Tot din cod cred ca daca formezi 222222 in meniul de child lock poti reseta parola!
Daca mi-or ingadui nepotii ... o sa incerc sistematic ...
desi mari sperante nu prea am ... :oops:
Salut felicitari pentru localizare, daca te pot ajuta cu ceva sau poti sa postezi procedura
Multumesc
Acum adaug mai multe optiuni la scriptul de update, am adaugat backup global de setari DTV (salveaza lista de canale, liniile si keyle BISS) si stie sa le faca restore.
Urmeaza sa adaug pe parcurs si alte optiuni.
Cand ajung la o noua forma stabila va anunt.
Code:===============================
K1 PLus S2/T2 zildan mod v2.00
Type K1 IP address:192.168.1.137
Adb conected
restarting adbd as root
connected to 192.168.1.137:5555
Remount system as rw
Make a choice:
1: Update DTV APK
2: Backup DTV APK
3: Restore DTV APK
4: Backup DTV settings
5: Restore DTV settings
6: EXIT
Enter option please:
Am solutia si pentru rezolvarea USALS, la mine deja merge !
Poate ma prind cum rezolv si mutarea antenei fara sa fie necesar sa intrii in meniul de motor odata la fiecare intrare in DTV.
.... he he ... asta chiar incepe sa semene a receptor ! :lol:
... n-as fi crezut dupa cum arata acum vreo 4 luni !
E mai mult un SmartTV cu receptor de Sat si Terestru !
Calculul latitudinii este gresit cu 19 grade la USALS
Mai exact daca aveti latitudinea 44.5 puneti 63.5
Daca se pricepe careva si are timp, atasez codul in care se proceseaza si se transmit in drivere coordonatele.
Pana rezolvam cu modificarea calculelor adunati 19 grade la latitudine si merge antena.
Ca sa se miste antena cand intram in soft, la prima repozitionare, e necesar sa ajungem in meniul de setari motor si sa iesim.
Dupa asta va muta singur cand schimbam canalele.
Atentie:
Ma refer exclusiv la softul DTV !
In KODI, E2 si Neutrino merge USALS foarte bine fara smecherii.
Azi am modificat ecranul de info.
Erau cazuri cand nu incapeai informatiile .
Acum asa arata:
Asa aratau Inainte de modificari.
De exemplu cel de la ASTRA UHD1 nu intra in ecran si nu exista posibilitatea de scroll.
Am regrupat informatiiile si am latit mult fereastra.
Acum studiez posibilitatea de a afisai codecurile si alte informatii !
In final am ales o versiune mai sobra la culori.
Am avut o mica pauza, in viitoarele zile voi continua modificarile la DTV.
Pentru inceput vom avea fundal semitransparent la o parte din ecrane, de exemplu info primar si secundar.
Astept idei .
Poate un pic prea sobra ... textele scrise cu galben se citesc mai usor
datorita cotrastului foarte mare fata de un background mai inchis !
Daca s-ar putea face cumva sa alimenteze lnb-ul doar cand porneste dtv ar fi o treaba buna, il folosim si la altceva in afara de satelit. Banuiesc ca nu este problema de soft, ci hardware, daca e asa e cam dificil.
Daca nu merge dvb-c, se poate ,,injecta,, in soft drivere pentru un tuner usb cu rtl2832 ? Si facut cumva sa fie accesibil in vreo aplicatie, in dtv-ar fi perfect.
Ar fi o ''idee'' in a se putea folosi tv tunerele pe usb ( tot din china ) pt dvb-c
In caz ca nu se poate reusi/afla/face sa functioneze acest device si pe dvb-c
''Concurenta'' cad ca ''stagneaza'' in continuare pana la anul , asa ca....
O sa studiez problema cu alimentarea lnb-ului, cred ca se poate face si independent de aplicatia DTV, trebuie sa identific GPIo pe care e cuplat enable la tensiune.
Ideal ar fi sa incerce MihaiP sa mai contacteze pe cei care fac softul.
Cele mai grave probleme ar fi:
- LNB power doar cand esti pe un canal.
- Corectia USALS cu 19 grade
- Sa se faca acelasi gen de initiere a mutarii antenei la lansarea softului, asa cum se face dupa ce intrii prin meniul MOTOR.
Nu am un stick cu tunner de cablu sa testez ce si cum se poate face pe partea asta.
Ar fi totusi complicat sa tot schimbi aplicatia.
Din pacate dupa ultimul meu mesaj ... n-au mai dat
semne de viata ! l-or fi considerat prea acid ... s-au
se multumesc cu ce au deja ! cert este ca eu am
povestit cu cei de la VS dar aplicatia este facuta de altii
si nici macar nu este sigur ca VS are vreo calitate in
tranzactia asta ... s-ar putea ca in spate sa fie chiar AML
Cei de la [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] spun ca tunerul e compatibil DVB-C
vQuote:
The board is called S2&T2_R848_Rev1.0 and includes Availink AVL6862TA DVB-C/T/T2 + DVB-S/S2 demodulator and Rafael Micro R848 tuner. The hardware configuration is very similar to TBS5520 multi-standard USB tuner with R848 tuner and AVL6882 demodulator with support for DVB-T2/C/S2/ISDB-T/J.83B standards.
Aia stiu si eu, doar ca NU merge pe cablu, probat in Imaginea 4 in 1 si in Openelec.
Probabil ca trebuie si ceva firmware de tunner pentru a porni si DVB-C.
Am cautat acest model de tuner combo pe site-ul
fabricantului ... scrie clar ... DVB-S2 si DVB-T2 !!!
acolo unde era si DVB-C era mentionat explicit ...
de ce nu au implementat si aceasta optiune ? mister !
