:wellcome:
Aveam o presimtire....
...si parca se cam pregatea otheitis !
:wellcome:
Am impresia ca cu enigma 2 o sa pierde multii pe somnul lor...cind o sa fie public!!
eu deja am trecut pe cafea...:tv:
Sper sa nu luam teapa azi si asteptam pt nimic....
acum vad acolo la tine
ENIGMA 2 BETA TESTER
ai testat ceva si nu ne spui nimic ?
poate da poate nu!!!!cine stie...Dar nu o sa fie dat spre public in weekend asta enigma 2....
Confirmat!
Io unul nu cred ca o sa apara in seara asta, cica o sa apara cand va fii momentul: nici azi, nici maine... Important e ca o sa apara :happy: rabdare sa avem numa'
Sanatate
Pot sa va confirm ca exista ca firmware si nu e FAKE!!!
poate am un contact mai apropiat fata de youtube!!!!
:cool:
Cei de la Sifteam spun ca sa stam linistiti in weekendul asta cu familia..pentru ca imaginea nu va fi facuta inca publica.
Eu de abia astept sa vad un receiver mai aerisit decat dm800 ca merge cu enigma2.
I'm working to add all tuners: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]-C, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]-T, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]-S
For first public release only [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]-S2 will work for sure! Any other tuner must wait.
Asa pt inceput o sa merge dvb-S2 restul o sa vine mai terziu...
"I don't know if you will think that e2 install will be easy or not, but for now there is no possibility to flash it in the main flash of the stb.
However you can run it by usb pendrive, usb harddrive or via nfs server.
Current bootloader is perfect, simply some little command to execute.
You will see all when e2 will be public... no more information. "
Asa concluzia, o sa ruleze prin usb stick sau de la HD pt inceput!Mai incolo si de la flash,aceas povestea ca kathrein.Asta inseamna ca inca nu scapam de la firmware oficial.Pt inceput o sa stie tuner DVB-S2 si la viitor si pe restul.Nu o sa fie nevoie sa schimbam pe bootloader.Asta informatii e direct de la team care evolueze pe e2 pt ipbox.
Practic in aceleasi conditii ca si la kathy. Oricum pana la finalul anului ar trebui sa fie gata si enigma oficiala
si mine nu ma face beta tester!Azi am luat raspuns!!
Vedeti la kathy lista de stickuri cu care merge e2 si lista celor cu care nu merge.
E in dezvoltare, sa nu pierdem timpul si banii.
Asa si o sa facem.Cred cind apare si la noi e2 o sa incepem sa colaboram la multe lucruri cu posesori de kathrein.
Enigma 2 Ipbox9000/900/910 (cuberevo/cuberevo-mini): RELEASE 0.1.0
First in Italian, then in English. I said it would have been soon
Prima in Italiano poi in Inglese. Io l'avevo detto che sarebbe stato presto!!!!
ITALIANO:
Ed ecco a voi che sono lieto di annunciarvi la pubblicazione della prima release di enigma2 per ipbox!!!!
Trovate le due immagini per i vari decoder (ipbox 910 e ipbox 900 usano la stessa).
All'interno del file compresso troverete un file di testo chiamato README con le spiegazioni su come installare il tutto.
Sembra difficile ma è più semplice di quanto sembra.
Ovviamente per non perdere i vari permessi sui file dovete usare linux o un qualche programma che gestisca i permessi sui file (permessi di esecuzione, lettura, scrittura, ecc), altrimenti se non va nulla poi non dite che non siete stati avvisati!
Divertitevi e ricordatevi che è una beta, ma soprattutto che è la prima release, eventuali bug potete segnalarli tranquillamente, ma per piacere evitate di rompere le palle con critiche del cazzo che se non vi va bene potete farvela da soli la vostra versione di enigma 2 così la piantate con le varie cavolate!
Se non vi piace, ve lo dico e ve lo ripeto, rimettete su la versione originale.
Che altro dire... niente.... ah si ecco! Alla faccia di quelli che non ci hanno creduto e ora mi aspetto da tutti gli increduli e accusatori le proprie scuse! Non aggiungo altro, se non che dovreste pentirvi di volerla provare ora come ora senza che abbiate fatto le vostre scuse!
Saluti, Tideglo.
ENGLISH:
And now here you can find the first release of enigma 2 for ipbox decoders.
You can see two different images, one for cuberevo (ipbox 9000) and one for cuberevo-mini (ipbox 900/910, they use the same image).
Inside the compressed file you can find a text file called "README", read it and inside you can read about the installation of enigma 2.
I suggest you to use linux to extract files inside the compressed file, because you can lost all permissions on files (permissions of files to execute, read, write, etc), or use a software that can manage chmods.
Do not forget this is the first release and it's released as a beta version, so it could have many bugs.
If you don't like it reload the original dgstation firmware.
Oh yes... now i want excuses by all fuckin' people that hadn't believed me
Without saying a sorry you shouldn't be able to use e2...
Regards, Tideglo.
release 0.1.0(beta):
This is the first public release, it's released as a beta version, probably it has many and many bugs, but to fix and to discover them I need all your help, so I decided to make it public [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
This version does not support:
-card reader
- DVB-T, DVB-C, DVB-S tuners
- twin tuner
Enjoy it! Tideglo
The download link will be available, here in this post, asap we finish to upload it on the site.
Il link verrà messo appena finiamo di uploadare sul sito [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] (tempo 10 minuti e lo vedrete qui in questo post) DVB Digital Video Broadcasting E' lo standard di trasmissione digitale adottato in Europa, ed e' basato sul sistema di compressione MPEG-2.
Smart Card E' la "tessera", da inserire nei decoder, digitali ed analogici, per abilitarli alla decodifica di un segnale codificato.
All'interno della smart card c'e' un piccolo chip, sul quale sono memorizzati i dati relativi all'abbonamento sottoscritto, necessari per decodificare il segnale.
Le componenti fondamentali del chip sono:
1. la CPU (8 bit o 16 bit)
2. la ROM (che contiene il sistema operativo)
3. la RAM (per la memorizzazione temporanea dei dati)
4. una EEPROM (contenente la struttura delle directory)
5. una porta di I/O (per l'interscambio fisico delle informazioni).
__________________
"You’re something like a phenomena
Something like an astronoma
Now roll kid, rock your body off!"
Enigma e public!!!!!!!!!!!!!!
In putin timp on la server!!!!!
Enigma a iesit si pt 900/910/9000 .Prima in limba italiana dupa in Engleza!!!!
:cheers::cheers:
