Dar de ce testezi cardul cu linii puse in oscam si cccam?Scoate toate liniile cand faci probe.
"CINE NU CREDE" probabil ca are niste semne de intrabare sau motive intemeiate... eu am cardul in oscam de peste 1 an si face au corect fara sa am surprize ca imi deschide pe pofte sau din alta parte.Quote:
Originally Posted by sscssc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1. Ai spus (in postul #6) ca ai pachetul full si la entitlemets vad ca iti arata :
id: 1010, classes: 01F3DD7F Focus
id: 2010, classes: 01001171 ESS
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cineva care stie ce spune afirma ca un update corect si complet la pachetul full este:
id:1010,classes: 01FFDD7F Focus
id: 2010, classes: 01001F75 ESS
2. este important de retinut ca default - in scam, dccamd nu ai blocat update la card, din setarile postate la oscam nu se poate intelege mare lucru.. nu vad daca folosesti services si nici daca ai avea un fisier oscam.services.
Incearca asa cum esti sfatuit doar cu localul in oscam cu dvbapi pe on.. fara N si C, fa setarile oscam din webif.. si apoi stergi ce este default daca este necesar.
Hai sa lamurim treaba id: 1010, classes: 01F3DD7F Focus
este full adica pachetul complet + pachetul HD, nu am pachetul maghiar care nu ma intereseaza ca nu inteleg nimic. Am facut asa cum am mai scris si mai sus update in urmatoarele feluri: in cam conax direct in tv Samsung (asa s-a activat si cardul in prima luna), in scam in DM500HD si pe plugin mcas full pe Amiko Alien.... ultimele doua acum 2 zile cand am cerut un update la card la Focus pentru ca se misca greu.. zmeura: am incercat in toate felurile, cu linii, fara linii cu tot sters din cccam (citisem undeva ca acest card Focus este vazut fara nimic in cccam ). Astazi am instalat si E2 pe Alien, eu folosesc de obicei Spark, (doua imagini PKT si HRnigma) nu a mers pe niciuna. Am oscam services....am incercat cu totul scos mai putin localul.....merg doar cele din pachetul de baza si cu ecm time minim 300, a scos pe anumite canale si 1800....????? Celalat card cu aceleasi pachete active merge brici indiferent in cel emu il trec sau pe ce aparat????
Salutari. Daca are cineva ideie cum trebuie setat Oscam sa deschida din local canalele HD va rog sa ma ajutati. Vorbesc de un rec Amiko Alien 8900 cu OSCAM 1.10rc-svn build #5755. Nu stiu cum dar acum deschide canalele din cardul respectiv cu ecm time mare 300-320, mai putin cele HD. Daca inchid toate liniile trage de pe card, asta dupa ce se blocheaza si trebuie sa schimb canalul. Daca deschid alte linii gaseste alt caid si ia de acolo chiar daca timpul este mult mai mare. Aveti un exemplu aici:
2013/02/15 17:45:48 2F8284C8 c amiko (0D02&0000A0/7725/84:E2B3): found (763 ms) ***** (of 3 avail 4)
2013/02/15 17:45:58 2F8284C8 c amiko (0D02&0000A0/7725/84:F3A5): found (801 ms) ***** (of 3 avail 4)
2013/02/15 17:46:08 2F8284C8 c amiko (0D02&0000A0/7725/84:3FDE): found (988 ms) ***** (of 3 avail 4)
2013/02/15 17:46:18 2F8284C8 c amiko (0D02&0000A0/7725/84:4E59): found (727 ms) ***** (of 3 avail 4)
2013/02/15 17:46:28 2F8284C8 c amiko (0D02&0000A0/7725/84:ED1B): found (796 ms) ***** (of 3 avail 4)
2013/02/15 17:46:38 2F8284C8 c amiko (0D02&0000A0/7725/84:0512): found (779 ms) ****** (of 3 avail 4) Si cu liniile inchise: 2013/02/15 17:49:16 2F8284C8 c dvbapi: new program number: 7725 (1815:7725 unknown)
2013/02/15 17:49:17 2F8284C8 c amiko (1815&000000/7725/92:892F): rejected group (121 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2013/02/15 17:49:17 2F8284C8 c amiko (0D02&0000A0/7725/84:AE06): rejected group (121 ms) (of 0 avail 0) (no matching reader)
2013/02/15 17:49:17 2F8284C8 c dvbapi: Start descrambling PID #2 (CAID: 0B02) 1
2013/02/15 17:49:17 2F8284C8 c amiko (0B02&000000/7725/4C:A4B9): found (291 ms) by focus (of 1 avail 1)
2013/02/15 17:49:17 2F8284C8 c amiko (0B02&000000/7725/4C:B24B): found (383 ms) by focus (of 1 avail 1) Ceva idei?????
In acelasi box si cu acelasi oscam? Doar schimbi cardurile intre ele si vezi diferenta asta?Quote:
......Am doua carduri Focus.....................Unul merge de rupe................Celalalt nimic.......
Sfatul meu este sa faci toate setarile din webif, apoi sa spui daca cele 2 carduri sus amintite reactioneaza diferit pe acelasi receptor.Quote:
Originally Posted by mar71a [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Cred ca am gasit "solutia".
Am probat cu alte doua carduri in receptoarele mele folosind cccam.
Functioneaza perfect cu aceste doua carduri. Aceleasi setari, aceleasi imagini folosite.
Cu cardul detinut de mine cum ziceam mai sus, desi este vazut perfect de cccam in aceleasi receptoare nu deschide nimic.
Am introdus cardul in alte doua receptoare focus modele diferite (kaon ambele - unul model mic, altul modelul vechi mai mare) si pe ambele receptoare am obtinut acelasi mesaj de "Unpaired card".
Cardul deschide fara nici o greata cu ajutorul oscam.
Timpii sunt insa mai mari pe interfata pheonix dublu folosita si usor variabili (pc cu debian squezee).
In cititoarele din receptoare cardul raspunde acceptabil si deschide doar din oscam.
Asa ca solutia este cumpararea unui receptor focus cu care cardul sa fie imperecheat.
Doar asa banuiesc ca o sa apara "lumina" pe ecran folosind cccam.
Problema celor care nu pot deschide cu oscam canalele HD se rezolva foarte simplu:
Se adauga la cele trei fisiere de configurare ale oscam unul in plus: oscam.dvbapi, care poate contine o singura linie:
P: 0B02:000000
Astfel, la programele in simulcript nu va mai cere cu CAID 0D02 ci doar 0B02.
Din pacate, Rapidshare nu mai lasa download pentru fisierele de configurare universale pe care le-am facut, si merg garantat pe cardurile focus si TVR, caci v-as fi dat link (daca-mi dati e-mailul pe PM va trimit); poate imi spune cineva de vreun filehosting gratuit si nelimitat sa ma mut de pe vechiul. Pacat ca forumul nostru nu permite upload de fisiere.
Fa-ti cont pe 4shared, este gratuit si nelimitat.
Am incercat. Nu merge. Am incercat si cu I: 0D02 si nimic. Nici macar nu ignora caid-ul. Merge in continuare de pe el fara probleme. Mai mult am observat ca desi in setari ii dau 500 Mhz cu 357, dupa save oscamul ia tot 500 cu 500. Asta face numai la cardul asta. Celalalt nu face asa ceva????Quote:
Originally Posted by vic5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Ciudat card mai ai; e clar că e ceva in neregulă cu el! Ţi-aş sugera să-l schimbi (eu aşa aş face). Nu ar fi nici primul nici ultimul inlocuit.
Ai dreptate. O sa sun la ei si le cer sa-mi schimbe cardul, ca nu merge in .....sharing:clap: . Ai mai, ce naiba, tu nu ai citit ce am scris pana acum si eu si ceilalti. CARDUL NU MERE PE CCCAM SAU OSCAM. Asta era si tema pe care se discutaQuote:
Quote inutil .. posturi consecutive. Regulament punctul 12
Pe oscam MERGE!
In Cccam nu vrea.
In oscam a facut si update foarte lejer.
Depinde de setari functionarea cardului in oscam.
Setarile lui ovidiumarius sunt foarte bune.
oricum tendinta este de a pune cardu in oscam pt a fi citit
Mie Oscam-ul mi-a adus numai dureri de cap. Niciodata de cand am recul cu Oscam pe el nu a mers foarte bine. Este foarte greu sa-l ghicesti si chiar si atunci se schimba ceva si la revedere. In cccam am facut o singura data setari si am mers 2 ani fara sa modific nimic:clap:. Chiar si acum folosesc aceleasi setari, singura problema fiind cardul asta nou.
Şi vrei să te invăţ eu cum să faci să nu mai meargă deloc?:)Quote:
Daca sti ceva atunci comentezi, daca nu taci. Eu obisnuiesc sa citesc si atat daca nu am habar despre ce este vorba. Cum vrei sa schimb un card cumparat fara receptor, pe care l-am incarcat pentru un an si jumatate aproape, adica pana in aprilie 2014. Nu imi plac cei care daca spui ca ceva nu merge se grabesc sa-ti dea lectii cum trebuie sa scapi de receptor, card, abonament, etc. ovizel: Poate al tau merge pe Oscam, al meu nu deschide toate canalele din local, adica HD-urile le vad din alta parte desi am pachetul activ. Si mai este o problema si cu timpul de raspuns, te plictisesti pana schimba canalul. Raman la parerea ca ori au ceva cardurile astea noi, ori s-a facut ceva care sa limiteze sharingul. Oricum este plictisitor si acum chiar imi pare rau ca l-am luat si incarcat. Si daca nu este asa atunci dece nu merge deloc in cccam???? Am citit ce ai scris mai sus cu atentie. Trebuie sa-ti spun ca si celalalt card (primul) nu a fost niciodata imperecheat cu rec. Este cumparat tot la oferta de pe net. Era oferta cu 1 an pachetul familia. Nu am avut probleme cu el. Am mers in cccam, oscam si in majoritatea emu care il accepta.
@mar71a problema ta e intalnita destul de des, rezolvarea este doar in configul tau, pentru asta nu trebuie decat sa te documetezi mai bine... versiunea de reder folosita clock-ul cardului si multe alte setari de care trebuie tinut cont pentru o buna functionare...
Ma intereseaza sa mearga in oscam, deoarec in cccam il am pe celalalt. Oricum este ciudat cardu. Am incercat sa fac diferite setari. Ma mira ca desi eu pun spre exemplu 357 la clock-ul cardului dupa save la pornire cardul ia tot 500. Am incercat sa pun inclusiv 357/357 dar tot 500 ia. Nu inteleg cum poate cardul sa schimbe setarile oscamului???? Si raspunde foarte greu, chiar si in cam conax, tot greu se misca. Am incercat tot ce am gasit pe forumul acesta dar si altele. Am sters pana si cardul, cipul cu carpa, ca cineva scria undeva ca asta ar putea fi o cauza. De asemenea am observat ca desi mi-a expirat pachetul cinema (acum 2 zile) cardul inca deschide canalele Hbo??? este posibil???
Deci revin.... ai probleme legate de setarea corecta a cardului, problema ar putea fi readerul, camul poate raspunde asa in anumite cazuri cand nu face asing corect
