posibil sa nu isi faca datoria sursa, daca ai una sa o schimbi ar fi bine sa faci un test
exista probleme la racirea acestor receptoare dm500 si cand e cald in camera nici atat nu se mai raceste
Am incercat cu receptorul DILI dar nici la ala nu merge. Am incercat si cu dm500 tot nu merg. Am schimbat cablurile la lnb dar tot acelasi problema. Asta inseamna ca este bine reglat lnb-ul..Oare de la cablu? dar numai la digi sport, digi world?
poti incerca si cu alt cablu , dar din experienta iti spun ca receptorul de la digi are probleme cu alimentarea LNB-urilor twin, deci tot de la sursa e problema
poti inceca si sa schimbi cablurile sus la lnb , sa le inversezi cel care merge acum la dm800 sa il pui la iesirea din lnb care mergea la dm 500 ca sa vezi daca e problema cu lnb-ul(una din iesirile lnb-ului) sau cu sursa receptorului
Incearca si schimba LNB-ul chiar daca e nou,imprumuta de la altcineva si testeaza treaba asta,a mai patit-o si un prieten la fel,sau incearca cu unul simplu.
@Horatyu..Am facut deja. si tot la dm 500 apare problema.Am pus in locul dm500 cel dm800 si acolo a aparut tot problema
inseamna ca receptorul nu poate sa alimenteze lnb-ul la parametri normali(optimi), daca nu reusesti cu alta sursa incearca sa pui un receptor FTA in standby (oprit din telecomanda) care sa alimenteze lnb=ul si sa ii dai dm500 prin loop semnal adica un fel de legare in serie
Ce inseamna FTA ? si oare de ce apare problema si la dm80 dar numai in locul receptorului dm500?
Gata..Am incercat pe celalat cablu pe dm500 si merge fara probleme si de la iesirea 1 si de la 2. Oara poate sa vina problema de la cablu,dar numai la anumite transponderi?
FTA = free to air , pe romaneşte spus ... canale necodate (la liber)Quote:
Originally Posted by battila
poate fi de la cablu coaxial cu sigurantaQuote:
Originally Posted by battila [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
in timp imbatraneste si se pierde din calitatea semnalului daca e mai lung sau poate batut de soare s-a stricat izolatia de "cauciuc-plastic"
calitatea cablului si ecranarii cablului este foarte importanta la antenele de satelit
incearca sa schimbi cablu ; cumpara unul cu 3 straturi de ecranare===>[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da horatyu..Are cam 45 m..Si se poate ca la numai anumite transpondere?
Desigur ...
cauta un cablu "trishield" (trei ecranari) si la merge pana la 50 m fara pierderi de semnal semnificative
la alt tip de cablu puterea in decibeli scade si probabil apar probleme cu imaginea
eu am pus si al 60 m cu un cablu ( de 3 ori ecranat ) de la antena pana la receptor( am ocolit efectiv un bloc ca avea proprietarul vedere catre nord si statea la parter) si nu a scazut semnalul decat foarte putin
Eu am pus cablu simplu ecranat la 60m, acuma vreo 5-6 ani si nu aveam probleme. A da era sa uit era si motor h-h care se invartea. Pe vremurile alea mergeau multe cu chei :)
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4 Beta
Eu am avut un LNB care in timp de umezeala dadea fenomenele pe care le descrii tu aici.
Doar anumite TP-uri faceau figuri, cand era uscat mergea fara probleme.
Interesant erau tp-uri slabe care in acel moment functioneau fara probleme, si erau tp-uri cu semnal puternic unde se intreruprea.
Am schimbat lnb-ul si nu au mai aparut aceste probleme.
Am sesizat ca e lnb-ul, pentru ca pe o farfurie mai mica, semnalul era maxim si pe cel cu probleme la limita, desi farfuria era mult mai mare.
originea cablului posibil sa nu fi fost China sau "stil" China, pentru ca acum sunt foarte putine fire la ecranare si chiar firul central(miezul) este subtireQuote:
cand cumperi trebuie sa vezi cate fire sunt la ecranare si cat de gros e "firul cald"(cel central)
La o antena boom unde am reglat super bine antena cu aparat de masura profesional . Instalatia de satelit mai avea un spliter cu 4 iesiri cam pe la 10 metri de antena( ceea ce mai taia din decibelii semnalului) , nu intrau cateva programe pentru ca o parte a cablului era de proasta calitate (era o instalatie facuta pentru digi care functiona, dar la boom tv nu vroia sa intre toate canalele pentru ca receptorul de boom ca si cel de dolce e setat sa nu arate imaginea atunci cand calitatea semnalui este mai redusa) si cand am schimbat bucata de cablu dintre antena si spliter cu una din cablu triplu ecranat a functionat si toate canalele la boom tvQuote:
Originally Posted by kosar [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Centralul nu trebuie sa fie gros ci eventual din cupru plin si nu otel cuprat.Cu toate ca teoretic undele RF circula la exteriorul firului central,tot teoretic nu ar trebui sa fie diferente sesizabile intre ele.
-Cablurile ieftine au central din otel cuprat si firele ecranajului din fier si foarte putine ca numar,care folosite la exterior in timp prind umezeala si ecranajul acela amarat rugineste,iar plasticul izolator de pe exterior il poti rupe usor de parca e din hartie.Astea sunt cele mai proaste calitativ.
-Mai sunt cabluri care chiar daca au ca si ecranaj folie + fire din fier au totusi mai multe fire si rezista mult mai mult in timp,in plus chiar si izolatia de plastic exterioara e mai solida iar centralul poate fi din otel cuprat sau chiar din cupru plin.Sunt cabluri folosibile,ieftine si cat de cat multumitoare.
-Sunt cabluri tri-shilded care au ecranajul din fier,centralul din otel sau cupru.Bune.
-Sunt cabluri tri-shilded cu central si ecranaj din cupru.Pe astea dai bani multi dar sunt foarte bune.
Nomal al doilea tip de cablu e foarte bun la nivel de utilizator normal,numai pentru distante mari (peste 50m) sau in zone cu interferente electromagnetice ar trebui unul din tipurile de cabluri tri-shilded.
Salutare...
Ce ziceti despre cablul asta...: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
este bun acel cablu
Salut,
Aseara cand am pornit dm500 am observat ca merg si canalele cu care am avut probleme..Mai ales cu digi sport...am iesit sa vad pe ce canal este dm800..si am observat ca Discovery World/UPC DIrekt... Poate sa-mi explica cineva?
