merge foarte bine in newcamd
am pus in cazul meu server de newcamd linia mea de mpcs_gbox
si merge foarte bine
inca nu i-am dat de cap gboxului
cred ca e o problema la versiunea mea de gbox
sau nu ma stiu eu la setarile necesare
these s/w modify as follow:
-with adaptor function, with patch function.
-menu string translate(polish&Roumania), include hiden menu, share menu
-please check ethernet s/w becose after upgrade all tv start in blue color/rgb
-nds problem
-a ca problem, ethernet s/w is ok, but other s/w have problem.
da si sunt multumit de elQuote:
Originally Posted by silvester [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In arhiva softului 3.42 pentru 792 este un loader foarte bun pentru a edita serverele de newcamd de la menu+9999
numai acum am vazut ca nu am avut timp de probe
poate zilele viitoare fac si o proba cu 792
New Firmware SW v3.44 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cu 3.44 merge aproape tot porno de pe hotbird
si inca un pachet intreg prin sharing pe net
deci legat la router si cu setarile necesare la menu+6666 ===>DHCP:cheers:
multumim @Magic
Salut Horatiu ! Am si eu 2 Echo 791 & 792 si as dori sa vad si eu ceva programe prin sharing de care spuneai tu de pe 13E si respectiv cele doua pachete si nu stiu ce setari sa fac la 792 ? Eu am modem de retea de la rtc. Am setat la meniu+6666 ip,gate way, net mask, dar la dns ip si mac addr, de unde le iau sau maitrebuie si alte setari ? SUNT INCEPATOR ; Multumesc mult ! PS. Pot sa te sun pe mobil ca pana scriu la calculator imi trebuie 1 ora sa scriu un mesaj,nr il am de la tine pe PM dar cred ca nu e bun ca am sunat si ----greseala ? 07-------3 ?
flash-uit nu vrea deloc....ramane in linking fara sa incarce nimic.Quote:
poti sa ma suni
daca vrei
la menu+6666 nu trebuie sa faci setari tu
doar DHCP bifezi acolo si ata
si te poti uita aproape la toate pachetele pt adulti de pe hotbird cu 792
vb la tel daca vrei
la faza cu flash-ul trebuie sa stingi receptorul si faci operatiile pana la linking si doar atunci dai drumul din spate si trebuie sa porneasca
Horatiu am pe fiecare calculator din cele 2 cate un ip si pe echo altul,difera la sfarsit de o cifra si merg bine toate 3 in acelasi timp. Iti multumesc mult;
Stie cineva daca mai merge sharing-ul pe 792 cu v3.44, sau s-a intamplat ceva la mine ?
se pare ca ne-a luat darul
nu mai merge
confirm si eu
sper sa fie o chestie temporara
sau poate din cauza ca au fost multi ...s-a blocat ceva la cardurile acelea
ok asta e
a aparut din nou ...totul ok
Confirm si eu, merge ok.
Mai merge sharing-ul pe 792 cu v3.44, sau s-a intamplat ceva la mine ?
Foloseste cineva Gbox-ul pe Echo 792?
Tocmai mi-am cumparat un receptor de acesta si nu pot sa il conectez cu gboxul decat prin MPCS.
Salutare, se merita banii pe acest receiver? Momentan am un 790, care nu vrea sa mai deschida nimic inafara de Di** TV si m-ar pasiona sa-l schimb cu un 792, dar as vrea sa stiu daca se merita sa-l iau. Poate fi folosit adaptorul de ethernet incorporat la servere de cs?
Multumesc.
Da, merge gboxul foarte bine. Dar trebuie sa bagi datele cu ultimul tools aparut. e dat link-ul cu el de @haratyu in celalalt thread.Quote:
Originally Posted by kkidd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
...Cum se face..... E chiar ff simplu.
Deci, se lanseaza aplicatia luata de pe net....Share_Uptool
Version:4.4.0x24. ...se completeaza datele din stinga ''local configuration'' IP, Netmask,Gateway,DNS server, Mac adress se lasa asa cum e.....TCP/IP Style se alege Assign (adica IP fix ) sau DHCP daca se aloca de router. DAR, recomand Assing deoarece atunci cind am pus DHCP a inceput sa faca unele probleme, cred ca de alocare IP, insa nu am verificat asta.
Se completeaza datele din dreapta, cele referitoare la Gbox configuration:
My Host, cu numele hostului (ex. gigel.no-ip.biz) sau se pune IP de subretea 192.168.0.100 daca se face retea interna de gbox. (gbox pe dream si clienti cu Eco 792. Testat, merge !
My password: se completeaza cu cifre 0.....9 si litere A....F la alegere.
My Port: se trece portul de receptorul Echo 792... si poate fi oricare, insa e bine sa fie ceva mai uzual.
Host number: se alege de fapt linia de gbox de unde luam si e de la 1....4.... dar se va putea si mai mult prin scrierea in mod text de hosturi in fisierul salvat.... Nu am testat inca treaba asta.
Host domain: se completeaza cu numele hostului de unde luam cheile. Ex. ionica.homeunix.com
Host Ip. Se trece IP-ul hostului de unde luam datele..... ATENTIE !
Se trece ORI Host domain ORI Host IP. Nu se trec amindoua. De regula se trece Host doman-ul, deoarece nu se cunoaste IP-ul
Host port: Portul de la hostul de unde luam cheile, care este comunicat de cel ce ne da linia.
Host passworld: parola de la hostul de unde luam cheile, comunicata odata cu linia.
Se selecteaza portul la Com Choose (in centrul aplicatiei) adica se alege comm portul pe care e connectat recptorul. De regula comm1 sau 2.
Se cupleaza cablul null modem de la PC la receptor. Se porneste receptorul, se asteapta 1 minut ca receptorul sa fie gata de lucru. Se aplica Write text, si se asteapta sa se scrie si restarteze receptorul. Dupa repornirea receptorului Menu + 7777 si se alege gbox.Aici avem deja datele scrise. Apoi exit.
OBS. Nu incercati sa editati din telecomanda datele de la gbox, intrucit nu mai merge.
Nu au importanta celelalte setari (retea,card, key).
Scuze daca am fost un pic mai detaliat, insa am vrut sa ajut pe incepatori in principal.
Sper sa fie de folos micile mele observatii. Toate bune ! Tic
Si GATA !
REGULA 12
multumiri ...
theghostbuster
PENTRU GBOX :
24_newcamd 4.4
