Re: SkyStar 2 (Partea I) - FAQ
Si inca ceva...
..crearea unui fisier *.BAT pentru dezactivarea functiei de HT (Hyper Threating) a procesoarelor Intel care dispun de aceasta functie. Descarcam de aici:
fisierul process
ATENTIE! Dezactivati doar daca nu va merge corespunzator AltDVB-ul si tineti cont ca dezactivarea HT-ului poate avea urmari asupra functionarii Windows-ului sau altor aplicatii!
Pentru a determina daca calculatorul dvs.sustine aceasta functie intrati in "My Computer" --> "Properties" --> "Hardware" -->"Device Manager". Daca la pozitia "Processors" aveti doua procesoare atunci fara executarea acestui fisier BAT s-ar putea ca programul AltDVB sa nu functioneze corespunzator.
- Din dosarul Process luam fisierul Process.exe si o copie o punem in directorul radacina (de exemplu C:\) a sistemului de operare.
- Copia doi a fisierului Process.exe o punem in System32 a directorului Windows.
- Cream un document text (de exemplu cu Notepad ) in care scriem urmatoarele ( x:\process -a AltDVB.exe 01 ), fara paranteze, schmbandul pe "x" cu litera Hard Disk -ului in care este instalat sistemul operational sau puteti redacta fisierul BAT din dosarul Process
- Salvati sub denumirea de ALT-DVB.bat sau alta denumire -principalul e ca extensia sa fie BAT
- Lipitil frumos pe Desktop langa AltDVB
- Lansati AltDVB si dupa ce sa incarcat lansati si BAT-ul
- Daca lansati AltDVB pentru prima data, BAT-ul il lansati doar dupa ce ati scanat satelitii.
Pentru a controla daca BAT-ul functioneaza sau nu, dupa lansarea AltDVB si a BAT-ului deschidem TackManager (Ctrl+Alt+Del) --> Processes --> AltDVB.exe si ne uitam daca procesorul CPU1 a fost dezactivat (CPU1 e virtual, iar CPU0 e real)
Fisierul BAT se lanseaza de fiecare data cand se lanseaza si AltDVB.
Sper sa nu ma....[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Softuri pentru receptia canalelor TV prin satelit sunt multe. Alegerea celui mai bun...e o problema grea. Va prezint inca o data lista partiala a acestor programe:
DVBViewer
DvbTn
DVBPortal
WatchTVPro
ProgDVB
My Theatre
DVBDream
KeyDVB
SkyDVB
RitzDVB
SkyView
Alt-DVB
WinSTB
DiaVloB
DVBRec
Dupa cate stiti noi deja am incercat sa aflam acest lucru ... am facut si un chestionar aici
... dar ati observat care a fost intrebarea ? ... Ce soft de receptie DVB preferati ? ... si nu care e cel mai bun ... si am obtinut:
Din 51 membri au raspuns:
ProgDVB.... 27 membri 52.94%
AltDVB ...... 20 membri 39.22%
Alt soft........ 3 membri 7.84%
si ca rezultat va dati seama ce a ales un "pufan" ... dar pe noi nu ne intereseaza ce a ales "pufanul" - noi vom instala acuma softul ...DVBdream
De ce?
1. E un soft bun pentru a cunoaste mai bine abc-ul si principiile de receptie a programelor Tv satelit pe calculator
2. E un soft a programatorilor turci.... ne obliga prietenia de secole cu poporul turc :)
3. E fratele mai mic a lui My Theatre (are la baza DVBcore), iar interfata e aproape ca la ProgDVB (acuma cred ca ati inteles mai bine Punctul .1)
DvbDream v1.3c - (Size: 4.4 mb):
il descarcati de aici:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ( unde puteti citi si ce poate acest program)
sau de aici ( unde gasiti si lista de canale Tv pentru 19 sateliti si inca ceva):
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ... (in lucru)
...iar la mine arata cam asa:
pe un sistem destul de slab ...iar cei din voi ce aveti un sistem mai puternic veti putea deschide pana la 19 pip-uri.
Incepem ...
Atentie!
*** Aveti nevoie de Windows XP/2000 si minimum Directx 9.0
*** Folositi cele mai noi versiuni de drivere pentru placa dvs.
*** Instalati de la bun inceput codecurile MPEG-2
Programul va fi instalat in C:\dvbdream, iar in cazul in care doriti sa schimbati dosarul in care va fi instalat programul dati un "Browse" si indicati calea dorita.
Continuam cu un "Next"
"Next"
Am terminat instalarea programului si acum la prima lansare mai avem de configurat urmatoarele:
....alegem limba ( avem si posibilitatea de limba romana )
... alegem si placa noastra, in acest caz B2C2 (SkyStar-2)
*cei aia SDK?
SDK (Software Developer's Kit) toate sculele software cerute de standardele moderne si functiile (desigur sub forma de cod sursa) de care dezvoltatorul are nevoie pentru a-si construi propria aplicatie .
Aici suntem intrebati daca avem Diseqc.
Diseqc este un comutator pentru a uni mai multe LNB-ui la placa noastra ... dar pentru inceput sa presupunem ca avem doar un LNB ... "None" si in dreapta se activeaza butonul "Add Satellite" ... apasam ... si obtinem lista de sateliti ( in campul de sus) din care (in cazul nostru) alegem "Hotbird 1-7"
...dam un "Ok" si satelitul e atasat placii noastre:
Daca aveti diseqc ... il alegem din lista ( campul de sus) ... mai alegem satelitii ( de exemplu Hotbird 1-7 si Eutelsat W2) si obtinem:
...mai avem de configurat "Record format" si...
...WinLIRC sau ce program folosim pentru telecomanda ...
si ajungem la punctul unde programul ne propune sa alegerea Codec-urile si Graph-urile necesare ...
Nota:Pe calculatorul dvs. lista de codecuri poate fi alta ... ( totul depinde de ce codecuri aveti deja instalate in calculator, mai mult aceasta imagine poate deloc sa nu apara si programul sa treaca direct la urmatoarea fereastra)
Nu schimbam ( inca ) nimica ... dam "Ok" si obtinem fereastra de inceput a programului DVBdream:
...iar pe Desktop aceasta iconita :
