sal [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] din cate am observat pe noua imagine nu functioneaza pe telecomanda noua sa seram ca se va remedia si apropo daca se poate implementarea imginii suport wairlless [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@stargate
Am inlocuit skin.xml postat de tine in directorul cu skinul DreamTV-HD
Rezultat - reboot - apare imaginea de start apoi iar boot si tot asa.
sper sa ajute :)
Enigma2 Tool for Alien Remote – Adds support for the Amiko Alien RCUs and other Spark remotes to E2 images that were not specifically built for Alien and other Spark STBs. Instructions bundled in the ZIP package. Note: E2 images on the Alien_NA are already compatible with your RCU [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
*New* Amiko Wireless N WiFi Adapter Driver, Linux – v2.5.0.3 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
@ovizel ... mii de scuze , greseala este a mea skinul pe care am lucrat are alta denumire si am uitat sa schimb denumirea . Cand ajung acasa de la munca o sa refac fisierul .
Mii de scuze celor ce au pus fisierul si au avut neplaceri .
Am reparat greseala din fisierul skin.xml ... mii de scuze celor care au avut probleme din cauza neatentiei mele .
Am inceput sa testez imaginea. Revin cu amanunte, sugestii, critici, observatii...
---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 10:26 ----------
Desi nu se recomanda 'factory reset dupa instalare'...eu i-am dat un reset. Probleme aparute dupa reset. Nu se putea pune o alta lista de sateliti in etc/tuxbox si ramanea cu 'all satellite 4' si prin urmare nici urma de alti sateliti, plus ca in etc/tuxbox de fiecare daca cand am incercat sa trimit o noua lista mi-a refuzat-o. Rezolvarea a fost simpla: menu - setup - service searching - satellites editor. Acolo se adauga un singur satelit. Lista revine, cea initiala. Apoi intri in etc/tuxbox se editeaza satellites.xml si sa pune alta lista prin copy / paste in interiorul fisierului xml. Poti trimite apoi lista de favorite in receptorul si functioneaza. Initial fara sa dau factory reset am trimis propria lista de favorite! A fost imposibil sa configurez tunerul. Dupa scanare, desi gasea canalele la final nu memora nimic si trebuia reluata scanarea! Ceva probleme si la network dupa factory reset...pentru a-si lua ip-ul local am fost nevoit sa dau un restart la router.
P.S: Lipseste ora de pe display! Nu exista o optiune pentru a avea in permanenta ora pe displayul receptorului. Pe imaginea HRnigma II ver.1.4 STM23 exista aceasta optiune de a afisa ora pe display!
@zildan a facut o atentionare la primul post " Nu se recomanda Factory Reset dupa instalare, configuratia de start este optimizata de RSP Team.
Eu nu am dat factory default la imaginile instalate ( nici nu inteleg la ce este necesar dupa o instalare acest lucru ) si nu am avut probleme ... singura problema a fost in Spark cand nu a vrut sa-mi ascunda pluginul pornografic decat dupa factory default .
Eu ii voi testa toate functiile inclusiv factory reset. Nici atunci cand opresti receptorul nu apare ora pe display. Cum am zis mai sus nu apare deloc ora si nici nu exista vreo posibilitate pentru a o seta. Din moment ce o alta imagine o are, inseamna ca e posibil sa existe aceasta optiune. Imi doresc o imagine buna, stabila, curata si...bine integrata in acest receptor! Nu cred ca isi doreste cineva contrariul...revin cu observatii pe parcurs!
:clap:
Este curios ca nu apare ora pe display la tine , poate s-a corupt ceva in momentul cand ai dat factory default , la mine afiseaza ora .
Am facut un test la diseq [sunt cele doua din pozele de mai jos]. Aceasta problema pe care o ridic s-a intamplat la toate imaginile Enigma 2 pentru Amiko Alien si poate gaseste cineva o rezolvare. In Spark functioneaza fara nicio problema. Am un diseq cu 10 iesiri si altul cu 4. Ies cu un cablu din diseq 4 [cu 4 sateliti: Hellas 39 E, Turksat 42 E , Intelsat 45 E si Express AM22 53 E] si intru in intrarea 1 de la diseq 10. Setez AA [Hellas], AB[Turksat], BA[Intelsat], BB[Express AM22]. Setez pe primul...memoreaza. Merg pe al doilea si setez AB, memoreaza. Vreau sa revin pe satelitul setat pe LNB 1 AA...e setat si memorat ultima setare...adica LNB 1 AB! Mentionez inca o data ca pe Spark se memoreaza fiecare in parte si apoi intra toti 4 exact cum am selectionat.
@stargate - am butonat putin...si am dat factory reset...nu am apucat sa vad ora pentru ca n-am oprit receptorul. Faptul ca nu apare dupa reset...am descoperit si noi un bug. Cat a mers receptorul inainte de a-l reseta, ora nu a aparut deloc, ci doar numele canalului.
Diseq - 10 iesiri
Diseq - 4 iesiri
Daca citeai cu atentie introducerea imaginii. vedeai ca RSP nu recomanda factory reset !
Detaliaza cum vrei sa setezi, cred ca nu ai inteles bine filozofia de la diseq in e2.
Faci un lucru foarte bun ca ai timp sa testezi si mai ales sa scrii despre problemele descoperite .
Am studiat 3 minute ce face factory reset, urmatoarele aparitii vor avea si asta .
@zildan - am citit cu atentie 'sa nu cumva sa dau factory reset' insa am zis sa verific orice legat de imagine. Am atasat mai jos exact cum am configurat cei 4 sateliti de la diseq-ul cu 4 iesiri. In Spark e setat la fel si e in regula, nu sunt probleme deloc. Multumesc frumos.
P.S : Am dat factory reset dupa ce am observat ca lista mea de sateliti nu o accepta imaginea
[lista aparea insa era ca si cum nu am configurat tunerul, dupa configurare si scanare nu memora nimic din ce am scanat si lista era nefunctionala].Apoi in posturile anterioare am specificat cum am procedat si la final mi-a acceptat propria lista de sateliti impreuna cu picons-urile acestora.
Stii ca imaginea are la server lista de sateliti cu canalele gata grupate pe buqete?
Aceasta lista se poate descarca de la panel si e generata din Kingofsat zilnic.
Se poate face si backup al listei tale particulare cu panelul (pe stick-ul cu care faci update) si la update imagineaa cauta automat acest backup si il incarca.
Un alt aspect. Daca salvezi audio si subtitrare la un canal dupa o scanare sau restart nu mai exista ce ai salvat...revine la audio initial de setare si subtitarea la fel sau nu e setata deloc. Nu e o noutate pentru ca toate imaginile testate de mine face problema asta.
Asta cu audio e valabila la orice imagine e2 si la dream. Asa a fost gandita e2.
@zildan, @stargate - Imi trece prin cap o idee! Daca configurez canal nou in dreambox edit cu pista audio doar in romana...oare nu merge direct romana, eliminand celelalte piste?
Intrebare: eu am incercat sa iau pulsul astazi la imagine...dar nu am gasit niciunde 'boot to spark'...ma ajuta cineva?
