Re: FAQ - Card Sharing - PC to Receiver
in seara asta am facut probe cu un prieten care are card dolce
el in suceava eu in sibiu
si merge sharingul de card de pe receptorul echolit 791 pe alte receptoare echo
el si-a facut calc server si astfel am vazut ca merge si sharingul de card pe acest receptor
folositi acest programel pentru a va conecta la un server free pt urmatoarele 2 ore cat fac teste....
cerinte: antena pusa pe Hellassat2 pe d0!ce .... doar programele din pachetul de baza.... calitate semnal minim 65%
instalati programul il convigurati ca in imagine
si click pe activate
setari: timeout 10ms sau 5 ms
This PC will act as a client
remote host IP 89.122.139.117
port 50000
cam atat
Asa arata conexiunea mea de share in momentul de fata:
Genu cred ca tu nu ai dat la transer to nets click dreapta pe iconita la proprietati si sa dai compatibilitate cu win NT sau 2000
, oricum mai trebuie sa te stii si la setat Vplug=ul
sa stii cum sa Pui CAID-urile pe acolo , cei care au avut placi SS2 cred ca se pricep mai bine
Am urmat pasii aia si imi apare asa:
Getting CardInfo Server:user
Have got CardInfo in user port:6001
caid: 0100
[EMM ENABLED]
cardNo:62CE932
prov:65:0
prov:68:0
Initization Complete!
Waiting 232 Ecm!
Received 232 packet data!
rs232 send ecm to decode
Start Decoding Ecm..
Decoding Ecm.....
ReConnect Server...
Connecting...:Local IP Port:6001
Decoding Ecm.....
ReConnect Server...
nimic pe ecran, codat
ce nu fac bine? sau ce mai trebuie sa mai fac?
Originally Posted by hotayu
incepe lumea sa fie interesata de transfer to net
merge sa te conectezi la altii
adica sa te conectezi la mpcs_gbox-ul altuia care are linie de gbox
incercati
puneti doar ip in transer to net 1.31 lui si merge
Normal ca merge! Voi nu ati stiut pana acum asta?
127.0.0.1 e doar ip-ul serverului (dreamului) de pe care vrei sa iei direct sharing, punand alt ip acolo normal ca te poti conecta si altundeva.
Si inca ceva ce foarte putini de pe aici stiu si anume fisierul mpcs.mem are cea o importanta foarte mare in special in cazul canalelor codate in mai multe norme ( gen focussat _ connax/cryptoworks). Jongland cu acest fisier devine foarte usor de deschis apoi aceste canale ... receptorul nu se mai incurca in alegerea cardurilor!
Oricum cel mai important lucru pentru cei ce vor sa foloseasca mpcs ar fi sa intre pe forumul celor ce au compilat acest program si unde se vorbeste foarte mult despre el.
127.0.0.1 este Ip de loopback network connection.
se face legatura cu interfata proprie
este pt test acel ip
nu e un Ip propriu zis
poate nu ma exprim clar dar asta e ideea
in notepade C++ daca deschideti fisierul mpcs.mem se tot updateaza camd este pornit mpcs_gbox si transer to net si (este pe un canal codat pe receptor)
de retinut
Getting Ca***nfo Server:user
Have got Ca***nfo in user port:6001
caid: 0100
[EMM ENABLED]
cardNo:62CE932
prov:65:0
prov:68:0
Waiting 232 Ecm!
Decoding Ecm.....
ReConnect Server...
Decoding Ecm.....
ReConnect Server...
e bine ce ai facut dar poate nu era prea buna legatura la server
uite aici este ok
,C|YFRA+,S.VIEW ,AR@BESQUE,@MCT;D@rcel (hotbird)
Protocol :NewCamd5.25
Host : 87.97.193.7
Deskey : 01 75 75 40 05 60 07 08 09 10 05 05 75 75
User : 34112893
Pass : 17102007
Port : 15051 - 15056
CAID : 0100 , 0500
doar ce e ingrosat e suficient
PS: descoperit de @Soryan
TPS OK cu SBCL + Transfer_to_Net ! Testat 100%
Pentru cei care sint interesati de pachetul TPS, se poate vedea cu SBCL !
versiunea functionala se poate descarca de [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Thank you very much for the great information
salut!am incercat si eu sa ma conectez la un server newcamd free cu transfer-to-nets dar imi apare intr-una received 232 packet data!.......rs 232 request ca***nfo!......smartcard info to rs232!.....nu mai stiu ce sa-i mai fac......am facut toate setarile din rec.,din transfer-to-nets,nu stiu ce as mai putea sa satez pe undeva.rog pe cei care se pricep mai bine sa-mi spuna si mie ce trebue sa fac exact.multumesc
daca ai setat la menu+7777-card share..pentru internet,iar la menu+9236..priority set..card level=inactive,cardshare level=first,patch level=second
iar daca la transer to nets ai dat click dreapta pe iconita si la proprietati ai setat compatibilitate cu win NT sau 2000 ,atunci cred ca nu mai e functionabil serverul
daca vrei, atunci posteaza datele despre server ,sa vedem daca e functionabil
eventual uitate si la setarea care trebuie facuta la port rs 232(com1,com2..)... incearca sa repornesti programul transfer to nets si da si un restart la receptor.
bafta si numai bine
[QUOTE=eagle;46124]daca ai setat la menu+7777-card share..pentru internet,iar la menu+9236..priority set..card level=inactive,cardshare level=first,patch level=second
bafta si numai bine[/QUO
am facut tot ce-ai scris tu mai sus mai putin restart la rec.din spate. datele de server le-am luat dupa satweb.org aseara am incercat
1. cat de "puternic" trebuie sa fie calculatorul prin care legam receptorul la internet?
am un Pentium I la 200, cu 64 de rami si 8 giga hardul pe-acasa. merge? sau trebuie p4, ca la SS2?
2. ce viteza trebuie sa aiba conexiunea, pentru a vedea TPS in conditii bune? calcultaorul trebuie sa fie conectat PERMANENT la net?
pai poti tu incerca ca noi nu mai avem astfel de PC-uri , dar trebuie sa fie la net atunci cand te uiti
dar cred ca merge cu ce ai tu , dar nu sunt 100% sigur
uite aici cam tot ce iti trebuie pt sharing cu vplug si SBCL
sau cu mpcs_gbox +transer to nete sau numai cu transer to net
salutare, am si eu nevoie de nitel ajutor... am configurat totul ok ...cred pt. tps... si mi se conecteaza totul ok merge 1 min dupa care sta 40 sau mai stiu eu cat!!! ce fac???
nici macar nu stiu serverele alea free unde sa le pun... ca sunt mai multe date decat casute in programul respectiv....
apropo am transfer to nts si sbcl 1.1b.
multam!
cu ce fel de aparat echo se poate face card sharing?
stiu ca pe 7x1 si 7x2 merge. Multi sau vaitat ca pe 7x0 nu merge dar eu sunt sigur ca merge, nu vad de ce nu ar merge cand au aceleasi protocoale in soft.
eu stiu suta la suta ca merge pe toate echosmarturile sau echolite-urile : 660 ;690 ;770;790;880;890;771;791;991;792
daca sunt problema sunt din cauza softului si din cauza nesetarii corecte a optiunilor
Multumesc frumos pt raspuns
Salutare, am un 790, am facut toate setarile pas cu pas si tot SCRAMBLED imi arata pe ecran. Iar in SBCL imi arata cam asa :
21:47:16: [1] Connecting...
21:47:19: [1] Connected with Newcamd CardServer
21:47:35: [1] ECHO - sending test packet
21:47:35: [1] Ncd TX: 000000000000000000000000FD0000
21:48:05: [1] ECHO - no answer! Disconnecting
dupa care o ia de la capat, mai da si erori de conexiune din cand in cand :
22:01:16: [1] Connecting...
22:01:37: [1] Connection error (10060).
22:02:07: [1] Restarting connection 13 time (next in 30 sec.)
si tot nimic.
Am setat ca server :
S.VIEW // X DREAM // DORCEL // FREEX 1-2 // FRENCH LOVER // VIASAT
NAME : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : 62.141.51.179
DESKEY : BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57
USER : webxxxx60826688
PASS : E8dDE50e4ca
PORT : 1576
CAID : 0500 - 090F
MERGE 100% TESTAT DE MINE CU Transer_To_Nets_1.31 SI Transer_To_Nets_1.30
pentru ca era utmul in lista care ar fi trebuit sa mearga.
Cu ceva idei unde as putea gresi si o versiune mai noua de key.db ma poate ajuta si pe mine cineva? Sau macar niste link-uri?
Multumesc anticipat.
