La cafelutza,
Shumen-ul din aceasta dimineata, ( 08 07 2012 > 09h08m17s )
atat pe 87.60 Mhz ( РРТС Венец ) cat si pe 94.00 Mhz ( РТС Коджакуз ) receptionat cu antena in speta orientata catre РРТС Венец .
94.00 Mhz БНР Радио Шумен РТС Коджакуз (Търговище) - х.Младост, 500 W
87.60 Mhz БНР Радио Шумен РРТС Венец, 10 kW
La cafeluta de azi, inca o mostra.
Receptia emitatorului de pe 94.50 Mhz TRT Radyo 1 Demirkoy, Mahya Dağı Turkey ( 322 Km ),
din aceasta dimineata, cu antena in speta, fixa, orientata catre Shumen.
Produsul a fost scos din oferta celor de la dipolnet.com de ceva timp.
( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] )
El mai apare inca in oferta altor distribuitori fie pe stoc fie la solduri.
E bine sa intrebati, sa solicitati o verificare prealabila din partea vanzatorului, daca faceti comanda on-line, pt. a fi siguri ca nu sunt kit-uri cu probleme, coduri gresite, componente ambalate gresit, s.a.m.d.
Se mai intampla.
Receiver : ONKYO Integra T-4670
Antena : Yagi FM 5 elemente
25m RG6U cable
---------- Post added at 08:40 ---------- Previous post was at 08:02 ----------
Puteti opta pentru antena cu doar 3 el. prezenta in oferta dar cu un castig, evident, mai mic.
O zi si o saptamana bune tuturor!
Happy DX-ing!
Sal. Uitati ce spun cei de la firma. "O sa masuram citeva antene dpdv a dimensiunilor si va scriu un e-mail cu cotele. Cetateanul de care vorbeati a cumparat de la firma dipol din Romania? " L-am intrebat daca mai are antena ca vreau sa o cumpar ca domnul 007 a cumparat aantena dela dipol si are elementele corecte si vreau sa stiu daca aceasta care o vinde traiectul are elementele corecte. Cel mai bine, fara zvartosheala ca n-am incredere nici poiarti.
Oameni buni... atat @horatyu cat si @007 au presupus bine faptul ca e posibil sa fie o greseala umana mai exact o greseala la ambalare!
Dipolul este ok insa s-au strecurat probabil si elemente de la antenele care lucreaza in banda 65-73Mhz (asa zisa banda estica/oirt), cu 3 sau 5 elemente... spun cu tarie asta deoarece si eu am primit elemente cam lungi pentru un dipol de numai 145cm (calculat insa bine pentru o ''frecventa centrala'', adica 98Mhz)
Clar e o greseala de ambalare si probabil tot lotul este asa... eu nu am sarit insa sa fac scandal deoarece le-am dimensionat/taiat imediat pentru banda 88-108Mhz (ccir).
Sa spui ca asa le-a facut firma/fabrica e chiar o aberatie... fabrica tot dupa o schema verificata in practica face antena, nicidecum din ochi asa cum cred unii.
Cum e posibil ca cineva care se lauda cu o vasta experienta sa nu isi dea seama ca e o greseala de ambalare, ca in punga e posibil sa fi ajuns si elemente de la o alta antena ?
E bine totusi ca s-a vorbit despre acest aspect si se poate repara greseala... firma cu siguranta nu a facut-o cu intentie deci nu e cazul sa ii acuzam
@Necherman,
Uite aici 93.3Mhz receptionat din Brasov... pe listele din fosta Yugoslavie apare pe aceasta frecventa un singur post si anume HRT Prvi Program din Croatia care emite de langa granita cu Serbia (din Beli Manastir, la 500 si ceva Km de Brasov). Receptie tropo ajutata probabil si de un culoar favorabil printre sau pe langa muntii Fagarasului
Deci n concluzie a picat un lot cu tevile defecte. Ma credeti ca nici acuma nu imi vine a crede ca sunt gresiti elementii care vin la punga? Rugamintea mea este ca sa explicam receptiile in locul lor, aici sa vorbim pe subiect din cauza ca vreau sa ne lamureasca firma si sa nu incurcam cu problemele diferite fata de subiect. Merci. Rz, de anul trecut am vazut o multime de filme in canal la zvartoshu cu receptii ale sarbilor pe 92,5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si 94,5 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dar si croati sau greci pe 93,3mhz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. Anul trecut m-a facut curios si m-am strecurat u telefonul samsung la locul unde se duce el cu radioul si nu am prins decat pro fm 93,3mhz si muzica de la FM+ de pe 94,4 in 94,5. Deci se confirma receptia cu 93.3mhz si nu pare a fi facatura. Merci. Haideti sa abordam ce mai prindem pe topicul acesta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Merci.
---------- Post added at 17:35 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
Email de la firma traiect: "Antena ce o veti comanda va fi in gama 88-108Mhz.Impreuna cu colegii am desfacut o antena si pentru dumnevoastra am masurat elementii. Refectorul are 1750mm, dipolul 1450mm, director mediu 1650mm, directori mici 1500mm." In urmatorul email am intrebat daca functioneaza corect antena. "Multumim pentru email, dupa cum am observat ei fac antena pe 108 Mhz si folosesc adaptor pe 88 astfel incit antena sa functioneze in toata banda." Deci pana acuma numai erori una dupa alta, adica antena are elementii ciudati, si lucreaza sus pe 108mhz. Pai si cum fac de ex sa prinda pro fm 93,3. dau un exemplu absurd, ii pun bucla pe 93.3 sau schimb dipolul? Ma implic ca as incerca sa emit cu o directiva cateva programe poate bat si eu spre militari cu 15w ai mei.
Antena FM: Dipol 5/RZ B
Cod: A0512
Am masurat exemplarul din Bucuresti.
Elemente
R 1750
V 1454
D1 1294
D2 1278
D3 1240
Distante
R-V 500
V-D1 218
D1-D2 324
D2-D3 528
Comparativ cu antena de FM din E. SPINDLER
1750
1455
1295
1280
1240
498
223
324
527
Si am rotit-o catre Semenic.
Scurta mostra de receptie e chiar de azi, conditii nu prea favorabile, nici Semenicul nu venea prea bine, fading foarte puternic.
Semenicul de la cafeluta de dimineata
Targu Mures
Urseni
Ranca Novaci
Pe aceeasi antena.
Servus!
Interesant rau articolul,se aseamana parca cu problema veche cu montatul diectivelor. Mi-a salvat fimiu link acesta si mam uitat si ieri si azi pe aici insa nu am inteles un lucru cum sa pus elementul de 165cm in fata la un dipol de 145cm. Clar, inventia aceasta este ciudata din cale afara. Dane vezi ca antena de 4 si 5 are o problema cunoscuta inca de pe vremuri, din cauza calculelor incorecte o sa te trezesti ca ia si cu laterala. Tin minte clar ca un om din Islaz de Ilfov si-a tras o antena de la I.C.R.E.T de 5 elemente sa prinda tvr1 brici. Dupa ce a urcat-o in locul unde antena quagi ii prindea bine tvr a observat ca mergea mai bine cu o laterala spre emitator si cu fata mai prost dublandu-se imaginea. Locul nu are reflexii ca e in camp. in alta ordine de ideei mai cunos o chestie comica inca de pe vremea comunismului la antenele directive, sunt 2 tipuri de asamblari. Cele de 3 elementi au distanta de la dipol la reflector mai mica si unele mai mare, in carte apare mai mare, insa in unele cazuri cea cu distanta mai mare prindea tvr1 sau 2 dublat si ca sa scada din dubluri o asambla cu distanta mai mica. Am prins pe cooperativa chestia asta. 007 ai demonstrat cu materiale si ai postat si cotele foarte bine poate cine are rabdare isi face o antena. sunt multi care au placere sa vada ceva ca merge si aduce bine dupa care sa isi faca singuri. O chestie nu am inteles-o de ce postezi receptii pe aceasta arie unde se vorbeste de antene. Un film doua erau destule si elocvente. In fine, caldura mare si dimineata avem cu totii propagari cu duzina.
Ca sa atrag mai multi sa se apuce de acest hobby.
O mica precizare,
*Atentie la primul director, cel de acord si impedanta.
Directorii nu sunt in ordine descrescatoare!
Deci reiau:
Cod: A0512
Elemente
R 1750
V 1454
D1 1240 *
D2 1294
D3 1278
Distante
R-V 500
V-D1 218
D1-D2 324
D2-D3 528
R 1750
V 1455
D1 1240*
D2 1295
D3 1280
R-V 498
V-D1 223
D1-D2 324
D2-D3 527
Cu mici abateri de toleranta antena celor de la Dipol este la fel cu cea din E. Spindler.
Daca va intereseaza partea de jos a benzii FM puteti opta pt. o antena de canal 5 OIRT
Iata si datele pt. antena de canal 5 OIRT tot din E. Spindler
1860
1550
1320*
1380
1360
530
237
344
560
* atentie si aici la primul director, directorul de adaptare.
