertos, tu trebuie sa schimbi sa nu mai fie /dev/sda, deoarece HDD-ul fiind sata, in kernel se ia ca primul device, detectand inainte ide/sata si abia apoi usb, asadar intotdeauna hdd-ul intern va fi /dev/sda (primul harddisk) ca apoi daca ai pe usb sa fie /dev/sdb si /dev/sdc... tu in secventa de boot ii zici sa boot-eze de pe /dev/sda1, care e prima partitie de pe primul disk, in cazul tau, unde ai hdd intern, acela e, asa ca ori pui Enigma pe hdd (/dev/sda1) ori daca vrei in continuare pe usb, schimbi sa fie /dev/sdb1,2,3,4,5,6 sau a cata partitie e la tine.
Partea cu BADEVID=1:2 inseamna ca e al doilea device (a se intelege harddisk, deoarece incep de la 0) si partitia 2.
Toata chestia asta tine de linux ci nu cred ca are nici o treaba cu Sti7100 ;)
Iti stau in continuare la dispozitie, dar te anunt ca nu am "stofa de profesor" si explic mai greu, ca sa nu zici ca e rea vointa. :drinks:
AM RRRREEEEUUUUUSSSSIIIIITTTTT INTR-UN FINAL
Dar nu cum a scris "wambertos" :
"ASSIGNUSBDEVICES=n (aici ai un "y" )
MOUNTDIFFERENT=0
BADEVICE=/dev/sdb2 (aici ai "sda2") aici am lasat /dev/sda2
BADEVID=1:2 (aici ai "0:2")"
La mine in kcc-experti figureaza stick-ul 1-mul (/dev/sda/) si apoi hdd-ul (/dev/sdb/)
ma bucur ca ai reusit. :)
I accept with information:Am incercat metoda clasica cu kcc 3.2 ca la un stick usb , impartindu-l tot in 4 partitii
Primele 3 partitii mergand fara prb. , in schimb la a 4-tra nu a terminat normal , aparandu-mi aceea ferestra in chenar rosu cu multe chestii scris in ea sub fundalul in care iti arata procesul in desfasurare a partitiei respective
Am inchis si redeschis kcc-ul si la "experts" imi arata asa :
/dev/sda1 533,4MB Linux ext2 XBA
/dev/sda2 533,4MB Linux ext2 XSYS2
/dev/sda3 533,4MB Linux ext2 XSYS3
/dev/sda4 296,53GB Linux
