Working with KCC and Barry Allen USB installation
Functioneaza cu imagini KCC şi Barry Allen pe USB
daca afla careva care-i treaba cu satelitii si lista de canale sa m posteze. am nevoie de 8 sateliti: 39E,28E,19E,16E,13E,9E,4,8E si 1 W (am toroidala). am incarcat sa convertesc cu titanedit ala lista de canale de la RSP enigma 2 da imi da eroare legata de netframework can e aproape sa termine.
I cannot convert E2 list to Titan format.
Eu nu pot converti Enigma2 listă la lista Titan
You can use this one
este ok insa la tuner configuration nu se pot pune decat cei 4 sateliti ....ASTRA 19/26/28;HOT BIRD 13/.Asa ca deocamdata ...intuneric pe restul satelitilor .Oricum e ok si cu siguranta oameni cu expertiza vor lucra sa dezvolte si aceasta imagine .
Download from AAF
Please post download ....i can download from aaf page
O versiune pre Alpha v1.1 Titan care sa mearga cu kcc?? Daca exista ...am incercat cu ce este pe net dar nu booteaza de pe stick...din pacate
Pana la urma cum merg instalate noile imaginii de la AAF ?
Am incercat ce sa scris pe aici fara nici un rezultat , mai nou vad ca sint si 2 imagini pt. sata
Sa fie oare pt. a instala imaginile noi pe hdd sata direct ?
- Pre-Alpha v1.1 USB : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Pre-Alpha v1.1 FULL : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Pre-Alpha v1.1 sata USB : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- Pre-Alpha v1.1 sata FULL : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vad ca imaginiile FULL sint in format "imagine" , fata de cele USB care sint tar/gzip
Cele sub format "imagine" merg instalate cu kcc-ul direct in flash-ul/hdd-ul receptorului ?
Wait for KCC image.
Dupa cum se vede , viitorul imaginilor de la AAF nu va mai fii cu KCC-ul ( din pacate )
Titan netitan este totul un fiasco ....in continuare nu se pot seta decat cei 4 sateliti ....total neintaresant ...abandonez ideea de a mai instala oricat de rapid ar functiona .Daca voi stiti vreo metoda si puteti sa imi dati un sfat este binevenit.
Pai imaginea asta este furnizata pentru teste si buguri.
Doar nu te gandeai ca e cumva de exploatare :).
Tot respectul insa pt a testa trebuie sa incerc ....oricum pe Astra ssmd merge beton ....Ar fi fost interesant si restul...
Respect maxim din Oradea
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:20 ----------
In schimb HaarpV2 merge beton ....rapid stabil si cu emu oscam5866 nu crapa deloc ...asa ca ramanem pe PKT
I cannot find instructions for use of Multipart, Mini Boot etc in English.
Very annoying
Everything is written in German
Nu pot găsi instrucţiunile de utilizare a mai MultPart Mini Boot in limba engleză.
foarte enervant
Totul este scris in limba germană
Versiunea pt KCC ...merge ....insa cineva are solutie pt lista de sateliti ....alta decat hotbird si astra ?
Pai [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ce e?
Da ....multumesc pt aceasta lista insa nu rezolva problema lipsei optiunilor din Tuner configuration ...pt ca acolo am doar 4 sateliti care pot fi setati .Astra 19,28,26e si HB 13e.Pt asta exista solutii?Daca da te rog frumos sa imi spui .
Au mai aparut 2 noi upgrade-uri la proiectul Titan :
- AAF Titan Pre-Alpha FULL v1.1a : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
- AAF Titan Pre-Alpha USB v1.1a : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Un fapt imbucurator fiind ca se pot instala acum si in sistemul clasic cu BA , am instalat cu BA 6.1 o versiune v1.1 sata si o versiune v1.1a functionand fara prb. ( versiunea v1.1a sata Full/USB nefiind in acest moment cand scriu la sectiunea AAF Downloads )
Inca am observat ca nu sa rezolvat prb. listei de prg./sateliti si afisarea subtitrarilor la filme .avi
Vad ca functioneaza la reboot cu un hdd conectat pe usb extern fara prb. , la vers. cu sata daca imi aduc aminte bine trebuia sa decuplez hdd-ul extern de pe usb inainte de bootare , fiindca la bootare ramanea blocat
Am o rugaminte la cei care stiu bine limba germana si sint inscrisi pe forumul AAF daca pot trasmite/scrie ca la un urmator upgrade daca se poate sa se poata selecta ca la imaginiile vechi la tuner - advanced si aici sa activezi selectezi satelitii de care ai nevoie ( plus prg. tv default aferente imaginii )
Adica la 1-ma setup al vechilor imaginii AAF selectam Advanced si activam doar pt. un lnb satelitii pe care ma interesa , ca apoi dupa 1-mul restart sa figureze ca activi respectivi sateliti
Asta deoarece cred ca mai sint si alti useri care folosesc Kathy ca si client , adica fara diseq 1.2 activat ( comanda diseq facandu-se din alt receptor - optibox/dm.......)
Comuti pe satelitul care doresti din celalat receptor montura h-h si apoi cu Kathy doar selectezi satelitul in cauza ( acesta fiind activat la 1-mul setup al imaginii AAF ) si 1-ma oara dai un search manual pt. actualizarea listei de canale in functie de zona geografica/reglajul antenei cu multumirile de rigoare
Deocamdata atat , inca fiind in teste
a avut careva ocazia sa testeze preAlpha 1.2? se pare ca aduce diseqC 1.1. is la munca si n-am cum sa pun sa vad ce si cum. ori daca cere iar mini-maxi-taxi, e de pomana.
