cum intru in meniu pt card share? ! unde introduc codul 9339 ?
astept raspuns ! multam !
lasa receptorul sa mearga normal sa aive imagine pe tot ecranu si formezi 9339 din telecomanda si o sa apara un meniu cu 3 grile si aici o sa gasesti CARD SHARE. succes
Salutare!!Interesante facilitatile oferite de acest tip de receptor,dar mergand ceva mai departe ,as vrea sa stiu daca as putea lega 3 multiroom-uri in share pe o singura cartela max(chiar cu multiswitch).:thx:
Salutare stie cineva daca merge cardshare intre 6010CR si 7010A?
Am antene Wireless (Splitter wtr-1) am setat la CR master si la 7010A client 1 si nu merge...
Trebuie bagat alt soft in 6010CR daca da care ?
Va multumesc anticipat
:sorry: daca am deranjat pe cineva
Am rezolvat share-ul merge intre Opticum 4000 TSCR(v/hardware 5119, v/softvare 2.4.10emu) si
globo 7010A(v/hardware 1.0.00, v/software 1.3.62emu) prin spliter wireless wtr-1
are la schimbarea canalului o mica intarziere adica scrie ca este codat dar nu sta mult 2-3 sec.
A incercat cineva OPTICUM MULTIROOM cu o cartela de focuss? Dureaza mult schimbarea de pe un program pe altul?
Acest receptor merge in sharing cu un alt opticum FTA?
Multumesc anticipat.
Nu are nimeni opticum multiroom cu o cartela de focuss sa-mi spuna si mie cum merge.O sa fac comanda saptamana asta de unul.
sigur ca functioneaza, ca este in sistem conax.daka ii skimbi softul, si-i pui un emu , vede si alte tipuri de carduri....
Complectez pentru acest tip de receptor:
1-cartela de focuss merge AU ffff bine.
2-La al 2-lea room dureaza mai mult cand schimbi de pe un canal pe altul.
3-Se mai blocheaza din cand in cand room2 (chiar foarte rar) si trebuie scos din priza.
salut zimi si mie cumsa vad si in camara .2 canalele ku key (d*g*), vad doar in camera .1 in c.2 doar cele la liber.Quote:
Originally Posted by barghy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Punele keyle manual intri in MENU de pe room2 apesi 9339 =>nagra si cauti providerul.:)
pai problema e ca in room 2 nu am key edit cind fac 9339, doar CARD SHAREQuote:
Originally Posted by cipry21feed [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
trebuie pus soft si la rom 2 in spatele recului ai doua contactoare mici trebuie comutat pe download cel de la rom 2
Multumesc mult, am rezolvat, merge ok.Quote:
Originally Posted by marian76 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mai am o intrebare, acum face AU pe d*g*, si imi apare doar KEY 00, dar intr-o buna zi cind nu mai face AU i va trebui sa introduc manual KEY 01, cum s-o fac, ca cind tastez adauga, imi da doar di 16 caractere. Mai stii cum sa introduc si keyLE BISS in el?
dupa ce scrii primul rand apare si restul bafta
este vre-o metoda de bagat toate key-le biss ?Quote:
Originally Posted by nicusoft [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salut baieti, pina acum am programat mai multe Opticum multiview NEGRE (soft amstar 4060cx, si mergea tot ok. Acum am primitalte receptoare si nu reusesc sa schimb soful, im zice ca nu e comptibil lader ofsw. ce e dfaut? e vreo versiunenoua?
Salutari. A incercat cineva pe cartela de dolce acest receptor? Cu tot cu AU ...
Multumesc.
ce cele negre au al procesor 4060cx au procesor c ,primele aveau 5119 explica cum sta treaba sanu fie oconfuzie ?Quote:
Originally Posted by pikassomd [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 23:06 ---------- Previous post was at 23:03 ----------
da.da.da merge cardu dolce pe procesoare 5119 , pe4060 nu mergeQuote:
Originally Posted by aeromania [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Salutari. Revin cu o alta intrebare generata dintr-un post anterior. Subtitrarea DVB chiar nu functioneaza pe acest tip de receptor?
