Boxtype nu este bine ca sa te uiti cu oscam televiziune. Trebuie schimbat da eu personal nu stiu in cazul tau ce este correkt!
Multumesc, vad ca acum la Status este CONNECTED dar nu deschide nici-un program.
Nu sunt convins că ţi-ai făcut user (că linia e conectată).
Mergi in webif la users, add user, la new user, jos, scrii alien (că alien scrie in dvbapi), click pe add user; disable no, group la fel ca la reader, monlevel 4, keepalive on, sleepsend 0. Alte setări nu sunt necesare cred. Save, restart.
vic5 am facut asa cum a-ti spus dumeavoastra.Postez ce apare
e in regula?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] p 2 reader-2 0 1 178.18.245.101 5123 cccam (2.0.11-2892) 29.11.12 20:47:04 00:00:49 0B02:4225 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 00:00:04 CONNECTED Clients 1/1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] c 1 alien -1 0 0.0.0.0 0 dvbapi 29.11.12 20:47:04 00:00:49 0B02:4225 by timeout (5206ms) 00:00:49 OK
OK. Nu iţi merge acum?
In cele din urma vad ca a deschis ceva, dar incerc de ceva timp sa deschid canale, dupa ce am modificat in Oscam. Probabil e de la linia de share, care nu e grozava, cine stie pe viitor poate o sa fac rost de una mai buna. Mii de multumiri celor care au fost draguti si m-au ajutat. Ca insepator cu siguranta o sa mai am nevoie de ajutorul dumneavoastra.
Acum am văzut şi partea dreaptă, cu timeout. Asta inseamnă că linia nu deschide canalul respectiv de focus, dar poate deschide altele. Poţi vedea sub connected la entitlements (faci click) ce poate deschide.
Nu am gasit la ce va referiti "sub connected la entitlements (faci click) ce poate deschide".
Sub connected ar trebui să fie o paranteză cu numărul de carduri conectate, hop, etc. pe aia să faci click. Dacă nu e, nu e (sunt mai multe versiuni de webif).
Nu este in versiunea pe care o am eu. Nu-i nici o problema deocamdata. Inca o data va multumesc, cu respect.
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
Vreau sa postez o imagine cu directoarele care se afla in receptor, dar nu stiu cum se incarca poze pe froum. Am ceva nelamuriri referitor la ce se afla in receptor.
Buna seara, am si eu o nelamurire, de ce nu reusesc sa ma conectez de fiecare data folosind adresa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Sunt sigur ca ip-ul si portul sunt corecte, uneori reusesc sa ma conectez, alteori nu. Multumesc.
Daca ai IP fix (DHCP dezactivat in Alien) nu am explicatie (poate cablu sau mufe defectuoase); altfel, e clar ca routerul schimba din cand in cand IP-ul alocat Alienului; preferabil e sa pui IP fix, in afara limitelor de alocare de IP dinamic ale routerului (pe care le vezi in setarile routerului)
Pana cand am folosit DHCP in Alien, am avut si em mereu probleme, se schimba des ip-ul, mai ales atunci si modemul veche de la Romtelecom facea figuri cu reporniri foarte dese. Verifica ce ip ti-a dat ultima data, si baga acel ip la fix, sa nu mai schimba.
Multumesc frumos, intr-adevar routter-ul aloca Alienului ip dinamic. Mai doresc sa va mai adrsez o intrebare: e normal ca atunci cind pornesc receiverul sa dureze catea zeci de secunde, timp in care afiseaza mesajul Boot, dupa care pot sa-l utilizez. De asemenea parca si comanda de la telecomanda se produce cu un oarecare delay.
Din nefericire la canalele HD exista delayul respectiv.
eu nu am astfel de probleme nici pe canalele HD functioneaza fff bine dar eu folosesc imagine spark.
Da, e normal. Dacă vrei să nu mai facă boot la pornire (să stea activ după oprire), poţi seta la setări diverse sistem: Standby mode Fals in loc de Adevărat, dar va consuma mai mult curent in mod standby (util pentru a funcţiona ca server).
Intarzierea telecomenzii am observat-o şi eu (in funcţie de versiunea Spark).
Trebuiesc facute setari speciale, pentru a vedea memoriile stick? Am incercat, in format NTFS:
stick Kingston 1Gb
stick Kingston 8Gb
stick Kingmax 32Gb
stick AData 2Gb
E corec cum incerc sa accesez stick-ul:meniu>sistem, aici functia setari PVR/HDD este inactiva pentru fiecare stick incercat.
la liniile de la satlover tre sa schimbi zilnic sau la 2-3 zile userul,swerige cred ca foloseste linii "free"
Da sunt linii free care merg in cel mai fericit caz cateva minute.
