Abia maine dupa ora 4 pm, am sa ma duc sa ridic antena cu lnb-ul si dupa aia am sa-l conectez si sa verific meniul 7777.
Sa stiti ca receiver-ul asta, nu are locas pentru cartela.
E pacat, ca nu se poate vedea Protv si Antena1, caci astea ar fi posturile cele mai vizionate.
Dupa conectarea receiver-ului la antena si televizor, se face greu configurarea ? adica aveti ceva sfaturi...unde sa intru si ce setari sa fac, de genul alegerea unui satelit sau sa merg pe modul automat ?
Oricum, revin maine cu impresii noi.
eu zic sa nu iti faci mari sperante
acest receptor si-a trait traiul si-a mancat malaiu
sharingul prin programelul TranserToNet se face printr-un cablu de tip null modem legat de un calculator care e conectat la net , dar pe langa aceste lucruri nu prea gasesti de unde sa faci acest "sharing" decat ocazional
deci eu zic sa nu iti faci multe sperante pentru acest receptor si sa te orientezi la canale gratuite italienesti,germane, frantuzesti sau cele romanesti de care ti-am spus
pe Hotbird 13 est sunt tvr international si ProTv international( romanesti) si multe canale free italienesti , germane , poloneze, frantuzesti si arabesti , rusesti etc
si hotbird: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sau canalele FTA (gratuite) romanesti: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Trebuie sa te hotaresti pe ce satelit sa-ti lasi farfuria, in functie de ce canale i-ti doresti sa urmaresti.
Bafta !!
Azi am montat antena si receiverul la tv iar dupa multe incercari de scanare pe diferiti sateliri, nu am reusit sa prind nici un post.
Banuiesc ca operatia asta nu o pot face singur ci am nevoie de un specialist ce stie cum sa pozitioneze antena.
Am dreptate ?
Doar partial ai dreptate si numai in cazul in care nu vrei sa inveti sa-ti instalezi singur antena. :)
Am vb cu cel ce mi-a vandut antena si a promis ca ma ajuta sa o reglez contra sumei de 50 ron.
Mi-a explicat procedura si mi se pare destul de stufoasa iar pentru 50 ron cred ca nu merita efortul.
Va multumesc tuturor pentru ajutor.
Numai bine
Pe care satelit vrei s-o pozitionezi ?
Dupa cum [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], canalele romanesti sint imprastate pe sateliti aflati in pozitii diferite.
- ai meniu 7777 ?
Nu stiu cum sa verific daca am acest meniu. Can intru in meniu am 3 optiuni: manager canale, instalare si setarile receiverului. Unde ar trebui sa caut meniul 7777 ?
ai aici toate meniurile ascunse ===>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
apesi pe menu si apoi 7777
---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
dar daca tu nu ai reusit sa prinzi inca imagine de pe un satelit inca nu e graba
incearca sa misti incet stanga dreapta antena (eventual si sus jos pentru elevatie dar dupa ce prinzi cat de cat semnal dar miscarile sa fie de ordinul milimetrilor) si daca poti sa te uiti la puterea semnalului la tv
miscarile sa nu fie bruste si o sa reusesti
Am sa incerc sa vad daca am meniul 7777.Si daca exista acest meniu, la ce ma ajuta ? mentionez ca receiverul nu beneficiaza de un slot pentru cartela.
Cat despre pozitionarea antenei, voi incerca sambata sau duminica, tocmai atunci voi avea timp suficient pentru fixarea ei pe o teava de inaltimea 4 metrii, iar in jurul sau sa nu fie obstacole de genul, pomi sau cladiri, cu toate ca locatia este destul de putin avantajoasa.
antena nu trebuie pusa la inaltime, o poti fixa si la sol sau undeva unde poti sa ai acces la ea foarte usor, ca doar nu esti tot timpul pe scara sa fixezi antena si daca e la sol sau pe o terasa (balcon) ai acces mai usor la ea
conditia e sa nu fie nimic in fata ei cam 3-4 metri si nici la o departarea oarecare(20-30 metri un bloc de 10 etaje)
cei care ti-au amintit de acel meniu ascuns se gandeau ca vrei sa incerci sa decodezi niste canale codate prin intermediul internetului dar e mai complicat pentru tine acest lucru si nu cred ca se merita pentru ca nu o sa gasesti sa decodezi decat temporar anumite canale si nu merita efortul(trebuie sa ti calculatorul deschis in acelasi timp pt deschiderea acestor canale codate)
incearca sa nu te mai gandesti la acel meniu si sapozitionezi antena pe satelitul hotbird 13 grade est sau astra 19 est , sunt sateliti unde sunt multe canale si in mai multe limbi( pe astra sunt foarte multe germane deci orienteaza-te pe hotbird 13 est pentru ca acolo sunt mai multe canale la liber si in mai multe limbi .
As vrea sa atasez o poza cu locatia.
Cum pot face asta ?
asta este o poza cu locatia.
credeti ca va merge ?
antena trebuie sa fie orientata catre sud si acum incepi sa calculezi
iei o busola si vezi cam unde e sudul ( daca stai in Bucuresti punctul cel mai sudic , adica sudul este la 26 est , in Sibiu ar fi 24 est, daca ai locui in Anglia acolo sudul ar fi exact la 0 grade )
de aici incep calcule rapide daca vrei sa prinzi 13 est scazi 13 est din 26 est(cazul Bucurestiului) si gasesti 13 grade fata de sud si asa gasesti rapid satelitul
daca o poti da putin mai in spate cred ca o poti pune si mai jos antena
( dupa ce vad in imaginea pusa de tine cred ca merge si 1,5 -2 metri mai jos pusa antena
undele vin de sus de la satelit , deci poti sa lasi antena mai jos ca sa poti umbla la ea mai usor
deci aproximativ 4 metri daca nu e nimic in fata poti sa pui antena si prinzi semnal la hotbird 13 est sau Astra 19 est
In primul rand trebuie sa ai receptorul fixat pe vre-o frecventa cu semnal puternic de pe satelitul pe care vrei sa fixezi antena. Daca vrei s-o fixezi pe 13E [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]i o frecventa. Pune receptorul pe acea frecventa, si incepe cautarile. Fiind incepator ideal ar fi sa vezi indicatoarele de nivel din receptor in timp ce reglezi antena.
Fi atent la ce a spus @horatyu inainte, deci farfuria spre sud dupa care 3 grade spre vest.
miscarile antenei sa fie finute, pentru ca daca l-ai miscat 1 grad deja nu mai esti pe satelit, mai ales ca acel receptor nu are tunerul asa de sensibil si trebuie sa stea putin pe semnal ca indicatoarele de semnal sa-ti arate ca exista semnal.
Daca nu ai dat de semnal miscand stanga-dreapta farfuria incerci sa cobori sau sa ridici unghiul de elevatie din suruburi (sau in functie de ce suprt ai tu acolo) dupa care incepi din nou stanga dreapta in jurul pozitiei pe care ti l-a indicat @horatyu. ...si tot asa pana prinzi semnal pe indicatoarele de semnal ale receptorului.
Ideal ar fi sa cauti pe un transponder care are semnalul mare, de exemplu cel cu TVR International sau protv, Frecventa: 11200 Polarizare: V Symbol Rate:27500 FEC 5/6. Daca nu ma insel nu trebuie sa introduci FEC la acel model de receptor.
Daca ai rabdare in 15 minute ti-ai reglat farfuria si nu mai dai cei 50 RON :D
Ca incepator daca nu vezi indicatoarele de semnal, va fi foarte dificil sa-l reglezi, daca vezi indicatoarele nu e deloc complicat si vei avea semnal extrem de rapid. Atentie din nou sa ai miscarile foarte line din cauza tunerului care reactioneaza putin mai greu !!!
Dupa ce ai dat de semnal maxim din miscarile stanga-dreapta si ai fixat antena, incearca sa rotesti LNB-ul in suportul lui pentru a face semnalul maxim. Dupa ce ai obtinut si de aici semnalul maxim, fixeaza LNB-ul ca sa nu se mai miste.
Incearca sa rezolvi singur problema, pentru ca daca ai sa reusesti, o sa te "manace degetele" sa incerci si alti sateliti si nu vei avea nevoie de ajutoare in viitor.
Bafta !!!
Pentru inceput va trebui sa fac rost de o busola :) dupa care am sa incerc sa pun in practica ceea ce mi-ati spus.
As mai avea o nelamurire:
Dupa ce voi seta (sper ca voi reusi) antena pe hotbird 13 est sau Astra 19 est, voi receptiona toate canalele din lista asta, [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , sau cum...?
daca nu voi receptiona cat mai multe canale Romanesti, atunci toate eforturile astea sunt degeaba, ca doar nu stau sa reglez antena de fiecare data cand as avea chef sa vizionez un alt canal.
Receptorul in posesia caruia ai intrat este ceva ce la ora actuala poate fi considerat primitiv. Limitarile vin de la lipsa cititoruluii de card, iar softul lui la ora actuala nu stiu ce iti mai poate oferi ca tu sa poti decoda ceva. Canalele romanesti pe care le vezi in pagina [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] sunt impartite pe mai multi sateliti:
Code:
Satelit Astra 4A / SES-5 @ 4.8° East
Trinitas TV; Alpha Omega TV; GiGaTV
Satelit Hot Bird 13B/13C/13D @ 13° East
Pro TV International ; TVR International
.... etc
In concluzie, ca sa ai o grila cat mai "bogata" de canale free trebuie sa ai o antena motorizata sau un multifeed si nu cred ca va fi ceva care sa renteze nici ca instalare si nici ca pret, daca pui doar o antena fixa atunci trebuie sa te orientezi catre un satelit care iti ofera cat mai multe canale free (Hotbird 13E nu ofera decat 2 canale RO). Daca vrei canale FTA din afara.. atunci vei gasi pe majoritatea satelitilor, insa trebuie sa pui antena pe fiecare satelit ce il poti receptiona si sa alegi ce se potriveste. Asa cum ai intuit... cunostintele putine in domeniu combinate cu limitarile receptorului nu prea justtifica la ora actuala efortul, decat numai in cazul in care esti cu adevarat pasionat de receptia satelit si vrei sa depui efortul de a invata cat mai multe. Daca nu exiata pasiune si vrei doar sa vezi niste canale FTA asa din curiozitate, mai bine te lasi pagubas ca nu se merita efortul.
re
cred ca mai bine il lasati sa-l ajute cineva si rezolva problema. daca era interesat de o saptamana putea citi cate ceva si nu mai punea intrebari dastea infantile, si poate chiar reusea sa monteze antena. el vrea sa fie ajutat, dar nu se ajuta deloc singur.
