acum poate sa fie functionale....increderea sa dus dracu...sa si tina ei domeniile dupa ce alti au acces si triaza hosturile
pacat
poate acolo unde dai un ban esti mai ferit...dar nu suta la suta
pacat
@laleauaneagra
De aceiasi parere sint si eu , am sters tot ce am avut de la ei no ip ...si nu numai eu foarte multi alti au facut la fel.
Acum sint pe un hoster german , top merge fara probleme ...
Mfg sombra
Deci sa inteleg ca ip-ul ramane sfant, decat sa platesti un dinamic dns?:)
@florentyn1
Da ip iti ramine ca e ip_dinamic sau ip_ static la urma este egal tu platesti numai filtrarea ip_ului prin servicul dyndns
@sombra
Da scuze ma refeream la Ip_static am uitat sa completez, scuze ca te intreb vad ca esti mai in tema, dar ce vezi tu prin filtrarea ip-ului cu serviciu dinamic dns?
Ce este un Domain Name Server (DNS)?
Domain Name Server) este un serviciu de registru Internet distribuit. DNS-ul translatează de fapt (“mapează”) din numele domeniului (sau nume ale maşinilor de calcul) in adrese IP şi din adrese IP in nume. Translatarea numelui in adresa IP se numeşte “rezolvarea numelui de domeniu”. Cele mai multe servicii Internet se bazează pe DNS şi dacă acesta cade, siturile web nu pot fi găsite iar livrarea mail se blochează. Numele de domenii sunt mult mai uşor de reţinut decat adresele IP, dar nu oferă nici o indicaţie despre cum să găsiţi situl pe internet. Acest lucru este făcut de către sistemul DNS, care rezolvă domeniile in adevăratele lor adrese – adresele IP.
O mapare este o simplă asociere intre două lucruri, in acest caz un nume de maşină, caftp.linux.org, şi IP-ul maşinii (sau adresa) 199.249.150.4.
Un calculator se identifică printr-o adresă, unică in Internet, numită adresa IP a calculatorului respectiv. Totodată calculatorul poate avea asociat şi un nume. Astfel, adresa IP este utilizată la nivelul programelor de prelucrare in reţea. La nivelul utilizatorilor cu acces la mediul Internet, identificarea calculatoarelor se face printr-un nume de calculator host gestionat de sistemul DNS.
Concepţia protocolului TCP/IP este implementată astfel incat schema de adresare permite utilizatorilor şi programelor din reţea să identifice in mod unic o reţea sau un calculator host, atat prin intermediul unei adrese IP (adresa unică pe care o are fiecare calculator cuplat la mediul Internet), cat şi prin intermediul unui nume de calculator host. Evident, protocolul IP realizează o corespondenţă bijectivă intre adresele IP şi numele gestionate de DNS.
Structura DNS realizează administrarea unor nume prin care se acordă diferite responsabilităţi de grup, fiecare nivel reprezentand un domeniu
@sombra
Eu am intrebat ce inseamna serviciul dinamic dns nu serviciul de dns, daca nu stii ce ineamna si stai ore sa cauti pe internet, inainte sa te bagi intr-o discutie ar fii bine sa te documentezi mai bine si sa citesti mai mult inaite sa mai scoti vreo pasarica din gura sau din tastatura. Si totusi poate ma faci a inteleg ce inseamna filtrarea ip-ului.
Mai jos ai cateva informatii culese de pe internet: :clap:
Ce este DDNS?
Dacă doriţi să porniţi un server pentru găzduire web sau să accesaţi o cameră CCTV dar adresele IP atribuite lor nu sunt statice (sunt dinamice, atribuite de un server DHCP din reţea) veţi fi nevoiţi să utilizaţi DDNS "Dynamic Domain Name System".
Cum funcţionează DDNS?
Abonaţii serviciilor internet care nu au o adresă IP statică - acesta este schimbată periodic, nu vor putea găzdui un server web la fel de simplu ca cei cu adresă statică. Server-ul DNS din reţea, cel care efectuează translaţia intre numele domeniului şi adresa numerică va avea o bază de date invalidă odată ce IP-ul serverului web se va schimba.
Soluţia acestei probleme este serviciul DDNS. Similar cu un server DNS, acesta crează o bază de date care conţine relaţiile dintre domenii şi adresele numerice, dar aceasta poate fi actualizată, la cerere, de către proprietarul domeniului web. Datorită acestei facilităţi, serverul web va fi disponibil la domeniu cunoscut, indiferent de IP-ul acestuia.
Trebuie să ţineţi cont de faptul că atunci cand serverul DHCP schimbă adresa IP, va trece un anumit timp pană cand serverul web o va detecta, va notifica serverul DDNS iar acesta iţi va actualiza baza de date. Cu alte cuvinte, serverul dvs. web va fi periodic indisponibil timp de cateva minute de fiecare dată cand adresa de IP va fi schimbată.
DDNS in acţiune:
1. Adresa ta IP este 83.17.30.134
2. dipol.no-ip.org este la 83.17.30.134
3. Care este adresa IP curentă a dipol.no-ip.org?
4. dipol.no-ip.org este acum 83.17.55.212
5. Salut 83.17.30.134, trimite-mi conţinutul tau www
6. Poftim!
7. Adresa ta IP s-a schimbat in 83.17.55.212
8. dipol.no-ip.org este acum 83.17.55.212
9. Care este adresa IP actuală pentru dipol.no-ip.org?
10. dipol.no-ip.org este acum 83.17.55.212
11. Bună 83.17.55.212, trimite-mi conţinutul tău www.
12. Iată-l!
Serviciul DDNS este disponibil din partea catorva distribuitori. Versiunea sa de bază, este suficientă pentru configuraţia de mai sus şi de obicei este gratuită. Toate dispozitivele care oferă suport DDNS au in mod implicit presetate adresele mai multor provideri. Cele mai populare sunt:
DynDNS ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
No-IP ([Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...])
Nu prietene te-am intrebat despre serviciul Dynamic Domain Name System, nu despre Domain Name System. Si te-am mai intrebat ce vezi tu prin filtrarea ip-ului cu serviciu dinamic dns sau Dynamic Domain Name System ? Am mai scris un post mai devreme sper sa apara si acela.
O adresa de ip_dynamica este , o adresa ip pe o durata lunga ce conectare la internet si care nu se schimba , de fie care data atunci cind ne conectam cu internelul precum adresa statica .
De aceia ii si spune denumirea pe scutrt: dyn_
Exem:
Eu folosesc numai ip dynamic chir daca primesc de pa provider_ul meu una statica, am schimbat la intrarea in ruter cu o ip dynamica
In casa am 12 dispozitive care sint legate la net dar fiecare dint re ele au o ip dynamica.
PC_ul principal are de exem : 123.456.789.10 edit : pc _ ul functioneaza ca si server de la el coordonez tot net_ ul in casa
Samsung Tab3: 123.456.789.11
Handy Samsung Galaxy3 : 123.456.789.12
Si asa mai departe.......
Iar serviciul dyn_dns este pus pe ip adresa PC_ul principal cu ip : 123.456.789.10 deci nu este nik decit un extra Firewall in ruter
:clap:
Esti sigur? Te las in pace de data asta mai citeste un pic inainte sa scoti vreo pasarica din gura sau tastatura.
"Iar serviciul dyn_dns este pus pe ip adresa PC_ul principal cu ip : 123.456.789.10 deci nu este nik decit un extra Firewall in ruter "
Atunci sa te mai intreb la ce naiba mai e bun linux si iptables?
Adresa IP dinamica se schima de fiecare daca cand ne conectam la NET cu un router sau direct pe calculator. Acum depinde ce ne ofera providerul nostru de NET ip fix sau dinamic , deci IP -ul dinamic sau fix este acela care il vedeti la un test de viteza ex. speed test. iar serviciul dyn_dns face update la acel IP. am explicat asa mai babeste.:)Quote:
Originally Posted by sombra [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu inteleg de ce va contrati !
Sunteti off topic !
