Inca n-am unlocuit cablul..dar asa este cum spui tu. Cand este foarte.cald
OK..NU mai inteleg nimic. Am schimbat mufa si a mers bine timp de o luna.acum iarai a inceput sa ma enerveaza..e ceata..odata porneste merge 2 minute cu un semnal de 75% dupa care scade si nu mai merg anumite transpondere Mai mult orizontale.. Nu inteleg.....
daca ar fi problema de la cablu nu ar merge o polaritate in intregime, nu numai anumite frecvente. Daca pe o polaritate nu iti merg citeva frecvente e clar de la oscilatorul local al lnb-ului.
Ca sa scapi de situatia neplacuta ar fi sa schimbi si cablul si lnb-ul.
Clau am uitat sa zic. Am lnb twin am schimbat si iesirile de la lnb.se poate ca cablul este problema.
daca zici ca ai schimbat lnbul ,ai inlocuit mufele ,ai inversat si iesirile de la lnb si problema persista ,ar cam fi de aratat cu degetul spre tunerul boxului. Daca ai testat cu alt receptor pe ambele iesiri de lnb si pe ambele cabluri si problema nu apare in cazul altui receptor atunci tunerul e de vina . Daca nu ma insel parca konstantin spunea ca are ceva probleme cu un receptor pe vreo 2 din frecventele digi ,nu pe toate si cu alte receptoare nu aprea problema respectiva.
absolut clar, daca nu e lnb-ul, daca nu e conectica, atunci nu mai exista decat posibilitatea tunerului. probabil tuner gen chipset (cum erau pe vu+ solo), care puteau fi instabile din diverse cauze aleatorii.
Nu e receptorul penteu ca am testat receptorul pe cealalta iesire si functiona perfect. Uite c astazi iarasi a mers toata ziua.eu dau vina pe cablu. Nu vad ce poate sa fie.pot sa aduc orice receptor cand ii taie frecventele in afara de digi nu merge absolut nimic
schimbă cablu cu unul trishield
Sambata schimb Horatyu si va tin la curent :)
