Am scris mai sus "... stie cccam, gbox, oscam, newcs".Quote:
Originally Posted by marcghi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu am testat cu 50 si ceva si nu e nici o problema.
Da,placut aparatul vad ca se misca binisor si este bine ca suporta mai multe Emu pentru ca este HD eu cred ca merita pretul care este aproape de Alien,acesta din urma nemeritandu-si banii,asta este parerea mea am avut si l-am testat.
@Snow multumesc pentru teste!
Ramul si flash-ul este la fel ca la vu solo, procesorul e mai puternic. Are 400MHZ.Quote:
Originally Posted by stonewell [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Voi scrie in cateva ore concluziile mele.
Asteptam cu interes concluziile tale, speram sa fie unele obiective!
Snow , vezi ca te inseli putin asupra procesorului - BCM7325
Procesorul lucreaza la 333Mhz si are magistrala de 400Mhz pt. memorii DDR2 : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Descarcatii datasheet-ul de mai sus si cititi :
- Multi-threaded MIPS CPU • 333 MHz , 32-KB I/D, 128-KB L2 • MMU and FPU support, EJTAG debug interface
- 400-MHz Clock (800-MHz Data) rate DDR2 memory configurable in UMA and non-UMA modes
Am vazut ca e de ceva timp pe piata, de cel putin un an de zile....
Corect, greseala mea. Oricum se misca bine.Quote:
Prezentare in primul post
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
Inca un set de poze:
Uploaded with [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 22:44 ----------
Daca intra pe mana ta o sa zbarnaie in cele mai mici detalii. Sa stii ca se merita.Quote:
nu am vazut in prezentare, are cumva si conector intern pentru HDD ?
cateva detali despre mediaplayer..daca se poate.
Se poate instala orice emu prin FTP sau doar cele din panel?
Este versiunea cea mai simpla de receptor hd cu procesor BCM , probabil ca si asteptarile vor fii pe masura
Oricum pretul este la jumatatea unui DM 500HD sau cam 3 sferturi din costul unui VU+ Solo
La media player inca mai e de lucru. Eu l-am testat numai cu mkv-uri si la unul din teste mi-a dat ecran verde.Quote:
Originally Posted by mesteru [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Vede subtitrarea.
Eu m-am conectat la el direct cu dcc si da poti instala orice vrei. Mai are un un meniu cu servere (oscam, newcs)Quote:
---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:46 ----------
Din cate am vazut nu. Are trei conectori lasati liberi, dar n-am idee pentru ce sunt. HDD poti pune unul extern pe USB.Quote:
---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:52 ----------
Fara pluginuri de gp3Quote:
Originally Posted by bonou2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 10:57 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
Numarul de programe era pentru prima imagine non-enigma. Pe enigma nu se mai gaseste aceasta limita.Quote:
Originally Posted by condei [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nimic nou reiesit din teste ? asta e tot ce poate fi spus despre el ?
La media player mai e de lucru. Mai ales la partea de sunet. Din cate am vazut s-a scris despre acest bug si posibil ca in urmatoarea imagine lucrurile sa stea mult mai bine. Stric legat de tv, el merge fara probleme. Tunerele au aceeasi sensibilitate ca si Vu.
Nu stiu daca am scris sau nu, fata de dream sau vu, acest receptor se aude mult mai tare inca de la pima treapta de volum. Nu sunt specialist si nu pot spune daca asta tine de imagine sau de hw.
Deci tu ai testat imaginea e2? sau cealalta?
Eu sunt suporterul receptoarelor ieftine, care au potential.
Asta pare sa aiba.
La media player comparatia o fac cu cele sh40 care pe e2 sunt foarte bune!
Numai enigma. El vine instalat direct cu enigma. Mai e de lucru la media player. Receptorul inca nu este la fel ca vu sau dream, dar sunt singur ca le va echivala. Are putere, emu merg pe ele fara nici un fel de modificare.
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
Momentan "floricelele" la el nu sunt foarte stabile, dar stric tv e ok.
Din cate am vazut nu. Are trei conectori lasati liberi, dar n-am idee pentru ce sunt. HDD poti pune unul extern pe USB. - Din foto am observat un conector nelipit de 7 pini , acela s-ar putea sa fie :
- Pt. portul serial cum exista la VU+ Solo
- Pt. hdd intern , insa cum nu am vazut nici la VU+ Solo conector intern pt. hdd , deci nu sint sigur
Snow te rog frumos poti incerca si cum se comporta/recunoaste stick-urile/hdd-urile conectate printr-un hub usb pasiv/activ , eventual dat exemplu practic al hub-ului folosit ( sau chipsetului folosit de hub )
Din pacate l-am trimis inapoi. Am asteptat intrebarile voastre cat l-am avut :(
Oricum, intentionez sa-mi cumpar unul in viitorul apropiat si atunci voi putea raspunde la mai multe intrebari.
A aparut imagine noua [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
GIGABLUE HD 800 solo This Release Includes: • ac3 fix • dvd_player driver • DTT support ( we call it beta some time ) SUPPORTET CHIPSETS IN FIRST RUN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! --------------------more to come---------------------------------- a800 af9005 af9015 au6610 az6027 ce6230 cinergyT2 dib0700 dibusb-mb dibusb-mc dtt200 dtv5100 dw2102 ec168 gl861 nova-t-usb2 vp702x vp7045 • added MAC CHANGER into REDPANEL • more small fix, fix , fix General Technical Info: • Build date : 03.10.2011 • Linux version 2.6.36 • Drivers date : 03.10.2011 Main features: • REDPANEL • No reboot after installing the "Gigablue² Firmaware" settings from REDPANEL • Support for your own scripts • Manage Start / Stop Services • Manage Start / Stop Services on boot • Manage kernel modules • New Information System • Support for a private server addons • GIGA_VFD plugin, control you VFD display • Support for swap files • Support for EZ-Inadyn IpUpdate • Support Proxy • Support OpenVPN • Replaced with OpenSSH Dropbear • Support for SFTP • Support for readers Smargo • Support for readers Omnikey • Support for USB WiFi • Samba server, Samba client, NFS Server • Running Linux commands • Support for formatting USB Device • latest CROSSEPG included • latest DDamir Subtitle Player V3 included Kernel Modules: • OpenVpn (tun) • Usb To Serial (usbserial, ftdi-sio, pl2303) • Nfs Server (nfsd) • smbfs • udf • Wifi • And more DISCLAIMER TEAM RED "GIGABLUE² FIRMWARE" IMAGE DOES NOT CONTAIN ANY EMULATOR, K E Y S, SOFTCAMS OR OTHER SYSTEM FOR VIEWING PAY - TV WITH OR WITHOUT A PAID SUBSCRIPTION. LASTLY, THE TEAM RED "GIGABLUE² FIRMWARE" DOES NOT CONTAIN ANY SYSTEM TO DOWNLOAD PLUGINS OR EMULATORS FROM EXTERNAL SERVERS OR SOFTWARE THAT MAY BE USED FOR IILEGAL PURPOSES SUCH AS CARD SHARING. LICENSE (TERM OF USE) TEAM RED "GIGABLUE² FIRMWARE" IS ISSUED FOR THE FREE USE FOR ALL USERS PROVIDED THAT IT WILL NOT BE CHANGED IN ANY WAY AND THAT IT WILL ONLY BE USED FOR LAWFUL PURPOSES. ANY CHANGES OR ADDITIONS TO TEAM RED "GIGABLUE² FIRMWARE" THAT INVOLVE UNLAWFUL USE OF THE IMAGE SUCH AS CARD-SHARING AND EMULATORS ARE NOT ALLOWED AND CAUSE THEREWOKE OF THIS LICENSE. CREDITS thx to EDG-NEMESIS for OPENSOURCE they maintain and that we use inside our FW such as redpanel and other plugins, thx to supporters, thx to beta testers , @ilje for graphics and many many others, special thanks to S-Team for helping with drivers, to Matrix10 for using us one of his skins and thx to all others that have supported us all this time yours Team RED
