Deci am mai facut niste teste si fara diseqc si la fel se manifesta in special cand schimb pe pro tv face figuri. Am pus receiverul si pe alta antena am mai multe la fel , cred ca are o problema receiverul. nu are nimeni modelul asta?
Incearca un downgrade la sw,de preferat unu' oficial.Sau pune aparatu' de masura pe intrarea
tunerului,vezi ce zice.Daca scoate tensiune pt "h" intrerupta.
Am incerrcat multe softuri si la fel se manifesta. Am sa incerc la tuner sa masor sa vad totusi daca se intrerupe alimentarea la LNB.
Salut. !
Am un amiko combo, de curand am vrut sa-i pun un emu nou (luat de pe un forum)
se numea AMIK-MINIHD_COMBO Multi 1.2.48 multi by dekolte dar dupa ce i-am facut upgrade
decodorul nu mai functioneaza imi da pe TV mesajul IDENT-Error UNINIT !, acum vreau sa revin la versiunea oficiala emu 1.3.15 , dar nu mai pot utiliza stb-ul, cum il pot readuce la viata, merci!
Doar pe cablu rezolvi eroarea.Citeste [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].Ce fel de receptor ai?
Ca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Sau ca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Amiko Mini Combo, azi l-am cumparat. mergea perfect cu primul emu, apoi am pus ala dekolte(desi descrierea e de MinicomboHD nu SE) imi da mesajul acela si nu pot scapa de el, mi-am confectionat un cablu ca sa-l bag in PC, dar ce trebuie sa fac, nu as vrea sa-l mai stric din nou. am eroarea IDENT ERROR - UNNIT
Am patit-o si eu cu Galaxy Dekolte 1.3.10 - mare atentie la cei care vor sa folosesca versiunea aia. Cablul atasat in cutia cu care vine AMIKO MINI COMBO nu este bun pentru resuscitare? Trebuie confectionat altul conform schita de la postare #448, user @konstantine la topicul "amiko mini combo" ?
@konstantine
Am confectionat un cablu rs dintrun cap jack cu 4 striatii am legat firele de portul pcului mai departe ce trebuie sa fac
1) cu receptorul scos din priza,conectezi cablul intre pc si rec
pe portul serial rs232 (de preferat ar fi cablul cu care vine din fabrica)
2) pornesti programul Upgrade.exe ,incarci sotwareul AMIKO_MiniHD_Combo_1.2.96_conax.abs
la ugrade type selectezi all sw+bootloader,dai next si alimentezi receptorul la retea.
Procesul poate dura intre 20 si 30 de minute.Dupa terminarea procedurii de update,
apesi pe tabul finish al Upgrade.exe.Tineti minte: intodeauna la sw update trebuie selectata
optiunea all sw+bootloader indiferent daca e pe usb sau rs232.
Un filmulet ai [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si cele necesare pt .update [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
"Succesuri"
transfer data failed
Nu merge data transfer failed .. am folosit un cap de jack identic am legat firele corespunzator cf schemei,, de ce nu vrea
am cautat tot orasul un cablu rs232 cu cap jack , n-am gasit
magazinele de electronice sunt degeaba
Buna ziua, Incercati sa faceti treaba asta pe sistemul de operare Windows XP nu pe 7,8,...ETC si atunci o sa vedeti ca merge..succes..!
Mai incearca odata cu schema pt cablu de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]sau comanda-ti un cablu la elstar sau de unde ai cumparat receptorul.
de la elstar am receiverul, am dat cautare pe situl lor nu mai au acest cablu doar Serial-USB iar
acesta prin USB nu comunica STB-ul cu PC
totusi am sa incerc varianta cu Windows XP, eu am 7 x64
UPDATE : am probat si pe WinXP, la fel. Am incercat si celalalt port serial, decodorul nu comunica cu PC-ul
Ai grija ca XP-ul sa fie instalat real pe PC, NU In masina virtuala ca nu merge...!
Si sa ai placa de baza la PC dotata cu mufa seriala COM1 standard !
Eu am instalate amandoua sistemele ,(dual boot-XP-sp3 si 7 Ultimate 64) instalate pe PC ca si eu am Intampinat aceasta problema..!
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]: Elstar nu a vandut acest cablu niciodata separat. El trebuia sa fie in cutie, langa receiver. Suna-i si spune-le ca nu l-ai primit! Ar trebui sa-ti trimita unul, gratis.
am impresia ca acest user este in vanatoare de posturi , el pune intrebari clasice pentru un forum de sateliti si nu vrea neaparat rezolvarea "problemelor"
aici [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] a uitat sa mai raspunda de mai mult timp , eu zic sa o lasati mai moale cu raspunsurile pentru el, este o clona
In sfarsit am mai miscat ceva, dar problema nu am rezolvat-o
de fiecare data cand dau upgrade imi apare pe decoder 'Conn' sau ' r 101' , dar tot
failed imi da pe PC.
@ horatyu, nu-i adevarat
Incearca sa schimbi firele intre ele pe pinii 2 cu 3, pinul 5 - ul e masa...
Intr-adevar, n-ai avut in pachet si cablul rs232.E lipsa la tot lotul.
