pusesem din prima 2 lnb-uri da pe urma am incercat numai cu 1 ca totusi... eu nu stiu sa fac cu 1 si incerc cu 2... tare nu?
acum astept sa vina repty.. poate ma ajuta el si va anunt!!!
bata oameni, ma ajutat repty74 ii multumesc!!!
merge este ok!
va multumesc si voua pentru sfaturi!
Ne bucuram ca ai reusit in cele din urma.:)
si mai am si eu o buba, pe thor am vazut ca exista postul nasn codat in conax cred... se poate receptiona cumva?
Va multumesc!
Nu , nu se deschide din pacate. O alternativa este Astra19 E acolo se vede cu key actualizate.Quote:
Originally Posted by P8M1C0 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cu echo se deschide dar numai in sharing pe net
prin gbox
si prin protocolul newcamd (user si parola la un server de newcamd)
dar este o poveste mai lunga
si mai greu de realizat
pt ca nu prea gasesti seervere de newcamd
atunci cred ca am sa mai astept poate o sa imi iau motor, sa vezi si at dracia drq chinuiala!
oricum sunteti tari, ms!
salut...pune si tu locatia daca vrei sa te ajute cineva...
greseala mea....tarziu am vazut ca aveai raspunsuri...pardon:sorry:
da... revin in acelasi topic sa nu mai fac altul :D
mi-am luat montura h-h DM 2800 si vrau sa ma invatati si pe mine sa o montez...
sa zicem ca antena de 0.9M este pe is10-02 cum o misc, ca sa ajung pe BADR cred... asa am auzit!!!
Spaniolule :D help :ms:
salut , e descris aici , pas cu pas : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] :)Quote:
succes .
ps: completare [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] .
oameni, eu am pus antena pe arabsat la 26E da 1 la mana nu stiu sa il setez motoru in receptor in dsb791 si nu stiu daca am montat-o bine... pe arabsat prinde posturi... da mai mult de atat nu stiu sa fac...
am sa fac maine niste poze sa imi spune-ti parerea!!!
p.s. acum am observat ca arabsat e una si aceasi cu hotbird-ul adica numai posturile de pe hot le prind da ce oare???
p.s.2 care se baga sa ma ajute si pe mine pana la urma? care e disponibil??? sigur nu am sa ma descurc!!!
pozele cu montura...acum este pe astra 19.2E! si doar astra prinde!
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce-i mai fac, ca ma zapacit de cap!!! :(
Bun,acum fi atent; in principiu Astra 19 e un satelit sudic acum depinde si de locatia ta unde stai ca poate fi; Astra 23E,Arabsat 26E,din pozele puse de tine se pare ca reglajul antenei pentru receptia satelitului lai facut din montura si nu din antena,daca stai in Buc,fixeaza latitudinea la motor la 44,5 apoi umbla la elevatia antenei [misti antena usor in sus -in jos] pana intra din nou astra 19,apoi din telecomanda receiverului muti montura usor spre E pana iti intra Eutelsat 16E,dai scanare il memorezi apoi mergi pe hotbird si repeti operatia si tot asa cu toti satelitii.
Pai,mai intai trebuie sa-i reglezi corect elevatia.Vezi aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ca ai poze unde poti vedea foarte clar ce ai de facut.Pune latitudinea ta la motor (44 sau 45,depinde unde locuiesti) ca eu din ce vad e mult mai jos si apoi ca sa prinzi din nou satelitul ridica antena din suruburile de pe elevatia ei.Miscarea asta o faci tot pe satelitul Astra pe care esti acum.Apoi va trebui sa rotesti tot sistemul pe teava mai inspre est,Astra fiind la 19 grade si tu va trebui sa ajungi la 26 grade,deci mult nu va trebui sa mergi cu ea.Eventual va trebui sa o mai ridici pe elevatie (tot din suruburile de la antena,cele de la motor sa ramana asa la 44-45) dar foarte putin.Faci si semne pe teava ca sa poti reveni inapoi pe Astra (te ajuta sa te orientezi).Cauta pe frecventa asta 11843 H 27500 3/4 si trebuie sa-l prinzi.Daca vei prinde Badr atunci poti incepe sa misti din motor sa vezi daca iti intra si ceilalti sateliti.Din cate vad ai si LNC-ul inclinat,asa ca pune-l domnule drept ca nu esti pe Intelsat si cu el asa te poti chinui 5 zile si nu prinzi Badr care are semnal destul de slab.Deci LNC-ul cu mufa drept in jos,motorul pe zero,teava la poloboc si antena la randul ei prinsa de motor sa fie perfect verticala,nu intr-o parte sau alta.Din cate vad doar teava nu stiu daca e pusa bine in rest daca rezolvi cu elevatia motorului si cu LNC-ul ar trebui sa mearga fara probleme.
Spune si locatia ca sa stim despre ce vorbim.Bafta.
PS: Spany el are antena la 19E,posibil sa-i intre Hotbird si Eutelsat-urile de pe langa el,dar mai departe nu-i intra nimic cu antena pusa pe Astra 19 ca sud.Asta daca locuieste in Romania.
Hotbird nu este una si aceeasi cu arabsat! Dupa ceea ce ai scris mai sus inteleg ca locuiesti in Bucuresti. Asa ca satelitul sudic pe care trebuie fixata antena la 0 este Bard3/4 (26 E), nu Hotbird!Quote:
Pilonul antenei este perfect vertical? Din fotografii parca nu ar fi!
Banuiesc ca sta in Ro. de aceea iam dat cei 3 sateliti sudici;ASTRA 19.ASTRA 23,5E si Arabsat 26E,in functie de locatia lui isi va orienta antena,daca sta in Bucuresti sau imprejurimi va alege Arabsat 26E.
sunt din bucuresti... am sa incerc dupa ce vin de la munca, cum spuneti voi!!!
revin cu detalii!!!
gata, am cam rezolvat traba insa exista si probleme zic eu:
1 de ce se sta asa de mult sa fixez satelitii pe montura (nu se gaseste o lista cu asa ceva?)
2 cand dau search la hotbird nu sunt nici decum posturile lui...
3 pe badr la fel...
4 am o lista cu sat si transpondere care nu sunt toate bune...
ce sa mai spun??
ce ii mai fac?
sa pun si poze?
ultimile poze...
acelea pe ziua au fost facute cand lat. era la 44... si nu mergea...
pe noapte cand am rezolvat-o da am mai fixat eu stalpul dupa aceste poze si... a facut figura care am spus-o mai sus... deci am vre-o 19 sat... dar in total doar 1000 si ceva de posturi bine... alea nedecodate lea-am sters de am ramas cu atatea... dar hotbird-ul nus ce-i cu el!!!
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] is10-02:[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
p.s. sper ca nu va suparati ca umplu' postul de poze!
Pai de poze nu ne suparam,doar ca e greu sa inteleg ce nu iti iese si ce ti-a iesit deja.Din ce vad intr-o poza tu ai un mic semn in drepta surubului de la motor si cred ca dupa acel semn trebuie sa te orientezi cand pui motorul pe latitudinea 44.Uite ca aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] doar ca tu ai semnul de partea cealalta a surubului.Deci eu cred ca trebuie sa te iei dupa acel semn si nu dupa surub,eventual vezi ca trebuie sa ai detalii in manualul motorului.
In rest nu stiu la ce problema te referi,mai scri-o o data,scrie mai exact ce e cu Hotbird,scrie daca ai prins BADR si ce sateliti iti intra si care nu,dupa numarul de programe nu ne dam seama.
Ai aici frecvente si programe www. lyngsat.com si mergi pe randul cu Frequencies si coloana 73°E-0°E pentru satelitii de la est si pe colana 0°W-61°W pentru cei de la west (de la Intelsat 10-02 in colo).
