imi mai apare pe ecran cand mut posturile switch uknown error
Incearca alte setari la satellite configuration >>>>.incearca si pune pe many sat. via diseq rotor......sau verifica daca mai ai lista de sateliti in listaQuote:
Originally Posted by marin81 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Daca ai diseq acolo e problema , la temperaturi scazute uita sa mai comute .
am imcercat aproape tot cred,am dat factory reset am instalat patchurile dar nimika tot asa,am incercat si pe alt satelit ,recunoaste transporderele dar nu gaseste nici un canal:comp:
cred ca am ramas fara dreambox:(( am incercat sa instalez alta imagine si cand am facut asta nu mai vrea sa porneasca aparatul,nu mai raspunde la nici o comanda,trebuie sa imi iau alt aparat sau ar mai fii vreo solutie:oops:
incearca sa treci ultimul pli cu serial com....Si vede daca se conecteze calculator via serial cu dreambox.
ziceai ca nu mai vezi nici fta; si ca ai semanl 85%
dar calitate aveai cel putin 80% sau calitatea era zero sau oscila intre 0-90%? daca e asa, trebuie sa faci punte pe F70 sau daca faci asta si nu merge, schimbi tunerul.
incearca dreamup; daca nu vrea nici asa, incearca jtag; daca nici asa nu vrea, cauta sa schimbi placa de baza cu alta noua
Am avut si eu probleme asemanatoare, dar din fericire era in garantie. A fost la reparat de 2 ori, prima data nu stiu exact ce au inlocuit, dar a doua aora era vorba de o bobina nu stiu de care pe care au uitat sa o inlocuiasca prima data. Cel putin asa mi s-a spus. Posibil probleme de tuner.Quote:
salutare
am o problema si nui dau de capat
de ce se bloceaza dreambox 500s cand vreau sal pornesc de mai multe ori il gasesc blocat pe canlul care l-am lasat, am schimbat si imaginea nui o solutie , acuma am gp4,6 cu cccam 11
daca ma puteti lamuri din ce cauza ?
ms anticipat
toate cele bune la toata lumea
