Salut,
Postarea se refera la topicul privind sortarea canalelor in Android?
In Pure2 totul este foarte simplu.
Multumesc
Salut,
Multumesc
Evident.
Buna dimineata,
In Enigma functioneaza.
In Android nu. Mai jos foto cu setari si eroare.
Merge şi in android, doar ca nu aşa.
Exporţi lista pe stick din aplicaţie şi o imporţi tot de pe stick.
Pe Android sant probleme la salvarea listei,cu mai multi satelitinu va reusii exportul,merge pana la 1 sau 2% si sare.Genereaza doar 2 fisiere satellites(318 KB) si terrestrial(5.00 KB) care cu dreamboxEDIT va da eroare,`no file called`services` testat la un coleg ce are atat A4 cat si A5.
Pe Enigma indiferent de imagine functioneaza perfect.
Pune lista din Enigma pe Android.
Asa da !
Multumesc.
Am lista cu 11000 de canale si se incarca ok din si in android.
Nu am problemele semnalate de Synnan.
Am doar 2 sateliti si cablu. Vreo 3500 canale.
Totul ok.
Am fost ieri in vizita la prietenul meu,are 27 sateliti memorati,1667 programe memorate,fara liste favorite,doar satelit si cablu.Repet,pe E2 e ok,pe Android nu salveaza ok.
Alta problema este cu cardul focus,odata introdus se extrage foarte greu,ce metoda folositi sa scoateti mai usor cardul din receptor?
27 sateliti si numai 1667 canale ? Imposibil !!!
Eu am A4 ,aceeas carcasa cu A5,pentru scoaterea cardului este un locas sub carcasa ,unde e cartela ,odata nu am reusit nicidecum sa scot cartela,am folosit un ac,am inpins acul usor in cartela in locasul de sub carcasa,am pins in afara si a iesit.Quote:
Originally Posted by Synnan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] PASHA pune intrebari aiurea. Citesc pe alt topic ca nu are A4, nu are A5 ci asteapta A6....abia dupa ce va citi comentariile celor care-si vor cumpara A6. De acum incolo raspund numai proprietarilor de A4,A5, A6. :D :D :D
Oameni buni, Amiko A5.. Android... Instalare aplicaţii, toate bune şi frumoase, DAR.. cum se dezinstaleaza aplicaţiile instalate de mine? Am pus mouse pe usb, nu-i deloc intuitiv. Marcata aplicaţia pe dreapta nu-mi oferă opţiunea de dezinstalare CI Meniul anterior. O fi el android, dar nu se compara cu un smartphone în facilităţi. Manual de folosire (utilizare) ioc. Aplicaţiile le înşiră el acolo, se lansează, dar.. ATÂT. În apli atie cu click dreapta revine la meniu, o închide. Cum procedez pt dezinstalare?
Apeşi tasta meniu de pe telecomanda .
Apesi tasta meniu....fiind pozitionat pe ce vrei sa dezinstalezi. :)
Buna dimineata,
Iki poate spune cineva cum pot sa accesez A5-ul cand nu sunt acasa si vreau sa vad un program TV pe internet ?
Citeste topicurile A5, vei descoperi cel putin 2 metode.
Salut zildan, nu gasesc numic in forumul asta.
Poate imi dai o directie.
Multumesc
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] --- ce vrei tu nu-i chiar asa de banal ! in primul
rand pentru ca A5 nu face transcoding ! adica nu reduce
rezolutia si prin asta debitul de informatie video ! merge
perfect in LAN dar nu prea bine in WAN ... asta daca
folosesti Enigma2 ... cu Android este o alta poveste merge
doar de pe dispozitive iOS sau Win cu browserul Safari ...
