Incearca Blind Scan
Incearca Blind Scan
am facut update prin usb cu lista de canale actualizate am facut blind scan iar pe aceasta frecventa nu imi gaseste nimic,mai este ceva de facut sau sa ma las batut???
Introdu manual din telecomanda datele de receptie si scaneaza manual aceasta frecventa, dupa ce scaneaza chiar daca nu iti apare nimic momentan il lasi 30 sec pe aceasta frecventa, daca nici asa nu merge posibil sa nu fie antena reglata bine.
am incercat cum ai spus dar nimic antena e reglata la sange
Trebiue doar sa modifici manual FEC la 5/6 si porneste!
se pare ca asta e raspunsul corect insa ajutama te rog nu stiu cum se face am openbox s9 HDQuote:
12. Nu se admite quote(citat) pentru posturi consecutive.
Salut! Eu nu am openbox dar in general toate receptoarele au in meniu posibilitatea de a regla manual orice frecventa.Deci, intri in meniu si trebuie sa ai acolo instalare sau setup sau service searching,ceva de genul, acolo ai asa: manual instal si dai pe frecventa de la digi sport cobori mai in jos si trebuie sa ai FEC daca e pus pe AUTO atunci modifici din telecomanda iti va aparea 1/2,2/3,3/4,etc si te opresti la 5/6 probabil trebuie sa dai save sau poate nu. Frecventa este 11823 H 30000 5/6 dai o cautare si iti va gasii programele dorite.Succes!
la openbox nu ai optiunea sa modifici manual fec-ul din pacate,ce mai e de facut?
Incearcă să pui un soft mai recent; semnal am suficient, nu pot verifica funcţionarea canalelor pentru că nu am card pentru respectivele programe.
Stergi frecventa cu totul si apoi o adaugi cu datele corecte .
scrie te rog ce soft ai pe openbox scriu si eu sa vedem daca sunt la felQuote:
C2HS2-11-12-13:0481-CMT, insă nu reuşesc să dau de fila .abs in calculator. Pt. firmware folosesc două surse: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] şi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Alege cu grijă, in funcţie de model (original sau clonă) o versiune mai nouă faţă de ce ai acum in receptor.
CHDS2-11-04-04:0474CMT
CCID 0201 se pare ca e original nu?
la openboxul tau poti schimba manual FEC-ul?
Nu cred ca există firmware cu opţiune de schimbare a FEC-ului.
---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:19 ----------
Despre Chip ID nu ştiu ce să zic, se pare că nu e original; vezi aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
pe acest tp cu digisport hu HD am un pic de semnal asa: 81 cu 20-40 cel de jos tot se schimba nu e constant,am motor hh antena 140 lnb-ul cum am vazut parca nu e perfect drept un pic e invartit dar nu mult ce parere ai?
Nu trebuie să fie perfect "drept", poate vin cu sfaturi cei cu poziţioner HH. Probabil ai o problemă de reglaj, receptorul să nu aibă nimic; incearcă reglarea poziţiei LNB-ului pe transponderul respectiv.
Incearca sa jonglezi in setari cu coordonatele locatiei + sau - si vezi daca scade sau creste semnalul, asta ca sa elimini suspiciunea cu antena.
am sa incerc sa misc lnb-ul desi greu ajung la el revin cu amanunte....daca apuc:))
---------- Post added at 19:42 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
Multumesc foarte mult celor care au avut rabdare cu mine si m-au ajutat am rezolvat cumva am miscat lnb-ul 1 cm acum merge perfect cu semnal excelent inca odata va multumesccccccccccccccccccccc:clap::clap::clap::clap::clap:
Ma bucur pt. tine ca ai reusit cumva!
