cel care m-i l-ai dat apare imaginea aia cu stream cind il pornesti si meniul este total diferit de cel de la focussat,dar ii bun si asta ca merg toate,citeste si cartela de focus.daca la-i avea si pe ala ar fi minunat.
Cu ChEditor2 merge ceea ce vrei , unde te-ai impotmolit ?Quote:
Originally Posted by jhon81 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
cind ii dau transfer stb-pc,nu-mi transfera decit satelitii,canale lipsa,cind dau pe canale sa le vad,este negru,nici un canal.oare nu fac bine ceva!
poate sa-mi spuna cineva toti pasi pe care treb sa-i fac cu chanel editor2,poate gresesc undeva!
Sper sa nu te incurc mai rau , dar din cate retin :
-Transfer STB/PC ;
-editezi lista de canale ;
-File/Save as... ;
-Open (incarci lista salvata de tine) ;
-Transfer PC/STB .
Se pare ca dupa editare ai incercat sa salvezi direct lista in rec .
astea sunt operatiunile pe care le stiu si eu,la mine problema este ca atunci cind dau transferSTB-PC,mie nu-mi descarca din receptor,decit satelitii cu transponderi si lista de canale lipsa,dau pe tv channel list,este negru,dau pe radio channel,este negru.asta este problema.
Ai apasat tasta ch+ ? Nu am mai umblat de mult cu listele , dar retin ca dupa ce incarcam lista pe display-ul rec-ului (kaon220) aparea afisat ''noCh'' , apasam insa butonul ch+ al telecomenzii si apareau si canalele incarcate din lista .Quote:
n-am avut ce sa incarc in receptor,daca un nu reusesc sa le descarc din receptor mai intii in pc si sa le editez!si apoi sa incerc sa le incarac in receptor!
Sa o luam de la capat :
Rec-ul in stand-by , Transfer , STB/PC , Power On din telecomanda . Asta ai reusit ?
exact asa am facut,dupa ce termina de descarcat din receptor,imi apare lista de sateliti pe care o am in receptor si canalele tv lipsa.
am reusit sa o descarc din receptor dar nu o mai pot incarca inapoi in receptor,ii dau transfer pc-stb,imi arata ca se incarca si cin termina de incarcat,ma uit la receptor si nu mi-a transferat nici sateliti,nici canale tv si nici radio!am uitat sa va spun modelul de receptor,este un kaon ksf 100 focussat.
Ca sa nu te incurc mai tare : incearca Factory Reset la rec si dupa aceea reia operatia de incarcare a listei . Daca nici asa nu vrea incearca sa ma contactezi pe Messenger , poate impreuna ii dam de capat .Quote:
decit sa vorbim prin mes,mai bine te sun pe fix,dk imi dai nr tau,mi-e urit sa butonez.am incercat si cu restartare,nu vrea si sunt sigur ca nu gresesc nimic!dk vrei sa vorbim si imi dai nr tau,poti sa mi-l dai prin mes.id[stuparuionut1981]
val esti pe aici?
Revin in cursul zilei de azi ; pt inceput trimite-mi prin Mess lista pe care ai salvat-o , dupa care sa-ti trimit varianta de ChEditor pe care o folosesc . ''Simptomul'' nu l-am mai intalnit pana acum si este oarecum ciudat , deocamdata nu stiu ce sa spun . Mai spune-mi si ce varianta de hard ai pe Kaon (Menu/System Setting/System Information) .
merge pina la urma kaon ksf 100 pe gigi ?
Mai putin subtitrarea DVB.
am si eu un kaon ksf 100,i-am pus patch si merge pe gigi,dar se restarteaza din cind in cind,cred ca de citeva ori pe zi.dk ma poate ajuta si pe mine cineva.
salut ma poti ajuta si pe mine, am si eu un kaon ksf100sco de focus si iam pus pe el R_KSF-230_HW-16.C0.91_Fech-041028_SW-03.05.01_EMU-Sin_CA-2.2.2_SAT.US.PN cu programul Kup230 Engineer Patched_es, e functional dar la scanare nu mi-a dat nici-un canal si am instalat un fisier nou luat de pe net si acum imi arata doar 8. 8.8., iar daca il pornesc imi scrie L619 dupa care iar apare cifra 8. Am incercat sa iau fisierul original pus de voi ptr Kaon dar fisierul este expirat pe sit. Ce e de facut? Help please :oops:
Salut! Softul instalat de tine este pentru modelul Kaon 230; trebuia sa instalezi 12.C0.A5, softurile pt variante diferite HW nu sunt compatibile.
Intra pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , descarca botloaderul Kaonteam BL219v4 si soft 12.CO.A5. ; (re)incarca botloaderul, dupa care softul, ar trebui sa-ti mearga.
