Am uitat sa te intreb esentialul.
Da BK si RSA ai la acel card? :D
Salut!
va rog postati un config complet pt 1880, in oscam..
merci.
Uite[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]!
Faci o tura si gasesti ce ai nevoie.
@piccolo88: normal, altfel nu ar deschide programele, nu? :)
Merge foarte bine, zic eu, nu intrerupe niciodata. La fel si pe CCCam, cu toate ca am citit undeva ca si CCCam face AU cu oscam mai nou...
2014/03/12 22:06:05 55E918 c diablo (1880&000000/0000/03EE/89:9F94A55F65BBB4ECF99687F98111B34E): found (438 ms) by digi - PrimaTV
Mgcamd nu cred ca exista pentru Diablo, iar sbox nu stiu daca ar schimba situatia..
Normal ca exista varianta cu recul original, dar nu prea a supravietuit "operatiei", este in reparatii inca :cool2:
Pai mai sunt persoane care "pun" cardul fara a avea "cele necesare".
Nu stiu ce tot ii trageti cu kakakam si labakam cand oscam le face pe toate!
In fine fiecare alege ce vrea.
E ca si cum ai manca ambalajul la o ciocolata pentru ca e frumos la vedere si ai arunca produsul adevarat...
Din cate stiu eu, nu exista oscam pe diablo, deci nu am de ales..
Pai si daca esti asa de sigur de ce intrebi aici in sectiunea oscam si nu in alta sectiune?
Eu, in locul tau nu as fi chiar atat de sigur :)
Salut,
Dupa lunga lipsa de pe forum, revin cu o rugaminte privind activare card jiji. Oscam r8697, pe minipc, linie cccam intr-un amiko.
Atat readerul cat si userul au AU on. Am sunat la Digi pt reinitializare, mi-au facut-o, dar am 0 EMM-uri. Lasat pe TVR mai bine de 3 ore.
Cardul nu a mai fost activ din ianuarie.
(1880&000000/03E9/89): not found (349 ms) by Digi_Phoenix - TVR 1
Nu mai detin receiver-ul original.
Code:[account]
user = xxxx
pwd = xxxxxx
uniq = 2
au = 1
group = 1
services =
cccmaxhops = 1
Code:[reader]
label = Digi_Phoenix
description = Digi Phoenix
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
services =
caid = 1880
boxkey = xxxxxxx
rsakey = xxx
ecmwhitelist = 1880:89
detect = cd
mhz = 600
chid = 1880:000000,002011,002111
group = 1
dropbadcws = 1
cccreshare = 2
Problema asta o am si eu pe oscam cu cardul Focus daca nu incarc in perioada de valabilitate.
Daca cardul nu este activ, dupa 2-3 cereri de ecm, oscam-ul il marcheaza invalid si nu-l mai foloseste si nici nu trimite emm-uri spre el.
Daca ajung in situatia asta, fac AU in receptorul original sau in Amiko folosind inaginea Spark.
De la o anumita versiune stie si oscam sa dea emm in card care nu mai deschide.
De la ce versiune ?
Eu am 9823 pe server si ymod pe client (Amiko Alien triple +).
Sa fie de vina versiunea de pe client ?
Exista vreo versiune pe Amiko care sa faca AU la cardul expirat ?
Cred ca problema sta in clientul ymod. Ar trebui sa folosesti un oscam clasic.
@ibiza pune oscamemu compilat de mine
O sa testez la final de luna.
Salut,Quote:
unde gasesc versiunea compilata? Eu folosesc debian.
Am incercat sa-i dau un newcamd, dar desi am setat grupul reader-ului cat si al userului acelasi, primesc:
user1 (1880&000000/03E9/89): rejected group (20 ms) - TVR 1 (no matching reader)
Cand si cand mai primesc si
2014/10/20 10:13:12 9315590 c user1 (1880&000000/03E9/89): not found (350 ms) by Digi_Smargo_Phoenix - TVR 1
---------- Post added at 14:52 ---------- Previous post was at 14:13 ----------
Am reusit sa activez cartela intr-un aparat nepereche. L-am lasat pe TV R mai mult timp si a luat-o.
Eu compilez Sh40 pentru public si ubuntu doar pentru uz personal.
Am pus acum oscamul de aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Versiunea asta face AU si daca cardul este inactiv ?
Am testat acum cu un local de elvetieni si a facut update !
E pus in A2 in sci0, vad ca ii seteaza automat frecventa si merge foarte stabil in ultima imagine e2 RSP beta .Code:class 0500 023800 0000000000000001 00000001 2014-09-29 2014-11-13 0500:023800 unknown
class 0500 023800 0000000000000001 00000001 2013-09-09 2013-10-24 0500:023800 unknown
class 0500 023800 0000000000000001 00000001 2013-08-05 2013-09-19 0500:023800 unknown
Tu trebuie sa dai prin line C sau N daca ai localul in linux PC sau il muti provizoriu in SCI.
---------- Post added at 00:50 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
Intre timp am testat si cu un HD+ ,trimite si in el EMM-uri desi e expirat !
