In cazul meu este vorba de un receptor DVB-T pe USB, care este sensibil tensiunilor. DC Blockerul ar fi cea mai mica problema, la restul componentelor am dileme.
Au venit piesele, montat, si .... ador cum lucreaza.
In cazul meu, numarul de avioane interceptate s-a triplat, acoperirea a crescut cu ~35%.
Cu antena homemade 16 elemente din coax pt 1090Mhz, confectionata in apoximativ 60 minute, am obtinut urmatoarele rezultate, uneori cu receptie peste 350km.
cu adsbscope:
cu planeplotter:
de pe net cu ft24 :
Receptionate cu banalul stick de 9 dolari RTL 2832 si antena artizanala al carei cost nu depaseste 20-25 ron, incluzind diverse mufe si cablu de legatura.
Vreau si eu schema antenei ..ca am un stik din ala si sta nefolosit .
practic, eu am taiat 16 bucati coax de 15 cm fiecare (adica 2 cm la fiecare capat dezizolat, deci 11 cm lungime fiecare element) pe care le-am introdus unul in altul invers, ca in linkul-ul de mai sus. atentie: ultimul element de sus nu l-am unit asa cum recomanda unii. am testat si am gasit ca merge mai bine daca nu unesti miezul cu tresa cablului, dar asta ramane sa incerci singur si vezi cum e mai bine. la capatul celalalt am pus o mufa F si apoi cablul de coborare. antena o introduci intru-un tub pvc de la dedeman si izolezi etans capetele. daca vrei iti fac o poza maine. intr-o ora nu ai ce face. chestia cu protectie la fulgere poti s-o ignori, te complici degeaba.
cauta si pe youtube, sunt destule filmulete care arata cum se face.
AISMON este echivalentul pentru nave in 162 Mhz al aplicatiilor in 1090 Mhz pentru aeronave.
Tot cu banalul stick de 10 usd RTL 2832 si aplicatia SDR Sharp 1.0.0. pentru receptie.
Pentru decodare am folosit AISMon 2.2.0 prin VB-audio cable, iar pentru vizualizare pe harta am folosit openCPN, toate gratuie dar sunt si alte aplicatii gen ShipPlotter, etc dar pe bani desi fac acelasi lucru.
Antena: o scandura pe care am fixat cu banda niste sarma pentru 162 Mhz (Slim-Jim antenna).
Cea din varf este un simplu dipol acordat pe 1090Mhz pentru aeronave, din 2 bucati de cupru la lungimea de 7 cm ( un sfert din lungimea de unda de 27.5 cm) dar cu care am obtinut rezultate mai bune decat antena din segmente de coax prezentata des pe youtube.
Receptie 1090 MHZ mult superioara cu o antena de 20Euro de pe Ebay:Quote:
Originally Posted by dingo31 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
