Optibox Spider:
functional 19,2E si 13E.
Optibox Spider:
Pe piață se găsesc și Cristor Atlas HD 200s.Acesta pe care l-ai pus este Atlas HD 200S-E.Care este diferența dintre ele!Nr. de USB-uri,PVR-ul.......
practic este aceiasi marie dar cu o alta palarie
sa fie lumina de lunga durata acesta este esenta principala a acestor receptoare
Cine detine acest receptor ne poate spune daca mai este lumina si pe ce sateliti?
Nu mai are nimeni Atlas Cristor?
Aici mi-a raspuns un posesor de Cristor :
Nu am fost atent cand am probat, aveam o versiune inferioara de SW pentru Cristor Atlas E. Am pus ultimul de pe pagina lor, Atlas A2.59, si pe 19º deschide cam tot cu free server, germani, spanioli si francezi. Azi am verificat. Te poti inregistra pe forum la kyng si te informezi de acolo. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc @hydr0xygen.
Ce server folositi?(Pe ce satelit?)
Care este cel mai bun server?
Eu nu folosesc, doar am testat si merge bine server 1 pe astra 19.2º. Toti care detin acest receptor (Cristor Atlas E) spun ca se misca bine, cu o versiune de software neactualizata din 2014. Pe 1º W n-o sa receptionezi mai nimic. Pe dongle n-am mai probat de mult, dar e de bine si acolo.
hai sa lamurim o problema expusa aici pt a nu lasa loc de interpretari, unele venite de la persoane care nu au avut niciodata un Atlas pe mana dar doresc sa-si spuna un punct de vedere, evident gresit fata de realitate.
de la bun inceput din 2007 si pana in prezent (deci aproape 9 ani) seria destul de mica a acestor receptoare (vo 3-4 SD-uri si 2 HD-uri) a fost si este sustinuta pe partea software de o echipa de ingineri algerieni (numita KYNG) care in afara suportului tehnic pun la dispozitie si serverele (10 la numar pt Atlas HD si 4 pt SD dar si partea de Dongle satelit cu servere proprii) si care sunt functionale nonstop.
rare au fost situatiile in care aceste servere nu au fost functionale pt cateva ore (datorita atacurilor impotriva lor) dar si atunci situatia a fost rezolvata cu mult mai repede decat au facut-o altii. personal consider acest receptor ca fiind decodorul cu cel mai bun suport tehnic din cele existente pe care le cunosc (nu stiu sa-mi fi scapat prea multe de care macar sa nu fi auzit vreodata).
daca vreti si o parere personala despre acest receptor HD, este unul extrem de simplu de reglat, Meniul este f bine gandit si complet, suporta majoritatea cardurilor oficiale fara probleme, este f rapid la boot si zaping, free serverele cat si Dongle satelit functioneaza perfct (uneori numai pe anumite canale cu mici intreruperi), programele adiacente (Editor de Canale, este cel mai bun de la toate marcile de decodoare, Editor de Sharing, editor de chei, editor de carduri, etc etc) sunt f bine facute si functionale.
practic unuia care cunoaste cat de cat aparatul (si are ultimul soft si o Lista de Favoriti deja pe un stik USB) ii trebuie in jur de 5 min sa demareze cu brio acest aparat si sa-l faca functional in totalitate.
la ce NU trebuie sa va asteptati de la acest aparat: nu este conceput pt Multimedia, deci nu cautati chestii gen Youtube... etc, poate nu are cel mai performat Tuner (dar nu este unul rau, oricum) si poate nici calitatea imaginii nu este cea mai buna (dar nici una rea in orice caz) dar este un receptor care il pornesti si vezi o gramada de programe linistit si fara batai de cap sa cauti pe Net cine stie ce softuri, plug-inuri, sa plangi pe la usile tuturor siturilor pt o informatie sa faci lumina s.a.m.d.
Firmware Cristor Atlas 200 HD
Atlas HD-200s MainSoftware B118_10.rar (2.76 MB)
This V5 corrects all Timer problems and brings back the Emu for the BeIn Sport HD channels on AB3 satellite. In the meantime, we are working hard to finish the new free server system.
V6 is for correcting W6 dongle instability problem. We have also added another W6 dongle server.
V8 is for the change in AB3 (Eutelsat 5A 5°W) dongle transponder frequency.
V9 corects the transponder change on the W6 21.6°E Satellite.
V10 corects the transponder change on the AB1 12.5°W Satellite.
The implementation of the new free server system that we have been testing for months.
pe la noi in romania gasim asa ceva?parca cu meniu pe gri...
Atlas HD-200s MainSoftware B120_2
Atlas HD-200s MainSoftware B121
Atlas HD-200s MainSoftware B123
Added: (Atlas HD-200) Added support for Viaccess E0. But to be able to use it, you must use our "KYNG HD Special Cards Data Editor 2" to edit what is called the BoxID and DesKey and send the file to the receiver.
Added: (Atlas HD-200) Support for the new Wifi MTK module.
Fixed: (Atlas HD-200) Corrections to the Dolby Digital audio output.
Fixed: (Atlas HD-200) Optimizations to the data bases and the Free Servers.
Fixed: (Atlas HD-200) Errors related to update and compatibility issues.
Fixed: (Atlas HD-200) Very important implementations of drivers that support new hardware changes. These are critical to newer boxes.
Atlas HD-200s MainSoftware B124
Retour du bouquet Canal+ et les Max de Bein.
Atlas HD-200s Bootloaders convert to F301
These files convert boxes from any version to the latest bootloader version F301. After using the file that goes with your version, your box will show "fail", you must use the usb port to update your boxes to the latest F303 mainsoftware version.
1-Ir a la información del receptor para ver el boot q lleva
Después de elegir
B1xtoF301 contiene 3 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
D1xtoF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
F1xtoF301 contiene 2 archivos para copiar en una llave USB e iniciar este archivo .kuf
F2xtoF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
F2x2toF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
F2x3ToF301 contiene 2 archivos para copiar a una llave USB e iniciar este archivo .kuf
Ejecutando el archivo .kuf del boot correspondiente a su deco
el Deco se parara y indicará (Fail)
Apaga deco
2-Copie (en la raíz) en un dispositivo USB otro o el mismo después de haber borrado el archivo metido anteriormente
Copie (en la raíz de la llave USB) los dos archivos
Fw8_upd8.usb
HD-200s F303.kuf
descargados de aki
Atlas HD-200s MainSoftware F303 Algeria Only
3-Coloque en el USB estos dos archivos
Mantenga el volumen menor apretado y encienda deco
Al empezar a cargar por la pantalla, suelte el volumen menos
Espere hasta el final y quite el pendray,,,apague deco y encienda
Reiniciar el deco
*testado por mi,,con boot b
ahora tengo boot F301 y main F303
Franceses de astra OK
1-Go to the receiver information to see the boot q it carries
After choosing
B1xtoF301 it contains 3 files to copy to a USB key and start this file .kuf
D1xtoF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
F1xtoF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
F2xtoF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
F2x2toF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
F2x3ToF301 contains 2 files to copy to a USB key and start this file .kuf
Running the .kuf file of the boot corresponding to your deco
the Deco will stop and indicate (Fail)
Turn off deco
2-Copy (in the root) on a USB device another or the same after deleting the previously inserted file
Copy (at the root of the USB key) the two files
Fw8_upd8.usb
HD-200s F303.kuf
downloaded from aki
http: //home.kyngdvb. com / ma in-downloads-page / atlas-hd-200-software / category / 17-hd-200-kyng-update-files-kuf? download = 123: atlas-hd-200s-mainsoftware-f301-algeria-only
3-Place on the USB these two files
Keep the volume smaller and turn on deco
When you start to load on the screen, release the volume less
Wait until the end and remove the pendray ,,, turn off deco and turn on
Restart the deco
* tested by my ,, with boot b
now I have boot F301 and main F303
METHODE DINJECTION DU BOOT F301 ATLAS HD 200
